    105 [ Doar ]
Tudo que Cesar666 publicou
  1. Ola, colega, puese probra con otro procesador, o intente con um Me no PCH Intel , en unico chip BGA de la placa... creo que no es problema de la bios.. Mucha suerte
  2. Colega, vea la bios primero, y si no da, intente um ME en el APU (procesador) ... https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation suerte con su reparo..
  3. Creo que este le va a funcionar... https://eletronicabr.com/files/file/12350-bios_hp-_g42-250br_-_bios_3326-eletronicabrcomrar suerte
  4. Colega, testeo con otro procesador? en ese modleo falla mucho suerte con su reparo
  5. Ola colega vea el transistor doble Pq62 IMZ2 ... esta perto del zocalo del procesador... es una falla tipica junto con el pd16 en ese modelo. suerte con su reparacion
  6. Colega, vea bien el modelo del mother "ejemplo : DA0ax1mb6f1" la g42 se fabrica con varios mother distintos que tienen bios distintas... suerte con su reparacion distintos... Hay un colega en el foro que dice que el modelo G42-250BR (esta en dowload) tiene 2 bios y es la misma placa...
  7. Ola colega, yo coloco primero un poco de flux , despues estaño comun con el ferro de solda, para bajar el punto de fusion y recien ahi le doy con el soprador termico, a unos 385 grados y en 30 segundos sale el chip sin problemas. La temperatura alta por mucho tiempo si puede dañar los Ci.. suerte con sus reparos..
  8. Colega, vea primero la bios , si no es intente um Me no tiger point Intel (PS), en otras placas le di reballing.. suerte con su reparo
  9. Ola, intento con un reflow al socket del procesador? suerte con el reparo
  10. Colega, intente grabando la bios , puede ser un problema en el PCH Intel, es el el que maneja el slot PCIe y activa el video onboard.. Intente un ME ... a ver si no es problema de solda fria ... suerte con su reparacion
  11. Colega, yo tengo el eschematic de la INVENTEC Zidane-UMA (PGA) .. no se si es ese su modelo. La Dm4 tiene varios modelos de placa si es esta el bios es de 4 Megas... verifique el numero de moter ..Inventec ZIDANE2 - 6050A2402401MB-02 - HP dm4 2000ER INVENTEC Zidane-UMA (PGA) - 6050A2345401-MB - HP-Compaq Pavilion DM4 series INVENTEC ZidaneB2 - 6050A2435101-MB Suerte
  12. @diogoam, Colega, es un problema del PN Intel, intente con un Me, si no da, solo trocando el chip lo va a solucionar.. suerte con su reparacion
  13. @delio35, Colega, en la bios no esta la solucion, tengo una bios sin marca, solo aparece el logo de Intel , pero sigue pidiendo senha.... saludos
  14. Ola colega, si no tiene audio frontal, coloque los 2 jumper em los pinos 5y6, 9y10 ... ahi esta el problema.. suerte con su reparacion
  15. Ola, colega vea si estan puestos los jumper en la salida de audio frontal... sin ellos no sale el sonido para as caixinhas.. suerte con su reparacion
  16. Colega, vea en download de que tamaño es el archivo de la bios de esa placa, con esa imformacion , ya sabe si el chip es de 1,2,4 uo 8 Megas. no importa la marca del spi solo de que sea del tamaño adecuado.. suerte con su reparacion
  17. @GRFFITH, Ola colega, si, no hay problema, lo subo, es simple, solda um fio em cada pin 20 y 21, de no mas de 5 cm , solda un pulsador pra que hagan contacto. Arranca la net y cuando enciende la luz del hdd pulsa como si fuese a dar arranque , con eso salta el bloqueio . Hoy no tengo ninguna para hacerle el trabajo, en cuanto me llega una saco las fotos y lo subo.. saludos
  18. Colega, puede ser un problema de solda fria no PS. Intente con un Me : https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation Suerte con su reparacion
  19. Ola colega, encuentra los 5 y 3,3 volt? Puede verificar el modelo mismo de la placa? con ese numero Da..... no aparece nada.. suerte con su reparacion.. Pd : DAUP6DMB6C0 es 0 no o... hay que buscar el esquematico.. ... consulta esa mother es I3? vea si no tiene dos bios, si es asi regrabe el ec bios (el chip mas pequeño) ..
  20. Colega, en la foto que puso, falta un transistor de la zona de alimentacion del micro... es asi? suerte con su reparacion
  21. Colega, verifique la pila de 3volt, sin ella o con menos volt, la placa no da video... suerte con su reparacion
  22. Colega, vea el Puente Sur, con ese chip ya encontre problemas en otras placas y en algunos casos hasta lo cambie.. Suerte con su reparacion
