3D Infoshop
    57 [ Doar ]
Tudo que 3D Infoshop publicou
  1. saalve, dpois de 1 ano alguma novidade?
  2. Boa tarde pessoal. Clico no link apartir do curso 2 e aparece "A página solicitada não existe"
  3. Com certeza, já cansei de reparar esses note 'ultrabook' q quebra a carcaça. Mas essas são as linhas baratas, q por sinal quebram. Mas a estrutura de hardware é mais confiável e, se vc comprar uma linha boa nao vai se arrepender.
  4. Boa tarde meus amigos. Venho solicitar uma mão nesse problemão aqui. Essa placa não liga. Quando plugo a fonte na região do PWM escutava uns estralo "tic tic tic tic tic tic". Quando removi o PL6 e o PL7 o barulho parou, mas agr ficou sem tensão antes tinha 3v e 5 nas bobinas. Já troquei o PU5, PQ 16 e PQ18. A tensão chega normal do B+ pelo PL5 e no VIN pino 16 do PU5, mas apartir do PQ16 nenhum sinal. Nao tenho tensão nenhuma no pad da bobina. Alguem teria alguma luz? esquema:
  5. a Sony tinha vendido a marca Vaio para uma empresa chinesa. Agora a positivo vai começar a vender algumas marcas VAIO, só nao sei dizer como foi isso, se foi alguma parceiria ou se ela comprou alguma parte. Sobre a Lenovo eu sempre indiquei, linha boa da IBM, a empresa mais conceituada em tecnologia. Trabalho a quase 10 anos nessa área e raramente vem lenovo com reparo de placa, quando vem é mal uso de cliente. Podem indicar Lenovo sem dúvidar.
  6. Boa tarde meus amigos. Venho agradecer a ajuda de todos. Resolvi o problema trocando o s I/O novamente pelo mesmo modelo do esquema e troquei novamente o pwm. Obrigado a todos, bom trabalho e um bom dia. Abraçoss!!
  7. Obrigado à todos pelas dicas, conseguimos resolver o problema. Uma pena não identificarmos a origem, pois teremos de ficar fazendo o procedimento de reparo e torcer para parar de acontecer. Mais uma vez obrigado à todos que colaboraram.
  8. @willianlopes Testei seu procedimento em um computador e deu certo. Agora tenho essa sua e mais outra solução que estava usando. Quanto a isso agora estou despreocupado. Agora só falta mesmo descobrir a origem do problema, mas pelo que vi, vai ser meio difícil. Em todo caso, vou deixar o tópico aberto pelo menos até amanhã, e se ninguém tiver postado sobre a origem do problema, eu fecho ele. Muito obrigado à todos pela ajuda e pelas dicas.
  9. @FLAVIOTECH É muito estranho. Até pensei que poderia ser algum problema na nossa instalação do S.O. ou algum outro software nosso, porém outros lugares relataram o mesmo problema, sendo assim não deixando existir essa relação.
  10. queimou o pwm, vou procurar outro para trocar e continuar os testes.
  11. Bom dia à todos. Não sei se aqui é o lugar certo, mas estou com um problema desde ontem em que tivemos uma grande demanda de equipamentos com Windows 7 apresentando o seguinte erro: "Falha no logon do Serviço de Perfil de Usuário. Não é possível carregar o perfil de usuário", e também, "Você fez logon com um perfil temporário" Isso acontece tanto em computadores que estão formatados à tempos, quanto nos recém formatados. Até conseguimos resolver o problema em si, mas queria saber se alguém sabe a origem desse problema, visto que de ontem pra hoje o número de casos relacionados que pegamos em nossa assistência foge do normal. Obrigado desde já.
  12. Bom dia à todos. Infelizmente não houve como consertar o problema, e tive que formatar a maquina. Mesmo assim obrigado à todos pelas dicas.
  13. Alias.. É o PWM q está esquentando após fazer um jumper do pino 4 e 5 do U500, to suspeitando dele pois qndo apresentou o curto foi o pwm q esquentou. Dpois q troquei ele tive q trocar o s I/O. Pino 8 VREG3 do pwm em curto (P3.3V_MICOM).
  14. @Jakers Binder, na parte da tarde nao trabalhei ontem. Seguinte, na fonte assimétrica apresenta um consumo de 0,17a e pinos 4 e 5 do U500 fica sem tensão. Procurei nessa regiao e no circuito lvds pra ver se aquece alguma coisa e por enquanto nada aquece. Nem mesmo o U500
  15. @Jakers Binder fiz o jumper e começou a apresentar curto na fonte d bancada e ja desliguei. Se pode me indicar onde seria o jumper correto? mandei a foto original do JLCD1, e nao sei se o curto foi causado por q realmente a parte q acende os ledes está em curto ou se fiz jumper errado. Na minha visão me baseei pela foto.
  16. eu nao achei esse circuito @Jakers Binder, imaginei q fosse um circuito secudario q eles poderiam por no esquema mas nao na placa... como te falei sem serigrafia fica complicado. Consegui achar o pino 4 no JLCD1, e realmente ta dando a mesma tensão no pino 4 do U500.
  17. @Jakers Binder muito obrigado pela explicação e atenção. No pino 4 do U500 tenho 1,0v com tela conectada ou desconectada. Será que seria o U500 o problema? No pino 5 do U500 tenho 3,3 normal de acordo com o esquema, mas no esquema nao diz se no pino 4 tem que ter 1v ou 3v. *Troquei o conector JLCD1 e o problema persistiu. E essas placas samsung me deixa de cabelos em pé. Nao tem serigrafia nenhuma o que dificulta muito o reparo. Talvez o pino 4 seja outro pino que eu medi, vou enviar a foto do conector pra vcs me ajudar onde realmente é o pino 4.
  18. @Rogerio Nascimento tenho todas as tensoes menos o 3,3v no pino 36 do conector atras do lcd
  19. pode ser ele @heliosemple, mas o engraçado é que no pino 4 tenho os 3,3v. Mas estou tentando analisar esse circuito, estou tendo muita dificuldade para conseguir achar esses componentes na placa pois está sem nomeclatura.
  20. @o__rionTG Na verdade eu tenho certeza que é problema no sistema, pois testei no linux (live) e funcionou, porém formatar é somente em último caso. O computador possui muitos programas que dependem de terceiros para serem instalados novamente. @nelsonhf Vou realizar os procedimentos e posto um feedback.
  21. esse vídeo me ajudou bastante, mto obrigado deu pra compreender melhor. To achando que é algum problema no LED ENABLE na placa, dpois do meu almoço vou continuar verificando o circuito, Obrigado a todos por enquanto. Mais tarde volto com novidades.
  22. @wjinformatica obrigado vc deu uma luz aqi literalmente, mas ainda nao resolveu. Eu fazendo as medição no pino 35, tenho o 3.3v, no pino 36 tenho 1,0v; LED só acendeu qndo fechei o curto sem qrer com o pino 35 e 36. Aparentemente nao ta acionando os LEds no display. Qual o pino no conectr LVDS na placa de acordo com o esquema é responsável? Tem vários pinos q dão 3v, mas qual é o correto responsável por acender os LEDS do display?
