jubadasilva
    676 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. @JNS Tecnologia, Acredito que sejam os chips que comprei. Gravei uma de sucatas, 25L6408E e uma 25Q64FVSIG e funcionaram. Se alguém já comprou no Aliexpress e os chips funcionaram, poderia passar.
  2. @djarrao, Tenho aqui a RM1-4815, mas são bem parecidas. O R106, se for o que vai do source (s) para o terra, resistor de potencia é 0,1R , o R103 vai ligado ao gate (g) é 82R , se forem esses, olha também o R107 smd geralmente ele abre, é de 1K.
  3. Estou postando aqui pois é muito discutido gravação de bios e não achei um lugar específico. Utilizo o gravador CH341A. Estou com um HP probook 440 na bancada. Não consigo fazer funcionar com a cópia da flash. Fiz a cópia da original, regravo no chip novo faço as verificações e indica tudo ok. Coloco no note ele liga mas não dá vídeo. Coloco a original de onde fiz a cópia e funciona. Já montei um micro com o XP só pra usar o gravador. Comprei oc chips pelo Aliexpress, cheguei a duvidar dos mesmos mas eles gravam conforme o arquivo. Utilizo o Flexhex para comparar arquivos da original com as cópias e dá ok.
  4. Já peguei mais de um acer com problemas parecidos, ressolda os mosfets da entrada do carregador, junto ao DC/JACK.
  5. Já peguei uma placa mãe nova da loja e apresentou exatamente esse problema. Fiz reset da cmos e nada. Resolvi o problema tirando a bateria do relógio, fechei um curto nos contatos +- para garantia zerar a tensão. Liguei e passou a funcionar normalmente.
  6. Devolvido sem conserto. Provavelmente o BGA com problema. Confirmado com teste da bios LNV em um positivo mesma placa e funcionou. Bios do positivo, também não funcionou no LNV.
  7. @Oficina DoNotebook, Peguei esse note com e mesmo defeito. Resolvido o problema do VCORE com a ressolda do ci 8127LN .
  8. @erivaldofreitas, Sim, chip 1.8 volts. Já montei o adaptador e já gravei outros modelos que funcionou.
  9. Já passei pelo mesmo perrengue com esse modelo, não quero devolver mais um sem reparo. O note liga mas não tem vídeo. Todas as alimentações estão ok. Gravei a bios com dois arquivos diferentes aqui do fórum. Gravei também com as bios EC e principal de um CCE com mesma placa, baixado aqui no fórum. Todas ligam mas sem vídeo. Utilizei chip novo 1.8v 25Q64FWSIG. Notei que a bios principal nunca processa.
  10. Não tem tensão negativa, é uma fonte atx. Ainda não fiz o serviço pois estou aguardando peças, assim que resolver posto os resultados.
  11. Estou precisando do transistor 12NK90Z que tem diodo interno de proteção. Alguém poderia me informar se é possível substituí-lo por um diodo externo e utilizar um transistor sem diodo interno?
  12. Estou precisando da EEPROM do AOC 718Swag-1, se alguém tiver estou precisando.
  13. Regrave a eeprom. Estou com esse mesmo problema no 718Swag-1. Sempre com a mensagem "no signal" mesmo o sinal de V sync e V sync chegando no processador. Coloquei uma eeprom do 511Vwb e entrou imagem, porém não reconhece algumas resoluções, somente a imagem de setup e a inicialização do windows.
  14. Nome do arquivo: AOC 511Vwb Eeprom (u103) arquivo enviado: September 2, 2016, 8:42:33 AM Segue. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Esse modelo, todos que peguei, eram lâmpadas ou trafo das lâmpadas. Mede secundário do trafo, tem que estar com as mesmas impedâncias, acredito que em torno do 1k.
  16. @Roberto275803, Não. Acrescentei uma foto. Já comprei no Aliexpress, aguardo chegada. Esse é o link: http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Electronic-Voltage-Regulator-EMD12T2R-TRANS-PNP-NPN-50V-30MA-EMT6-EMD12-12T-20pcs/32386628074.html?spm=2114.13010608.0.101.X0aSqi Se ajudei joinha, estou precisando.
  17. Não é a bios. Não chegava alimentação de 3 Volts no multi-io. 2 transistores digital estavam com problema. Como não existe no mercado, retirei os mesmos e fiz curto entre pinos 3 e 4 (12V). Seguem fotos da placa e do transistor equivalente.
  18. @f.celso, Só instalei o programa. Nessa versão sempre que inicializava dava uma mensagem de erro de driver, daí comecei a inicializar como "administrador" e não deu mais problemas.
  19. @msgrillo, Já peguei note com essa característica de defeito e não era curto, era solda fria num jumper ou nos cmos de chaveamento, quando exige corrente, corta a alimentação. Da uma ressoldada nos transistores dessa linha.
  20. Esse note não liga. Acende o led ac e quando com a bateria a mesma carrega e o led fica laranja. Tem os +3vpcu e +5vpcu. O multi-io não libera o sinal MAINON , o sinal do botão power chega no mesmo. Regravei a EC bios mas continua igual. Alguém tem informação sobre quais outros sinais devo verificar, suspeito do multi-io com defeito.
