cginfomacae
    113 [ Doar ]
Tudo que cginfomacae publicou
  1. Vai no campo de busca e faça a pesquisa de qualquer arquivo que necessita marcando a seção Download. Para você poder baixar é necessário ter participação no site e assim conseguirá joinhas que poderá comprar o pedido de assinatura, assim poderá baixar o arquivo. O arquivo que procura está no site segue o link. Vou ter dar um joinha para que possa ter a opção de baixar. Não retribua.
  2. Você precisa ter créditos para poder baixar no site. Tem que participar mais vezes para poder ganhar joinhas. Vou te ajudar aqui com 1 joinha.
  3. BIOS Lenovo_ThinkPad_T430=8=NZM4I-7_UMA Visualizar Arquivo Bios Retirado de Notebook funcionando. Uploader cginfomacae Enviado 18-12-2019 Categoria Lenovo
  4. 4 downloads
  5. CI Winbond W25Q128FV e a gravadora é a CH341a aquela com a placa preta.
  6. Bom dia a todos. Estou com problema em gravar arquivos na CH341a já instalei o software novo e nada. alguém tem outra dica que poderia dar. Ela grava mais depois não consegue testar o arquivo gravado na eprom.
  7. cginfomacae
    bios BIOS Qbex H61H2-M2 4MB
    7 downloads
    Arquivo da BIOS Qbex H61H2-M2 de 4MB. 100% funcionando retirado de placa.
  8. BIOS Qbex H61H2-M2 4MB Visualizar Arquivo Arquivo da BIOS Qbex H61H2-M2 de 4MB. 100% funcionando retirado de placa. Uploader cginfomacae Enviado 16-10-2019 Categoria Outros
  9. @GBS_Info @wondertecnologia @Well7487 verificarei cada uma das solicitações. Acabei deixando esse note de lado e pegando em outros aqui. Já respondo vcs. Por enquanto obrigado. Voltarei com mais informações das solicitações
  10. Já trocou o CI da BIOS? Qual arquivo usou?
  11. Estou usando um esquema meu baixado a muito tempo já com o BoardView bate certinho a imagem da placa. Marcado na placa tem BA41-01666A e em uma etiqueta BA92-09706B
  12. Ola a todos, estou com esse notebook na bancada, com o problema de ligar e não da vídeo. já foi feito a troca da BIOS, processador e memória, mais sem resultado. Tenho as seguintes tensões nas Bobinas. L2=1.06v L3=1.5v L501=0.9v L502=0.9v L506=0.45v L509=0.89v L510=1.8v L511=3.37v L512=5.1v Chipset esquenta um pouco além, não é possível permanecer com o dedo em cima dele. A bobina L506=0.45v é a IGFX_CORE essa tensão não deveria ser a mesma da L501 e 502? Alguém para me dar uma dica?
  13. Chegou esse notebook na assistência com o seguinte sintoma: não ligava. Analisando a placa, existia os 19V do Jack passando pelos mosfet de entrada, mais não continha os 3v na Bios e não apresentava curto na fonte assimétrica. Analisando a placa constatei que faltava alimentação no TPS51125 foi só trocar o R881 que retornou alimentação de 19v no TPS que a placa voltou a funcionar.
  14. Consegue identificar quais dos BC332 e BC327 trocou, pois nessa placa há vários.
  15. Segue uma dica para os Positivos que possuem a placa 71R-C14CU4-T810, que liga com a fonte, mais quando pluga a bateria ele não liga ou liga e desliga em seguida. Quando o U13 (OZ8660) não estiver em curto. Existe 2 resistores que podem estar aberto o R261 ou o R258 só trocar o que estiver aberto e a máquina voltará a ligar com a bateria conectada e irá começar a recarregar a mesma.. Segue as fotos no esquema e na placa.
  16. @Marcos Fonelg que bom que resolveu, não esqueça o joinha da galera que ajudou.
  17. Muita das vezes faço o Jumper no CR2 retire o CI faça o Jumper do pino 1 ao 3 e o Pino 4 ao 6 na maioria dos casos funciona. Dê uma olhada no Capacitor C1 atrás da placa verifica se ele está em curto. Boa sorte e não esqueça do joinha.
  18. Dá uma olhada no aterramento, esse defeito e típico de aterramento
  19. Faça uma atualização do firmware da impressora e depois manda calibrar os toners.
  20. @Gilson Macedo coloquei a solução na primeira mensagem. Mais reescrevo aqui. Resolvido com a troca do resistor R973 e do Diodo Dual D806
  21. segue o link do boardview Assim conseguirá ver as tensões melhores. Não esqueça do joinha
