wjrcircuito
    42 [ Doar ]
Tudo que wjrcircuito publicou
  1. Solicito arquivo bios KBC Dell Inspiron 15 3567 Placa: vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85
  2. @Ralf Silva Sim! vai precisar de uma gravadora de SIO
  3. @Ralf Silva Senha está no sio
  4. @FDONATO consegue mandar esse arquivo com Region ME Limpa?
  5. Solicito Bios Lenovo/ TrinkPad E14 20RB/ nm-c421 REV:1.0 Sem senha. Pois as que tem aqui no fórum estão com senha no Setup
  6. tem senha na bios? qual e a senha?
  7. Funcionando 100% valeu
  8. Obrigado Brother Deu certo aqui a segunda opção! Grato
  9. @FDONATO posso fazer o Backup e te mandar! Porem só na segunda feira! Já aproveito e gravo esse arquivo que me mandou e aviso o resultado!
  10. Preciso da Bios do positivo Master 4340 Placa 6-71-NL4C0-D02B NL40CUMB-0E Processador i5 de 10 geração Urgente!
  11. Preciso da Bios do positivo MAster 4340 Placa 6-71-NL4C0-D02B
  12. vou injetar e posto o resultado!
  13. Se eu retirar o PU4004 da placa e conectar a fonte o valor da gate no PU3801 é de 2,6 v e sai os 18v . logo acreditei que o defeito seria o PU4004 troquei por um novo. Com o PU4004 na placa a gate do PU3801 passa a ter 18v e a saida cai para 4v impedindo a placa de ligar.
  14. Estou com uma placa Dell modelo DMB40 INTEL MB 11289-1 que não liga! Feito uma analise percebi que na fonte primaria PU3801 entra os 19V E sai 4V Retirando o pu4004 , a tensão no PU3801 normaliza e passa a sair os 19V Já troquei o ci de charger bq727 permaneceu na mesma troquei o dois mosfet da fonte primaria permaneceu na mesma O I/0 estava estourado troquei tbm e nada! Alguém já pegou algo parecido?
  15. Realmente este defeito é bios! Uso a gravadora tl866 mini pro caso nao consiga regravar retire a bios de uma placa igual e coloca no lugar dessa se resolver atualiza a bios via windows
  16. Tenta outro Sio eles tem um software gravado caso tenha a gravadora regrava ele!
  17. NP530U3C BA41-02040A ATS Preciso da bios do NP530U3C placa:BA41-02040A ATS lotus13-r rev:1.3 processador i3 sem video dedicado! Não tenho joinhas suficiente para download!
  18. Amigo verifica o mosfet U22 se tem 5v no source! Se essa tensão for menor troca ele! Essas placas da muito defeito no u22!
  19. Samsung da muito problema de bios amigo! Agora tem que verificar se software gravado é o da sua placa! Outras resolvi trocando o chipset. Muito importante inspeção visual, se não tem nenhum componente oxidado!
  20. Regrave a bios! caso não encontre no forum pesquise no 4 shared tem essa bios la!
  21. Se o led do Jack acende e a placa tem os 3v e não liga! Pode regravar a bios que vai funcionar!
