cginfomacae
    113 [ Doar ]
Tudo que cginfomacae publicou
  1. @EletroX no pino 1 tenho 0.80V e no pino 4 0.28v com a máquina desligada Com a máquina ligada tenho no pino 1 0.88v e no pino 4 0.36v
  2. @EletroX Sim troquei por um novo do mesmo modelo Winbond e continuou a mesma coisa
  3. Olá a todos!!! Chegou esse notebook vindo de outra assistência amiga, com o seguinte defeito segundo placa de teste dessa assistência BIOS Corrompida. Liguei o aparelho e não dava vídeo, fiz a regravação com uma BIOS de outro site, somente com a descrição da placa HPMH-41-AB6200-D00G coloquei e ligou deu imagem mais deu erro CMOS 502. Já logo imaginei bateria da CMOS ruim, efetuei a troca mesmo a bateria que estava na placa estando com 3.1v Mais por incrível que parece não deu vídeo novamente. Regravei com o mesmo arquivo e novamente deu imagem porém com o mesmo erro de CMOS 502. Então fui para análise da placa já que ela dava esse erro imaginei sendo que não estava mandando tensão da bateria para a placa. Achei o resistor R973 que não recebia tensão da bateria em um lado, então fiz um jumper direto do socket da bateria para esse resistor passando por ele ligando direto no Diodo Dual D806, e mesmo assim nada. continua com o mesmo erro. Alguém tem uma ideia do que possa ser? Resolvido com a troca do resistor R973 e do Diodo Dual D806 Segue a foto do esquema da placa no local da bateria CMOS
  4. @Roberto275803 O Curto não está na PU4503 eu injetei tensão na PL4502 lado que desmontra o Curto nos jumpers de 3VPwr para 3VS5 mais nada esquenta. Eu já resolvi um desses com o mesmo problema. Porém perdi minhas anotações e coloquei aqui no fórum a solução. Mais não consigo abrir os casos resolvidos.
  5. Como mostra a foto a bobina foi retirada o curto está no lado dos jumpers que faz dos 3v Power para o 3V S5.
  6. Alguém pode me dar uma luz?
  7. Só tem 1 slot PCI e1 na placa.
  8. Olá a todos. Chegou esse desktop na bancada que a placa liga normalmente, porém fica tela preta no monitor. Monitor reconhece a placa, teclado NumLock fica aceso funcionando. Da boot pelo pendriver lendo, mais não aparece nada na tela. Já troquei memória que é de notebook. Já regravei a BIOS direto do site do fabricante, fiz reset e nada de dar tela. Alguém já pegou esse problema?
  9. Ola a todos!!! Pessoal chegou esse notebook para min não ligando, porém já tive um com o mesmo defeito, mais tive um problema no meu PC que perdi todas as informações de reparo realizados na minha assistência e aqui eu consegui colocar a resolução do mesmo. A linda de 3v está em curto. somente ela. Ainda não consigo entrar nos casos resolvidos. Até se tivesse a opção de comprar créditos eu compraria. Alguém poderia me ajudar nessa informação já postada. Agradeço desde já.
  10. Nem todas tem essa alavanca, geralmente quando tem dão esse problema. Se tiver outra unidade para fazer o teste. Nos dê o feedback. Não esqueça dos joinhas. Abraços
  11. Boa tarde. Estou anexando uma foto, na qual está circulado de vermelho uma peça. Essa peça deverá encaixar na carcaça que fica sobre a unidade laser fazendo com que o sensor atue liberando a impressora. Verifica se a unidade laser dessa impressora possui esse mecanismo.
  12. Eu já saquei os mosfets e fora não estão e curto, talvez trocá-los mesmo assim?
  13. Ola a todos!!! Entrou esse notebook na bancada cliente relatando que ele liga e não da vídeo. Fiz os procedimentos padrões de testes, memória, gravação de BIOS, troca de Chip Bios e nada de dar vídeo. Analisando a placa notei que o CI U506 (TPS51225) está fritando, fiz a retirada do mesmo e efetuei a troca e continua fritando. Os pinos 11, 15, 16 e 18 estão em curto. Já vi aqui no fórum que um Samsung com o TPS tb ruim tinha um capacitor debaixo do HD que entrava em curto afetando esse TPS. Será que nesse existe esse mesmo problema, não encontrei nada em curto sem plugar a fonte, quando pluga esses pinos entram em curto. Será que alguém já pegou com esse problema?
  14. Não consegui pelo esquema localizar esse pino não tem a nomenclatura dele no esquema. consegue ver qual pino é esse @wjinformatica?
  15. 1 vez, a cada 3s
  16. Então, o Caps Lock está piscando
  17. isso apenas 1 chip
  18. Olá a todos!!! Chegou essa máquina cliente relatando que o notebook liga e não da video, fiz os testes padrão, troquei memória, gravei BIOS. Só que não tinha visto primeiramente o CapsLock fica piscando a cada 3s. Olhando a tabela de LED da HP, fala que é processador. Fiz a troca do mesmo e continua do mesmo jeito. Tehno as seguintes tensões nas bobinas PL14 1.5v PL15 1.11v PL17 0.5v PL 18 1.2v PL19 1.25v PL20 5.0v PL21 3.5v PL22 1.10v PL23 1.12v Segue link do esquema
  19. Exatamente. o mínimo é 3v dela. Vou ver se consigo algum amigo se me empresta uma assimétrica
  20. fiz com ela e depois sem ela. já está dando dor de cabeça essa placa.
  21. Tenho apenas uma fumegation. minha assimétrica queimou e ainda pude substitui-la
  22. em escala de continuidade 002
  23. Pinos 5, 6, 15 e 19 todos da linha 1.35
  24. @Gilson Macedo e @wjinformatica eu retirei o PWM do lugar e o curto não saiu. As tensão no PWM da memória PU501 são: 1 0v 6 0v 11 5.1v 16 0v 2 0v 7 5v 12 5.1v 17 0v 3 0v 8 3.3v 13 5v 18 0v 4 0v 9 0.77v 14 0v 19 0v 5 0v 10 0v 15 0v 20 0v
