jubadasilva
    656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. @denilsonaraujo, Pino 2 6 volts, pino 1 1,2 volts. No momento que liga, da uma oscilada e para.
  2. Nome do arquivo: Fonte TV Philips 26PFL3404/78 (715G3214-3) arquivo enviado: December 29, 2015, 4:29:12 PM Segue Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Essa TV estava com o IC901 (TNY274PN) estourado. Já troquei por igual e também por um TNY280PN, mas não oscila. Troquei todos componente em volta e nada do bicho oscilar. Troco muito esse CI em fontes ATX Dell e sempre funcionam, nesse caso, não estou conseguindo. Alguma dica? postei o esquema da fonte. https://eletronicabr.com/forums/topic/62677-fonte-tv-philips-26pfl340478-715g3214-3
  4. Nome do arquivo: LNV (71R-NH4CU6-71RC14CU4-T810 C14CU51) arquivo enviado: December 19, 2015, 5:42:00 PM Segue Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Nome do arquivo: LNV 71R-NH4CU6-T810 arquivo enviado: December 19, 2015, 5:39:26 PM Modelo retirado da própria bios. Não tinha o modelo no note, sem etiquetas. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. @Azelano, Comprei no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-721968584-bios-lnv-l40-30-l4030-ncbt411-mbprncbt44-t820-18v-_JM
  7. Alguém consegue uma placa do DELL Inspiron 3421 (DNE40-CR) mesmo com defeito, preciso que esteja bom o ci PU4701. Pode até mesmo conseguir só o CI.
  8. Esse Dell liga e desliga em seguida. Está com o PU4701 em curto. Alguém tem uma solução? não consigo a peça. Segue esquema.
  9. Não testei, mas se funcionar fica com logo Positivo e o cliente é exigente.
  10. Alguém consegue a Bios do Toshiba NI1403, placa H14BT01 4L Rev. 3.0 ?
  11. Não são as secundárias, são os 3vreg e 5vreg, secundário nada, não oscilam os fets.
  12. Alguém consegue o esquema do HP Mini 110 PLaca AB540 DDR2 PCB:41-AB5400-E00G PWA:40GAB5400-E
  13. @nmercker, Regravei com esse e funcionou. Ganhaste um joinha.
  14. Legal o esquema. Ainda continuo com problema, não encontro o chip de 1.8 volts.
  15. Preciso da bios do DELL Inspiron 14 modelo P22G placa DV14 MLK UMA 11281-1 PWB 0T5VJ REV : A00. Grato.
