jubadasilva
    656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. Esse eu tenho, não resolveu. Acho que é diferente. O arquivo EC Bios desse é 64K e do GT23B que preciso usa o chip 25Q80 de 1M.
  2. Gravei a bios principal com esse arquivo TU131 NPB VER.D é bem diferente a placa, mas não desligou mais, todas as tensões ok, o processador aquece e o cooler gira, mas não tem vídeo.
  3. As tensões estão todas ok. Acredito ser bios mas não acho desse modelo.
  4. A bios desse modelo não encontrei no forum. Acho que é bios.
  5. Estou desconfiando da bios. Já regravei mas usei esse arquivo "Bios CCE- V420A C46 MB NPB VER. D ". Esse é GT23B. Notei diferenças, no arquivo do V420A a EC bios é 64K e na placa do GT23B tem um chip de 1M (25Q80). Se tirar a bios, ele se comporta igual, liga tem todas as tensões e desliga.
  6. Não. A placa desliga completamente mas fica ligando e desligando sozinho no intervalo de +- 30 segundos. A resistência em todas as fontes está no padrão. A bateria carrega normalmente e mesmo ligando pela bateria comporta-se igualmente.
  7. Todas sobem e descem, inclusive a do processador. Se tiro o processador o led fica piscando.
  8. Ao apertar o botão power o led pisca e apaga. A bateria carrega. Regravei a bios e continua igual. 3V e 5V ok. Ao apertar power todas as tensões sobem e descem em seguida.
  9. Preciso do IT8512E JXA , tenho o IT8512E CXT são compatíveis? no ML achei o JXS esse também serve?
  10. Problema no Chipset HM65. Curto no circuito RTC, matando a bateria cmos. Devolvido sem conserto.
  11. Não tem curto. Levantei o pino 116 e não tem curto. O 116 não está subindo está sempre em zero mas não é curto.
  12. Fiz esse procedimento, o cooler gira mas o led fica vermelho. Dá só uma piscada no verde.
  13. Deixei de lado um pouco. Assim que retomar te passo. Só tenho que conferir no U12 se tem 1.5Volts mas no U22 tem 5 volts no pino 8 e no pino 1 tem zero isso porque não tem o sinal "susp' que está sempre em zero e teria que subir para ter 5 volts no pino 1. No u21 idem porém 3.3 Volts.
  14. Sei que é mais viável comprar uma nova mas o cliente quer consertar pois pediu o game emprestado e ligou em 220 e que devolver com a fonte original. Como está no título, foi ligada em 220 volts. A princípio fusível, varistor (ZNR2), Q201 (K3569), ZD201 e ci pwm (CP019B , colocado o FA5570 compatível pino a pino). A fonte agora liga, tem 5Vstb e 12 Volts, porém o led dá uma piscada em verde e fica vermelho em seguida. Como não estou com o game, ligo os 12 volts com um curto PS_ON e +5VSB. Agora estou na dúvida se a fonte está consertada ou ainda tem defeito, se é normal ficar vermelho sem estar ligada no xbox.
  15. Não seria problema de bios pois a alimentação da bios não é habilitada.
  16. Este não ligava, ficava piscando leds azul e laranja, substituído PQ9 e PQ10 e passou a ligar porém liga e desliga em seguida. O problema que notei é no sinal SUSP# que está sempre em zero volts e deveria subir para habilitar as tensões +5VS, 3VS e 1.5VS. Já fiz reset no RTC e substituí a bateria cmos que estava com 200mv. Isso acontece tanto na bateria como com o carregador. A bateria carrega normalmente. Não é curto na linha SUSP# pois isolei o pino e com resistor pullup também não sobe e a linha que ficou aberta sobe.
