jubadasilva
    656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. Essa fonte a princípio alimenta as memórias, já retirou pra ver se continua não ligando? se retirar PL9 continua com problema? Verifique o U12 que comuta esse 1.5VP em 1.5VS. Esta usando o esquema? apontar onde está o curto e complicado vai ter que analisar o esquema e ir isolando os circuitos.
  2. Está correto. Marca intelbras, modelo I25, defeito liga e não da video, placa LA-3821P
  3. Este note liga e não da vídeo. Observei que usa o nec/tokin. Alguém ja resolveu esse problema? seria o nec/tokin?
  4. Sim. Conforme coloquei na descrição. O defeito é no botão power, só que ele faz parte do teclado. A dica é apenas para fazer um diagnóstico rápido. Se vai trocar o teclado ou adaptar o power e com o técnico.
  5. Entraram dois notes desse modelo não ligando. Problema no teclado (botão power junto). Resolvi postar essa dica para identificar logo se o problema é no teclado. Dar curto entre pinos 28 e 29 do CN16.
  6. Uso um monitor/tv também Samsung que as vezes, quando entra em stand by pelo monitor, também não volta, tenho que usar o controle. Como disse o @William_R primeiro compre um controle. Se continuar não ligando, verifica ripple nos capacitores da placa lógica tensões de 3v, 1.8 volts. O sintoma é de capacitor com problema.
  7. Quando não é solda fria, atualizo a bios. Se não funcionar pode ser o BGA.
  8. Sempre que baixo um arquivo ou um colega responde, mesmo não sendo útil, dou sim meu joinha. O problema é que faço poucas perguntas sobre problemas pois a maioria resolvo na bancada. Podes ver que todos arquivos baixados os proprietários ganharam um joinha. Esquema e bios baixo pouco porque acho a maioria na net. Não posto muito porque antes de postar verifico se já tem e a maioria já foi postado. Só posto dicas que acho que realmente são uteis. Se for postar como dica todos problemas que resolvo, postaria duas tres por dia, mas seriam realmente úteis? sabes que tem muitos que só enchem linguiça.
  9. É desanimador mesmo. Reduzi também minha participação, só tento mesmo baixar bios e algumas pois quase tudo acho na big data.
  10. Mas encaminha para assinatura pagas. Como faço assinatura usando meus créditos. No antigo era fácil, ia na loja, escolhia o plano e usava meus créditos.
  11. Estou com créditos e preciso baixar uma bios. Não consigo comprar "Downloads 1". Além de ser quase impossível achar a opção comprar e loja, sigo o link postado e da erro sempre. ' Algo deu errado! Algo deu errado. Por favor, tente novamente. Código do erro: EX0 O forum antigo era muito mais fácil. Postei aqui pois não achei o lugar adequado.
  12. Porque que depois que foi aberto a opção de comprar assinaturas meus joinhas deixaram de entrar?
  13. @coelectron Mudei a linha de investigação e segui a linha do PQ62 conforme sugerido. Verifiquei que mesmo ACGOOD# em 0 Volts caia ACIN. Troquei o transistor e nada de resolver. Seguindo a linha ACIN cheguei ao problema, o U7 com a entrada ACIN em curto. Como não faço BGA será devolvido sem conserto. Um bom tempo perdido, mas conhecimento adquirido.
  14. Sim é com PQ62. Bateria RTC tem 3 volts. ACGOOD# vou verificar. No momento deixei um pouco de lado pra colocar em ordem os atrasos.
  15. Esse esta com um defeito muito crítico. Como é um note antigo talvez alguém já tenha resolvido. Ele liga funciona uns minutos e desliga. Os pinos 4 de PQ55 e PQ56 passam de 14 volts para 19 volts cortando a tensão em PQ56. Já troquei ambos transistores inclusive o PQ 58, o PU15 e ressoldei PR217 mas não resolveu. Acredito que a bateria não esteja ok pois o led fica piscando. Mas independente se com ou sem bateria o defeito é o mesmo. A bateria não tem carga para testar só com ela. Tensões em PU15 quando ligado. Pino 4 - ligado:14v, desl.:19v. Pino 5 - 2,8v. Pino 6 - 0v. Pino 14 - 19v. Pino 21 - 0v
  16. Verifica R203 e R204. Essa fonte não conheço. Verifica diodo secundário.
  17. Geralmente mosfet queima quando o gate está aberto. Verifica se tem algum resistor entre gate e terra e mede. O ci pwm pode estar com defeito. Seria bom uma foto da fonte.
  18. É um HD de 120GB não tem a bios mas tem uma sdram. Vou trocar para fazer o teste.
