3D Infoshop
    57 [ Doar ]
Tudo que 3D Infoshop publicou
  1. Ok meus amigos mto obrigado pela atenção e pela resposta, já clareou a mente aqui sobre essas memórias. Muito obrigado ótima tarde.
  2. Boa tarde amigos. Esse servidor ThinkServer TS150 o cliente quer trocar a memória dele pra por uma de 16gb. A memória dele é ECC TruDDR4. Gostaria de saber essa memória "Memoria 16Gb Ddr4 2400 Desktop Kingston KVR24N17D8/16" dá certo nessa maquina? Informações do servidor: https://www.lenovo.com/br/pt/data-center/servers/tower-servers/ThinkServer-TS150/p/77LS7TS150V
  3. Boa tarde meus caros. Hoje consertei uma placa e gostaria de compartilhar com vcs que pode ter mais alguém com esse problema ou pode ajudar futuramente. Cliente trouxe com a reclamação que sempre usou o notebook no carregador, mas quando tirou para locomover o equipamento e colocou novamente o carregador, não reconheceu mais o carregador e acabou se desligando por conta da autonomia da bateria. Esquema: Removi o PQ35 pra injetar 19V logo na entrada e a placa somente piscava o LED quando se apertava o botão power. Analisando o esquema, percebi que logo na entrada eu não tinha o VA gerado pelo PQ35. Então percebi que o pino 1 e 2 do PQ2 estava em curto na linha -VAOFF e não estava saturando o PQ35. E o maldito causador era o PQ50, causando curto em toda essa linha do -VAOFF - Troca do PQ50 (Circuito de trava UL/UL Latch Circuit) Circuito responsável por detectar o carregador.
  4. @Carson Clay já faz muito tempo, não lembro se devolvi sem conserto pro cliente. Mas tenta desmontar ele e limpar ventuinhas e os contatos da placa DMI
  5. No esquema tem o +3VALW TO + 3VALW (PCH AUX Power), mas esse circuito é inexistente. Procurei no esquema onde surge +3VALW_PCH, mas ainda estou aprendendo a verificar esquemas e não achei outro ponto da placa que surge essa tensão
  6. Isso, 19V na entrada do jack. Sem o U21 na placa, tenho 3,3 nos pino de 5 a 8. PCH aquece e consumo fica em 0,20a
  7. @Marcelo Galtarossa ele gera a tensão de +3ALW sim, mas se aplico a tensão aí o consumo some e o PCH aquece.
  8. nessa imagem uma ilustração do q está acontecendo nessa região Os dois capacitores da direita e da esquerda estão dando continuidade, isso está errado pq tenho outra placa de sucata e isso nao acontece.
  9. Boa tarde amigos, estou com essa placa em bancada com esses sintoma, liga e não da video. Desmontei ele tudo e coloquei a placa na fonte de bancada e o engraçado que ela nao ligou mais e logo de cara apresentou um consumo de 0,20A e o PCH aquecendo bastante (U33). Eu comecei a analisar o circuito 3VS no U21 e tenho um curto tanto na linha 3VS tanto na linha 3VALW. No U21 nos pinos 5,6,7 e 8 na escoala de BEEP no multímetro eles apresenta 6,5ohns em contato com o terra, e quando aolico a tensão ali de 3v o consumo vai pra 0,99A. No pino 1,2 e 3 fica em 18ohns em contato com o terra, aplico o 3v ali e o consumo vai para 1A e o led power acende, (isso sem o componente u21 galera, removi ele pra fazer o teste). Ta um defeito meio embaraçoso nessa placa pois eu tento encontrar algum componente aquecendo e o único que aquece é o PCH, será ele o problema? Se alguém puder me ajudar fico agradecido. Esquema:
  10. bom dia, preciso da BIOS da placa mae Asrock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac. Desde já agradeço.
  11. Boa noite meus amigos. O CI BQ717 chegou, troquei aqui e o B+ estabilizou (antes não estava estabilizado, ficava caindo a tensão). Agora está funcionando o B+, mas o circuito +VCHGR q faz funcionar o circuito da bateria não está, tirei a PL701, de um lado antes da bobina ta funcionando 0,532v, do outro lado ta funcionando 7v. Ainda estou apanhando um pouco, mas pelo vi que tem alguma coisa matando a tensão antes da bobina PL701 e o BQ717 é novo. Agora posso fazer os testes melhor, se a galera puder me dar uma mão, fico muito agradecido
  12. aí pessoal, pedi o componente no ML e vou aguardar chegar. Qualquer novidade eu falo pro pessoal aqui, por enquanto muito obrigado.
  13. Opa, sim ontem no final da tarde eu suspeitei q esse pwm estava errado. O duro é q nao tenho esse mesmo para trocar, vou estar verificando se consigo, mas pelos testes q fiz aqui aparentemente é o pwm mesmo que está com problema, o BQ717 nao liberava sinais mesmo sendo alimentado. Vou estar procurando e qualquer novidade eu passo pra galera. Por enquanto meu muito obrigado.
  14. @futuro3 PQ704 nao tem, tem o @ nele, tem o BQ703, nele chega somenet 5v nos pino 1,2 e 3
  15. @CJ do CI Original é o BQ24717. O que eu coloquei é o BQ25A
  16. Boa tarde meus amigos. Estou com essa placa na bancada que ta dando um pouco de trabalho. Ela nao liga, não tenho sinal no B+ na bobina PL701. Suspeitei do U701 então troquei ele pois tinha um consumo no PC 717 e no PC707. Esse consumo sumiu, agr tenho 19V no PR702 e na PL702, mas a partir daí o 19V some. Já troquei os Mosfet PQ703 e PQ705, Mas ali só fica 5V, mesmo retirando os mosfet, no pino 19 (PHASE) tem 5v direto do chip. O q pode estar acontecendo, coloquei um CI errado nesse circuito? Retirei de um a placa mae acer LA-7912P do PU4, não tem o mesmo nome mas os pinos são identicos. Alguém pode me ajudar?
  17. @CJ Era o chip. Agora ta ligando e dando vídeo. Obg pela ajuda, abraço.
  18. @CJ obg pela dica. Tentei aqui mas mesmo assim apresenta erro. Será q pode ser o chip com erro? 1: EraseOperation: 100% OK 2: ProgramOperation: 2% Error ****
  19. Bom dia meus amigos. Estou com esse notebook em bancada que liga e não dá sinal de vídeo. Fiz análise e aparentemente pode ser BIOS. Mas minha gravadora Genius G540 não tem esse modelo de chip para 1.8V. Tenho o adaptador que ensinaram aqui no forum com os resistor de 68ohms, mas isso nao é o caso. O meu problema está sendo pra esse chip MX 25U6435F, nao encontro o modelo dele no software e tbm nao consigo achar um compatível. Já tentei alguns outros modelos que tem no software mas na segunda etapa da *error*. Alguem aí usa esse gravador e já deparou com esses problemas de não encontrar o mesmo chip ? Desde já agradeço amigos.
  20. Boa tarde pessoal. Estou com essa placa na bancada que não está dando vídeo. Já regravei a BIOS dele, e toda vez qe eu gravo o mesmo volta a funcionar. Mas, depois que eu testo, entrego pro cliente.. passa um tempo e o cliente volta com o mesmo defeito. Parece que o problema acontece quando o cliente deixa de usar o equipamento por uns dois dias, e quando vai ligar o mesmo não dá vídeo novamente. Isso já aconteceu duas vezes, volta eu regravo a BIOS e volta a funcionar. Preciso solucionar isso, já testei a pilha CMOS e ta dando 3,20v. Não vi crystal nenhum na placa. Alguém sabe como posso resolver isso? É o chip BIOS com problema?
  21. @IoniCCC perfeito, perfeito, realmente era o R788 que estava aberto, os 19v nao chegava no pino 4 ao gate e nao saturava o U42 para liberar os 3vs. Muito obg ao @wjinformatica tbm que com suas dicas de testes foi crucial pra mim perceber o problema no pino 4. Muito obrigado a todos, cada vez mais aprendo com vcs. Abraços!!
  22. com o jumper no pino 1 e 8 do U42 a placa ligou e apresentou vídeo @wjinformatica
