cginfomacae
    103 [ Doar ]
Tudo que cginfomacae publicou
  1. Minha fonte assimétrica queimou, comprei outra mais ainda não chegou.
  2. Boa tarde!!! Estou com essa placa na bancada, ela não liga, não tem tensão na BIOS, tem tensão no botão power, porém estou com um curto na linha de 3V e 0.75V aparentemente, já troquei U19, PQ53, PQ45 e PU0 e mesmo assim curto continua. Alguém tem alguma dica? Obrigado
  3. Geralmente faço a troca pelo mesmo modelo, caso não encontre tento manter as mesmas configurações de MByte e de MBits da antiga BIOS. Tenho uma aqui original Winbond 25q80bvsig esse modelo que se encontra na placa. É o mesmo do seu? tenho arquivo original tb.
  4. Fiz o Jumper, chegou sinal no pino 5 do U502 pino 1 = 0V. Pelo esquema deveria chegar 3.3 no pino 4 do conector do LCD porém não chega. O pino 1 do U502 não recebe sinal 3.3 que vem do SIO pinagem 126. No SIO o pino 126 está saindo os 3.3V corretamente. Quando eu fiz o jumper no Q505 o Q504 mudou a atuação Source 19V, Gate 7.3V e Dreno 19V. O pino 1,2 e 3 do LCD chega os 19v porém sem imagem ainda.
  5. @regisfatef é o que eu tenho aqui tb de esquema. Porém o Q504 meu no Source e Gate tenho 19v e Dreno 0v isso perante o datasheet do mosfet em questão no esquema. Me parece que não coincide com o que o esquema mostra. Correto ou minha cabeça já deu um nó só.
  6. Visualizar Arquivo Bios Samsung NP-R440 Placa BA41-01231A Bios Retirada da própria Epron do notebook. Uploader cginfomacae Enviado 14-02-2018 Categoria Samsung
  7. Versão 1.0.0
    76 downloads
  8. Boa tarde!!! Chegou na minha bancada esse Samsung, ele liga normalmente processador esquenta normal, PCH esquenta pouco, troquei memória e processador. Regravei BIOS porém ainda não sobre imagem. Estão faltando tensões 19v no conector LVDS porém o esquema que tenho aqui creio não ser compatível pois não bate alguns componentes que existem na placa. Alguém teria esse esquema que possa me ajudar e alguma solução, vi em um tópico que o causador seria o U2 que se localiza próximo ao conector de bateria.
  9. Boa tarde a todos!! Estou com esse notebook na bancada, cliente relatou que não da imagem, realizei todos os testes tenho todas as voltagens processador, memória, BIos. Quando cheguei no conector LCD reparei que não tinha voltagem no pinos 1,3,5 que seria 3V fiz um jumper localizando o defeito e mesmo assim não ligou. Não tenho tensão tb no pino 8 que seria o INVENA, alguém já pegou com esse problema. OBS: Não da video no externo tb, não tenho arquivo para regravar a BIOS, não encontrei. se alguém tiver para ajudar. Obrigado
  10. Estou em busca de um processador igual para teste. Assim que tiver uma novidade posto aqui.
  11. Boa noite pessoal!!!! Estou com essa placa na bancada, a máquina liga, cooler gira sem parar, leds ascende, porém processador não aquece. não tenho tensão nas bobinas L2 e L3. BIOS tenho todas as tensões, já foi retirada e regravada com arquivo daqui do fórum. Já troquei memória, processador não achei o mesmo, porém coloquei um processador como anexo a foto, ele ligou e a tela ascendeu porém não deu o logo da SAMSUNG e mais nada PCH esquentou normalmente, mais as bobinas continuaram sem tensão. Alguém tem uma dica?
  12. Da uma olhada no Q99 e no Q15 e veja se estão em curto.
  13. Encontrado o culpado por nao estar enviando a votlagem certa ao conector. U32 (G5243A) troquei o mesmo e deu imagem. Caso resolvido!!! Joinhas!!!!
  14. Vou procurar o que está matando essa tensão, mas o complicado é que sem esquema demora.
  15. @wjinformatica acabei de receber um outro notebook mesmo modelo, fiz as comparações de tensões no conector. Pinos 1,3,5,7,9,11,13,19,25,31,35 e 39 = 0V Pinos 6,8,10,12,14,16,18,24 e 34 = 0V Pino 15 = 1,18V Pino 17 = 1,23V Pinos 21 e 27 = 1,36V Pinos 23 e 29 = 1,05V Pino 33 = 3,3V Pinos 2,4,26,28 e 30 = 3.26V Pino 20 = 1,23V Pino 22 = 1,17V Pino 32 = 3,12V Pinos 36,38 e 40 = 19V O problema estava nos pinos 28 e 30 que não tinham tensão, fiz um jumper entre eles e deu imagem no LCD.
  16. @wjinformatica tenho as seguintes tensões Pino 2 = 3.26v Pino 3 = 0v Pino 35 = 0v Pino 36 = 18.8v Pino 38 = 18.8v Pino 39 = 0v Pino 40 = 18.8v Vc tem a parte do conector mostrando as tensões no esquema?
  17. Bom pessoal notebook funcionando, dando vídeo, tinha um resistor danificado R191 troquei o mesmo e começou a chegar tensão no power. Porém agora aparece no Windows carregando bateria mais não está o LED não fica vermelho como estivesse carregando, tenho todas as tensões nos pinos do conector. Pino 1=12.80 V Pino 2 = 0 V Pino 3 = 3.3V Pino 4 = 3.3V Pino 5 = 3.3V Pino 6 = 0.93V (aqui deveria ter os 3.3V tb correto?) Pino 7 = 0V Pino 71 do U4 tb tem os 0.93V encontrados no Pino 6. Alguém pode ajudar nessa??
  18. Consegui @Gilson Macedo e @wjinformatica já baixei, e estou verificando as tensões aqui, daqui a pouco posto os valores encontrados.
  19. Obrigado @wjinformatica, mas não estou conseguindo fazer o Download do arquivo que o nosso amigo @NandoZimba postou aqui nos comentários.
  20. mais a BIOS faria que não chegasse tensão no botão? o botão aqui é aquele de pressão que tem apenas uma camada de metal e que faz contato na placa. Como não tenho o esquema fica difícil.
