matheus_uhl
    12 [ Doar ]
Tudo que matheus_uhl publicou
  1. Bom dia! Estou com um iPhone 5s na bancada que molhou e não estava ligando, fiz um banho químico e uma ressolda, substitui a doc de carga e esta ligando. Porem os botões de volume e power não estão funcionando, e o botão do modo avião esta funcionando, já substitui o flex 3 vezes e nada dele funcionar. Alguém tem algum esquema de jumper ou alguém que saiba para onde vai a função do botão para mim verificar se os componentes estão OK?
  2. Bom dia! Entrou este Caterpillar B30 na assistência, o cliente falou que não esta saindo som ao efetuar ligações, o cliente ja levou em outra assistência e não conseguiram resolver (apenas rasparam os contatos do auto falante). Alguém sabe que componente esta faltando, e se posso fazer um jump no lugar do componente.
  3. Alem do LCI no slot do SIM, a parte superior da câmera (aquela borda preta, interna, em volta da lente demonstrada na imagem a baixo) normalmente é cinza, ao entrar em contato com a água ela fica preta, devido ao material que ela é constituída. Peguei alguns casos de desfocagem na câmera e percebi este detalhe todas as vezes que o aparelho foi molhado.
  4. Estou com um Asus S46CM na bancada, não funciona wireless, nem a cabeada, e não funciona USB 3.0, apresenta vídeo na tela, e no externo normalmente. Verifiquei as voltagens padrão e está tudo certo, achei que talvez estaria faltando os 5v, mas está chegando normalmente. Também estou precisando de uma foto da placa das 2 USB do lado direito, para mim verificar uns componentes que parece que estão faltando.
  5. Pessoal, estou com um Asus S46CM que não funciona wireless, e nem a cabeada, não da vídeo externo (Testei só no HDMI) na tela dele da vídeo normal, a ponte norte aquece muito que não da nem de encostar quando forço a maquina em jogos.
  6. Pessoal, estou com um Asus S46CM que não funciona wireless, e nem a cabeada, não da vídeo externo (Testei só no HDMI) na tela dele da vídeo normal, a ponte norte aquece muito que não da nem de encostar quando forço a maquina em jogos.
  7. sim, se tiver como por, coloque para remover toda a umidade da placa. Se não tiver utilize uma estação de solda com soprador ou até mesmo um secador
  8. Tente colocar um limite de dados mensal no seu aparelho. Tinha um aqui na assistência com este mesmo problema eu usei o sensor de dados e coloquei um limite mensal de 100 GB nele e deu boa.
  9. Tenta fazer uma atualização nele, é um bug do iOS. Vc desmontou ele com Pulseira/Luva antiestática? Pode também ser causado por antiestática intermitente, ai vai mandando pulsos nos componentes responsáveis.
  10. tente colocar o aparelho no modo avião ou modo offline. Pressione o botão Power no seu Smartphone até aparecer o menu de desligamento. Toque no ícone que possui um avião desenhado — Modo offline. Em seguida, tente realizar uma chamada. Você será avisado de que se encontra no “Modo offline” e se deseja mudar para online. Toque no botão “Ok”. Se o aparelho completar a chamada, é por que o problema se resolveu. Verifique se o seu Smartphone está fazendo a seleção correta da rede da sua operadora. Abra o menu Configurações. Selecione Mais configurações…/Configurações sem fio e redes/Redes móveis Em aparelhos mais recentes, o painel é acessado a partir das opções Mais redes…/Redes móveis. No painel Seleção de banda, opte pela automática (costuma ser a primeira). Volte ao menu anterior e selecione Configurações de rede. Em seguida, toque na opção Automática (também costuma ser a primeira). No painel de configuração Seleção de banda, opte pelo tipo de conexão/rede específica que for mais adequada pra sua área: LTE, GSM, WCDMA etc. E no painel Configuração de rede selecione a operadora específica do seu chip SIM, em vez de escolha automática.
  11. Pode se que a tela nova que você tem esta com defeito. Você sabe se o celular esta realmente ligando? Ao ligar faz algum som ou vibra?
  12. Ou talvez seja o conector RF com defeito, remova o componente e faça uma ponte direta onde estava o componente e teste.
  13. tente colocar o aparelho no modo avião ou modo offline. Pressione o botão Power no seu Smartphone até aparecer o menu de desligamento. Toque no ícone que possui um avião desenhado — Modo offline. Em seguida, tente realizar uma chamada. Você será avisado de que se encontra no “Modo offline” e se deseja mudar para online. Toque no botão “Ok”. Se o aparelho completar a chamada, é por que o problema se resolveu. Verifique se o seu Smartphone está fazendo a seleção correta da rede da sua operadora. Abra o menu Configurações. Selecione Mais configurações…/Configurações sem fio e redes/Redes móveis Em aparelhos mais recentes, o painel é acessado a partir das opções Mais redes…/Redes móveis. No painel Seleção de banda, opte pela automática (costuma ser a primeira). Volte ao menu anterior e selecione Configurações de rede. Em seguida, toque na opção Automática (também costuma ser a primeira). No painel de configuração Seleção de banda, opte pelo tipo de conexão/rede específica que for mais adequada pra sua área: LTE, GSM, WCDMA etc. E no painel Configuração de rede selecione a operadora específica do seu chip SIM, em vez de escolha automática.
  14. Recomendo que desmonte seu aparelho (Sempre utilizando pulseira anestesística, ou luvas antiestática) e coloque a placa em uma banheira ultrassom com álcool isopropílico por 5 min, retire a placa de uma escovada com uma escova antiestática e coloque por mais 5 min. O Ultrassom emite sons em media de 40 Khz, criando com isso minúsculas ondas de choque no líquido onde o a placa está inserido, e com isso fazendo com que a oxidação se solte dos componentes afetados. Através de ondas ultrassônicas ele limpa os circuitos, componentes e metais em geral. Apos este processo coloque a placa em uma estufa para a secagem, se possível utilize fluxo liquido na placa para fazer uma re-soldagem, deixe por 2 dias na estufa, depois teste o aparelho.
  15. http: //drp.su] driver para Windows XP [/ url] Recomendo para todos os técnicos da informatica o DriverPack Solution, drivers offline com instalação silenciosa http://drp.su/l/?278816
  16. Encontrei o defeito! É chip! Ele não apresentava vídeo nem no externo, então pressionei o chip e liguei, então começou a apresentar vídeo com outras cores, e no externo também, então vou fazer um ME, caso resolver é reballing nele!
  17. Bom dia! Estou com um notebook Sony vaio vgn-cs325j em minha bancada, está apresentando listras e falhas de imagem até mesmo na BIOS. O windows não está conseguindo gerenciar driver de vídeo, então fica com erro no driver como mostra a imagem a cima. Creio que o defeito seja no chip de vídeo, no flat ou até no inverter, mas por dar este erro de driver será que seria o chip com solda fria?
  18. Encontrei o componente! Mesmo assim, muito obrigado aos que tentaram me ajudar ^^
  19. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9577-esquema_schematic_emachines-_d725_-_wistron_hm40-mv_8810-eletronicabrcompdf
  20. Boa tarde! Estou com um notebook na bancada que apresentava curto na linha dos 19v próximo ao jack, então verifiquei que o Diodo pj8n9 lv está causando o curto, porem não tenho este diodo no estoque, e procurei em algumas placas e não encontrei nenhum. Posso substituir por outro diodo? que diodo posso usar no lugar do pj8n9 lv ? Dês de já agradeço! Resolvido: Encontrei o componente em uma placa.
  21. Bom Dia Estou com uma duvida tenho uma fonte DUEX 500w e ela estourou o diodo UF5408, consegui um IN5408. Gostaria de saber se posso substitui-lo, se não qual seria um compatível. Desde ja agradeço
  22. Ta difícil de encontrar o resistor 154 (pr67) será que existe algum substituto deste resistor que tenha o mesmo valor ou funcione?
  23. Bom dia! estou com um notebook aqui de um cliente, e ele acabou quebrando o jack e o cliente continuou usando, então acabou arrancando alguns componentes próximos ao jack. Placa mãe MSI-CR420 quais são os valores dos componentes PL8 e PR67? Dês de já agradeço! [mg]553[/mg]
  24. Bom dia! Meu nome é Matheus Uhlmann, tenho 19 anos, moro no município de São Miguel Do Oeste SC, já sou usuário da Eletrônica BR a alguns meses e ainda não me apresentei... Bom sou técnico na área de manutenção de notebooks a 3 anos, e venho até o fórum para ajudar pessoas que estão com dificuldades para solucionar problemas, dar ideias, e também é claro aprender e tirar duvidas e fazer novas amizades. Dês de já agradeço a todos!
  25. Brasil x camaroes 2 x 1
