wjrcircuito
    42 [ Doar ]
Tudo que wjrcircuito publicou
  1. Olá amigo você tem esse componente axp288c to precisando de um urgente!
  2. Estou com um Dell aqui com o mesmo defeito! depois que regravei a bios ele demora uns 25 a 30 segundos para gerar vídeo! consegui melhorar um pouco agora liga demora uns 15 segundos para dar vídeo depois que atualizei a bios pelo windows. Estou suspeitando que o software baixado não esta correto!
  3. Boa dica! só que o jump é feito na resistência não em um capacitor! valeu um joinha!
  4. Desliga dentro do setup Também! Cara sinceramente não sei mais o que faço com essa placa!
  5. Já consertei uma placa desta com este mesmo defeito era o pwm que controla a bateria!
  6. Já fazia sim, pior que não achei nenhum curto na placa até troquei o chipset mas continuo do mesmo jeito!
  7. Esta placa liga gera vídeo logo seguida dispara o cooler permanece ligada por alguns segundos desliga. Trocado :chipset SLG8E Regravado bios I/O Cristal oscilador Vcore ok E nada, alguém já conseguiu resolver este defeito?
  8. Regrave a Bios!
  9. Defeito tipico de BGA Antes de partir para bga faça um ME
  10. Tente: Primeiro: verifique se não tem trilhas rompidas atras da placa acontece muito Segundo: regrave a bios Terceiro: ME Quarto: sai pro abraço grande maioria dos defeitos de placa!
  11. Já resolvi duas placas com este mesmo defeito! tem um PWM não me lembro a serigrafia dele, mas lembro a especificação do danado ele é pequeno geralmente quando esta com defeito esquenta um pouco TPS 51225 verifica se ele esta esquentando ou se encontra algum curto em seus terminais!
  12. wjrcircuito
    LGA51 (A520)
    Já peguei uma maquina deste modelo com um defeito parecido com o seu era os mosfet próximo ao processador responsável pela tensão de Vcore! verifique se a tensão que alimenta o processador está correta.
  13. Estou com duas placas desta com esse mesmo defeito! Já troquei tela cabo flat troquei o ci PU1 tbm e nada! preciso do esquema desta placa!
  14. Valeu pela força galera mas o cliente pediu o equipamento!
  15. Só resta me agora o processador. Nesta placa o processador é onboard BGA
  16. Já troquei o chip não funcionou! Hj vou trocar o I/O e posto o resultado
  17. Amigo faz o bga PN esse chip da muito problema de solda só tome cuidado pois essa placa é muito frágil coloque antes em uma estufa para tirar toda umidade. É fazer e sair pro abraço!
  18. faz o retrabalho no chipset
  19. Antes de partir para o rebaling limpe essa placa deixe um tempo no forno ou em uma estufa e teste se não funcionar faça solda bga PN
  20. Estou com um hp G42-440br na bancada, placa daax1jmb8c0 verdinha com procesador i3 BGA Já regravei bios e não funciona Já troquei PWM proximo ao conector e nada A placa esta com as tensões 3 e 5 V certinho mas nada de ligar Só não troquei ainda o I/O Hoje chegou um G42 do mesmo modelo gerando vídeo para confirmar se o chip (bios) não estava com problemas troquei com o da placa que funciona e continuo com o mesmo defeito tirando a possibilidade de ser bios. Me Ajudem
  21. Samsung estão dando muito problema de bios. Se a maquina gerava vídeo e depois de regravar a bios ele morreu. Primeiro passo: Achar o arquivo certo e regravar a bios novamente. Segundo passo: Depois de regravado a bios e o not voltou com o mesmo defeito de antes troque o I/O já resolvi um caso parecido e solucionou. Espero ter ajudado!
