Viciadotec
    35 [ Doar ]
Tudo que Viciadotec publicou
  1. Tenho ele em varia versões , tudo pecas de pc todos com pecas de notes etc Vou tentar achar as fotos. E a respeito da manutenção e tranquilo pois eles esta a anos funcionando na casa de minha Mae em outro estado e nao da problema.
  2. nao consegui mas coloquei o link da maquina que eu estou montando uma plasma gigante http://www.guiacnc.com.br/plasma/maquina-plasma-feita-com-carinho/
  3. poxa postei uma mensagen sobre uma construção mas as imagens ficaram todas erradas que tirei vou descobrir como arrumar e postar as fotos da nova montagem.
  4. neste domingo usinei o eixo x fiz o porta cabo, esteira com suporte , paineil do motor ficou muito robusto segue foto.
  5. Heheheh. Sim tenho um torninho , mas quase Nao sei usinar nele heheheheheheh
  6. Pow comecei a ver minha velha Cnc abandonada e resolvi botar ela para funcionar mas primeiro resolvi reformar ela segue a foto dela como ta ficando! Toda de alumínio estrutural agora antes
  7. amigao acabei de ler seu post sobre esse dell igual ao meu que esta na bancada tudo igual ao seu enfim o mu aqui tinha um capacitor ao lado da bios em curto e fez a pilha 2032 acabar e ele emitia esse bipe troquei o capacitor e a pilha e tudo normal novamente vamo para os dilmas, enfim verifique se nao ha capacitores em curto se nao holver apenas troque a bateria. da bios.
  8. Isso e tranquilo e so mandar Pm que te passo o passo a passa para vc montar uma
  9. como eu disse esse foi o primeiro hoje mexendo aqui achei fotos dele apos modificar tudo. e a proposito a ideia era usar pé,cas de pc normal isso era o desafio olha as fotos nestas ele ganhou roupa e mudou tudo subistitui os suportes de madeira por meal etc... ficou muito fininho.
  10. Hehehehhehehehehwhehwh. Amigo, quem dera se eu conseguisse me desfazer dessas minhas sucatas adoro elas e uma cachassa pois tenho tanto lixo aqui em casa e sucata que minha esposa fica doida hehehehhehehehehwhehwh
  11. Falou tudo com clareza a qualidade e garantia que fazem o preços .
  12. Boa ninja esta eu também tava na duvida hehheheh
  13. Bom dia amigo a fonte assimétrica e a melhor solução para vc pois com ela vc pode observar o consumo do Notebook, identificar defeitos de curto na placa rapidamente etc , a respeitos dos cabos a melhor solução e a opção que o Paulo lhe deu aí ou vc pode pegar rabichos de fontes de sucata, sei que quando a grana esta curta e foda más valhe a pena vc investir em um equipamento que vai lhe dar retorno financeiro pois com boas ferramentas vc se torno um bom profissional .
  14. Jim boa noite am Boa noite amigo , concordo com vc fonte original nao e tão caro no ebay , lembrando que fontes abaixo de 10obama lá nao são originais pode ter certeza elas vem com adesivos peso etc.,, igual a original mas se vc abrir elas vai ver que até tem qualidade.mas por dentro nao passam de replicas.? Já comprei.mais de 30 E nem uma era original só peguei original acima deste valor pode ter certeza disto,
  15. Amigao ,entendo sua realidade de trabalho e adaptação, mas se vai usar fonte universal no mínimo use esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434994913-fonte-carregador-universal-automatica-notebook-9-conectores-_JM
  16. Ps ... Antes de criticarem ou fazerem alguma critica testem se der Pr em alguma placa mande a conta que. Eu pago esta dica vai resolver seus problemas eu garantio!!!! Organizações tabajara hehehehehhe
  17. Amigao vou te dar uma dica que quero ganhar sei aplaud depois hehehehhehehehehwhehwh Depois de vc limpar tudo passa una lixa 1200 d'água com álcool isopropilico que seus Pads oxidados ou que nao pegam solda viram lenda heheheh testa e depois fic. Vontade para pladir heheheheh esta dica serve ara todos assentar os chips e nao ter mais PDS soltos
  18. Perfeito heheheheh!!!!!
  19. concordo com vc amigo , o pior são poucos componentes e o pior caiu retirar tudo e remontar resolve .
  20. Dêem uma olhada nas ligas Ligas LF em teste Vários países estão envolvidos no desenvolvimento de ligas LF, sendo que muitas delas são apenas variações da liga SAC, que significa: Sn – Estanho; Ag – Prata e Cu – Cobre. A liga mais comum é a liga SAC 305, que significa que a liga contém 96,5% de Sn (Estanho), 3,0% de Ag (Prata) e 0,5% de Cu (Cobre). O conteúdo de cada metal varia dependendo da aplicação, temperatura e características técnicas desejáveis. No Japão temos as seguintes ligas em estudo ou já implementadas: ü Sn/Cu ü Sn/Zn ü Sn/Ag ü Sn/Ag/Cu ü Sn/Ag/Cu/Sb ü Sn/Ag/Bi/Cu/Ge Nos Estados Unidos temos as seguintes ligas em estudo ou já implementadas: ü Sn/Cu ü Sn/Ag ü Sn/Ag/Cu ü Sn/Ag/Cu/Sb ü Sn/Ag/Bi/Cu Na Europa temos as seguintes ligas em estudo ou já implementadas: ü Sn/Cu ü Sn/Ag ü Sn/Ag/Cu ü Sn/Ag/Cu/Sb ü Sn/Ag/Bi/Cu ü Sn/Ag/Bi/Sb
  21. Bom dia Moreira amigo de vir esferas misturadas e como nosso amigo ninja disse pode acontecer vc deve comparar de lugares confiáveis ou indicados por amigos , se nao vc pode ser vitima com muitos já fomos ,receber esferas vencidas , misturadas já peguei até tamanhos diferentes misturados ex04 com 0,45 enfim temos que poder confiar no nosso fornecedor. A respeito do iman ele nao ajuda em nada pois ele nao surte efeito noa materiais das esferas tanto nas de chumbo como na ledfre. Pois. Suas composições são. Prata,cobre,estanho,chumbo todos matérias imunes ao ima . Da uma olhada neste link para vc entender sobre estas ligas http://smd-on-line.com/leadfree.htm
  22. Amigo bom dia , primeiro teste o cabo flet depois teste o touch antes de sair mechwndo na placa tenhas certesa que seu touche esta ok ,olhe com cuidado no touch resolda o circuito dele são uns 8 componentes apenas isso deve resolver , aconselho vc dar uma olhada na sua sucata as maquinas de mesma marca e parecidas com essa pois já peguei vários toch que são iguais em maquinas diferentes olhe com atenção que vai perceber isso. Amigao nao esqueça que esta maquina tem um botão que desliga o touch olhe e veja se ele esta funcionando e posta o resultado
  23. Amigo bom dia , primeiro teste o cabo flet depois teste o touch antes de sair mechwndo na placa tenhas certesa que seu touche esta ok ,olhe com cuidado no touch resolda o circuito dele são uns 8 componentes apenas isso deve resolver , aconselho vc dar uma olhada na sua sucata as maquinas de mesma marca e parecidas com essa pois já peguei vários toch que são iguais em maquinas diferentes olhe com atenção que vai perceber isso.
