amorim.bardela
    2
    456 [ Doar ]
Tudo que amorim.bardela publicou
  1. Amigo estou passando umas imagens, faça ai os testes e retorne para agente.
  2. Oi meu amigo eu peguei uma imagem na internet para mostrar a você.
  3. Sim, realmente piorar não piora porém, verifica a polaridade para não colocar (-) no (+), verifique a polaridade do (-) dos 2 capacitores e jumpei só o (+). Mas não acho que vá resolver o problema já que o componente não esta queimando.se você quiser a prova basta medir as tensões, se eu não me engano deve ser de 3,3v, basta medir 1 lado do capacitor e o outro lado que você iria fazer o jumper, se estiver chegando tensão nos 2 o componente esta bom.
  4. Esta tendo as tensões de 3,3v e 5v nas bobinas? esse capacitor que vc relatou ou componentes em volta estão esquentando?
  5. @Alexandre Massula, @t-info, @tecnotebook, Pessoal obrigado pela ajuda, regravei a bios e o notebook voltou a funcionar normalmente, deixando um joinha ae para todos que ajudaram a solucionar o problema.
  6. @bruno avelino, Modelo da placa é: 1025C REV. 1.2G. quanto o circuito de charge não esta recebendo a tensão mas creio que seja relacionado com o defeito no pwm. inicialmente preciso restabelecer o pwm. @bisuca, ele chega 18v em 2 resistores, eles estão batendo 1koms e 6k oms respectivamente, entra 18v porém esta saindo 0,2v.
  7. Pessoal, boa tarde vamos em mais um defeito para agente brincar. Se trata de um netbook asus, cujo não da sinal de vida, ele tem a entrada normal de 18v, passa pelo circuito e não gera as tensões de 3,3v e nem de 5v, nos pinos da bateria não tenho tensão de carregamento da bateria só uma fulga de 0,2v. Não encontrei nenhum componente aquecendo e nem esfumaçado, acredito que seja o CI do PWM mas necessito de uma ajuda quanto o esquema da placa, e ae pessoal podem me ajudar?
  8. m muito obrigado meu amigo, fico contente que tenha ajudado a solucionar o seu problema, estamos juntos!
  9. Faz um teste e poste o resultado: MULTIMETRO ESCALA DE 20V: com a ponteira preta coloque em qualquer ponto negativo da placa. com a ponteira vermelha, coloque em cima do chipset (PS), em cima do cristal, navegue (ande) com a ponteira até vc achar uma tensão, normalmente a tensão não pode ser maior de 0,7v, caso vc ache uma tensão superior a 0,7v esse chip esta em curto, no caso só um reballing.. se não achar tensão alguma, pode ser uma "L" que esteja aberta prox, não alimentando corretamente o chipset, ou outro componente, porém o que mais abre são as "L".. se a tensão for inferior a 0,7v o chipset esta bom, então não precisa fazer nada com ele.
  10. Ok, então deve ser uma das tensões do power good, eu vou baixar o esquema desta placa e analisar ela, por volta de 13h eu retorno estou indo para o trabalho agora. No entanto você pode tentar dar um ME na PS para ver se dar um sinal de vida melhor. Ele esta parando na sequencia de start da placa possivelmente por falta de alimentação de uma das tensões do power gold.
  11. Então o problema inicial era a bios, você conseguiu resolver o problema com a atualização, porém você pegou um arquivo que não é 100% compatível com a sua placa, por isso esta dando esta zica, procure atualizar novamente com uma versão mais antiga, normalmente funciona.
  12. Antes de mais nada, faça um teste simples para tentar identificar uma possivel contaminação da placa. Conecte a ponteira preta do multimetro em qualquer ponto negativo da placa e em um capacitor ceramico prox. tente verificar as 2 polaridades (escala de beep, continuidade), se der continuidade para os 2 lados possivelmente a placa esta com esta região toda em curto, neste caso, remova totalmente o carvão da placa, limpe com acetona ou alcool isopropílico, tente levantar toda a parte metálica da placa pra fora do lugar onde foi queimado, e quando você medir e verificar que o curto foi removido, finalize com um esmalte para isolar a área. Lembrando que você esta proximo ao processador e para realizar este teste vc deve remover o processador da placa para não ter impedância do processador. Vlw e boa sorte.
  13. Vamos começar pelo básico, faça as medições nas bubinas a fim de localizar as tensões 5v e 3,3v e verifique na bubina prox a memória se ela tem a tensão de 1,5 segue uma imagem da placa para seguir de referencia.
  14. Amigo acabaram os meus joinhas, você pode upar o seu esquema em um servidor tipo 4share, para também poder te ajudar?
  15. O led do caps look fica piscando também? ou antes de vc regravar a bios ele piscava??
  16. Na verdade não é a metade da tensão, circuito de memória ddr3 tem exatamente 1,5v, se esta tendo essa tensão então o circuito de PWM esta funcionando perfeitamente... O pessoal falou sobre o vídeo externo, vale lembrar que em alguns notebooks você só tem o vídeo externo dentro de um sistema operacional, durante o post não há nem o screem do fabricante e nem bios, esse caso vemos muito nos notebooks da samsung, mas em geral nos positivos ainda não vi esse bloqueio. Antes de gravar a bios, faça o backup da mesma, caso o problema persista após a gravação da bios, tente um ME na PS, se der vídeo, faça o reballing se não tiver condições do reballing, faça um reflow que volta a funcionar da mesma forma. Se a dica ajudar joinha ai para ajudar a pegar um esquema.
  17. mano, e eu perdendo tempo usando multimetro, ferro de solda, estação de solda... tsc tsc tsc...
  18. Fala galera, essa placa da muito problema no sensor do cooler, verifica as tensões do cooler e do sensor dele... esse apito que a placa da é justamente quando a rotação do cooler esta baixa ou quando a temperatura esta esta elevada, de todo modo, teste a tensão do cooler o mesmo tem que ser de 5v no fio vermelho, no fio amarelo deve bater em torno de 3,3v nesta placa se não me engano, se não estiver chegando nada o sensor dele esta com defeito, se estiver chegando certinho e a tensão do cooler estiver em 5v então pode ser ele o defeito, troque o cooler. se a dica ajudar joinha nela!
  19. E ae meu amigo, qual o resultado dos testes? Poste eles para dar continuidade, se já finalizou poste a solução encontrada para ajudar futuros técnicos com o mesmo problema.
  20. Pessoal eu não estou com o esquema desta placa para falar com certeza qual o componente mas eu peguei uma placa apresentando este mesmo problema e matei trocando um MOSFET que fica no meio da placa, (APL5336) a localização deste MOSFET fica do lado oposto ao do processador e bem no centro da placa, eu cheguei nele quando estava testando os capacitores cmd, nesta área tinha 1 capacitor cmd em curto e quando tirei do circuito ele estava bom, quando testei o MOSFET o mesmo estava em curto, troquei e tudo voltou normal. vale a pena testar.
  21. Tem como postar o esquema da placa para melhor auxiliar meu amigo?
  22. Esse procedimento do jumper só é necessário se o CI estiver aquecendo, no caso vc deveria retira-lo porém quando tem o problema a máquina não liga... no seu caso este não é o problema, como funciona por 20 min, eu trocaria a pasta térmica do processador o mesmo deve estar aquecendo e desligando o processador com o sistema de defesa do mesmo. troque a pasta térmica e verifique quanto tempo ela fica ligada, se o problema for solucionado poste o resultado. NÃO FAÇA O PROCEDIMENTO DA FOTO, NÃO É O SEU CASO.
  23. Você tem estação de ar quente? se tiver faça uma ME na PS, se der vídeo normalmente ai pode fazer o reballing. Essa placa da muito defeito na PS. Ainda acho que o defeito pode ser por um problema elétrico na placa, esse modelo não costuma dar defeito de bios, apesar da sua placa ter mostrado o defeito neste setor, não creio que esteja lá efetivamente o defeito, ela pode ter acusado a bateria descarregada e tal, mas o não da vídeo eu apostaria na PS.
  24. Muito obrigado, nesta minha conta não tenho créditos para baixar, vou pedir a um amigo para baixar o arquivo, estando testado aqui eu reporto o resultado.
