jubadasilva
    656 [ Doar ]
Tudo que jubadasilva publicou
  1. jubadasilva
    esquema Asus X450CC - Repair Guide
    Não é esquema elétrico. Diagrama em blocos, power sequence e boardview.
  2. jubadasilva
    bios IH61M MS-7687L2
    Funciona. Micro ligava e sem vídeo, após minutos desligava. Regravei as duas bios e beleza.
  3. Liga ela sozinha pra ver se funciona. Se funcionar mede as tensões do secundário. Pra ligar só a fonte, da um curto entre o terra e o fio verde.Vê se tem 5 volts no PG fio cinza.
  4. Algumas fontes DELL não partem sem estar conectada na placa. Liga e em seguida desliga. Tenta ligar na placa mãe (se ainda não fez). O led verde na traseira dela fica sempre ligado quando em funcionamento. Se ligada na placa ela não ligar, faça o que sugeriu o Zazulak sugeriu, troca o capacitor primário, com osciloscópio é fácil ver se ele está bom, mas na ausência do oscilo, troca ele.
  5. Se Se no fio roxo tem 5 volts o TNY esta funcionando, o problema não e ele.
  6. Segue o pino 4 do TNY que chegara ao resistor. Ele vai ligado numa ponta do trafo, na outra está o resistor, se tiver.
  7. LG 25UM65 Placa EAX65569206 1.0 Visualizar Arquivo Arquivo bios Uploader jubadasilva Enviado 19-11-2018 Categoria LG
  8. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Arquivo bios
  9. Não tenho o esquema da placa. Notei que no jumper "clr cmos" não tem os 3 volts quando desligado. Aparece somente após ligar. Todas as placas de desktop que conheço tem esses 3 volts da pilha cmos. Seria normal nessa? Os 3 volts da pilha passam pelo diodo.
  10. jubadasilva
    bios BIOS Gateway- NE56R16B 6579
    Arquivo exe do site. Não resolve.
  11. Esse AIO entrou sem dar vídeo. Regravei bios e resolveu o problema, pelo menos eu pensei. Devolvi para o cliente e agora voltou novamente com o seguinte defeito: se ficar desconectado da tomada umas 2 horas, ao ligar não dá vídeo. Se desligar pelo power e ligar novamente ele funciona. Como disse, já regravei a bios e troquei a pilha cmos. A princípio achei que poderia ser o carregador, mas o cliente conseguiu o original e tbm não resolveu. Alguma idéia?
  12. Buenas... Estou com essa fonte na bancada. Funciona os 3 volts, mas aquece o mosfet e no painel dá uma piscada no X vermelho. Não aciona a fonte secundária. Suspeito tbm do trafo. Não tenho indutímetro para medir. Por acaso rebobinou na Tecnoforce?
  13. Passei orçamento como troca do multi-io e foi reprovado. Devolvido.
    Funcionou perfeitamente. O AIO não tinha vídeo, resolveu.
  14. Verifica se tem 5V Stby (fio roxo). Se não tiver, troca o TNY é comum para de funcionar não necessariamente entrando em curto.
