FernandoMelo.1967
0.01 -
25 -
6 [ Doar ]
Tudo que FernandoMelo.1967 publicou
KDL-40EX525 ATUALIZAÇÃO
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de Etiene Bonametti em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola, prezado, não sei se já resolveu, mas até onde eu sei, o suporte da sony não existe mais, e quando existia o arquivo de atualização serve quando se troca a placa onde você usa outra que não é da mesma polegada, ele pede atualização pra funcionar, demais apps dela já era, só pra usar na função tv mesmo. se estiver funcionando aconselho não mexer. espero ter ajudado.- 3 respostas
- kdl-40ex525
- atualização
(mais 2)
Boa noite a todos, estou precisando instalar uma placa da tv sony 46 polegadas modelo KDL-46hx755 no modelo KDL-55hx755, sem a firware nada feito, meu HD danificou e todos os meus dados para atualização que eu tinha foram pro espaço, e com desativação do site da sony não consigo achar para resolver o problema, peço por gentileza tiver este arquivo que compartilhar comigo. a tv chegou com a placa principal morta devido a descarga pelo hdmi.
 dúvida atualizaçao tv monitor AOC T2355E
FernandoMelo.1967 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite, Vi que há uns anos atrás foi aberto um tópico sobre este aparelho, estou com um na bancada e não achei a firmware, consegui um com um amigo mas estou na dúvida se o arquivo que ele me passou esta corrompido, pois fazendo o processo a tv apresenta a mensagem "Update failed ", alguém pode me dar uma dica de como resolver?- 1 resposta
- atualizaçao
- monitor
[BIOS - TV] TV PHILCO PH32E32D LED PERFEITA
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de rampa em Gerenciador de arquivos
obrigado -
 firmware CCE LT32D Software 17376.zip
FernandoMelo.1967 comentou no arquivo de Maximiliano Silva em: CCE
Prezado, me tire uma dúvida, esse arquivo que você disponibilizou é para usar via pendriver ou pra usar em gravadora de epron? Estou com essa tv travada no modo USB e não responde aos comandos, Desde já. -
 resolvido TV Philco - Modelo PH24D20DM2 Led - Imagem borrada
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de FernandoMelo.1967 em Casos resolvidos - TVs
boa noite colegas, trago aqui a resposta do meu problema, agradeço aos que entraram em contato, informo que o problema foi solucionado acessando o menu de serviços --- menu -- imagem -- contraste --- 9735 -- 9 outros , fiz o reset também a tv voltou ao normal, segue a imagem abaixo, encerro aqui o post, até a próxima. -
M4RL0NN, já abri a tv sim, mas não é o cabo, pois troquei e nada mudou, na placa aparentemente não há nada de diferente, creio que seja defeito no micro. LealEletronica, essa tv não pussui tcon, o problema não está na cabo flat, grato pelo retorno. -
GameMax, grato pela dica, vou checar as tensões, se revolver aviso aqui. obrigado. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
FernandoMelo.1967 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, alguém poderia dar uma dica, estou com uma TV Philco modelo PH24D20DM2 Led com imagem borrada, alguma dica pra ver se da pra recuperar a pp ou trocando a mesma? -
 dúvida TV CCE - Modelo LT32D - imagem invertida
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de FernandoMelo.1967 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Há, voltando ao assunto de como foi resolvido, a única forma de virar a imagem é com a instalação do software, onde é necessário colocar o arquivo na raiz no pendriver ( MstarUpgrade.bin ) sem estar dentro de nenhuma pasta, e não conter nada além do arquivo mencionado, com a tv fora da tomada, colocar o pendriver, ligar a tv pelo controle remoto, colocar a tv no modo AR e ir em Menu, atualização sw e confirmar, a tv vai desligar e começar a leitura do software, através de uma barra de andamento, que vai de 0 a 100%, após o término a tv vai desligar, tirar da tomada, tirar o pendriver, liga novamente e pronto. resolvido. -
@Chagas Moura acabei comprando no ML, precisava entregar o aparelho, tentei comprar o pacote download 1 mas não consegui, enfim, vamos pra frente, como já mencionei pra outro colega que entrou em contato também, vou acessar e ver onde posso ajudar nas dúvidas de outros colegas. obrigado pelo retorno. Sobre o que mencionou em "Mirror" esta função existe nas tvs da LG, onde se acessa com o controle de serviços, eu tenho ele aqui e uso bastante, com 5 a 6 cliques, tudo resolvido, tenho o de serviços da samsung também, mesma coisa, mas a danada da CCE não funciona assim, eu tenho os software que comprei no ML da linha "G" LT28G, LT29G e LT32G, eu fiz o upload do arquivo LT32G, mas esse já constava no banco de dados do portal, vou ver o os outros estão, se não tiver, vou disponibilizar também. de qualquer forma, estou num processo de aprendizagem aqui, fiquei nervoso porque não consegui o que queria, faz parte, daqui pra frente vamos vê no que nos espera né? obrigado pela dicas e por disponibilizar os créditos. muito obrigado mesmo. Grande abraço, -
 apresentação Fernando Melo, sou de Brasília - Distrito Federal
FernandoMelo.1967 postou um tópico em Apresentações
Olá, cheguei no site da EletrônicaBR através do google, achei interessante e espero poder contribuir com dicas e disponibilizar softwares, meu ramo de atividades é Tvs de Led, LCD e Plasma, tenho um estoque grande de peças para reposição e posso ajudar os colegas que precisam para resolver as tvs, nível de conhecimento técnico, já trabalho no ramo há 6 anos. -
Esta tv possui placa unica com fonte externa, foi utilizada a placa do modelo 29 polegadas em uma de 32 polegadas, ai a tv liga normalmente e esta funcionando perfeitamente, porém com a imagem de ponta cabeça ( invertida ), nos modelos LT32G, LT29G e LT28G este problema é resolvido através do software, e estes eu tenho, não consigo baixar aqui porque sou novo e não tenho créditos, ontem entrei no site e postei, ajudei um colega que precisava das informações para resolver um problema em uma TV AOC Lc42H053, se funciona assim, já fiz e nada de ter créditos, recebi outra resposta pedindo pra abrir um tópico, o que estou fazendo agora ( pelo menos é o que eu entendi ), no outro, recebi uma resposta com um link, mas de que adianta se não consigo baixar, isso é pra forçar a comprar uma assinatura VIP? Se for, acho que não vai me adiantar em nada, pois me parece que ficar tentando colecionar "joinhas " parece ser algo de outro mundo. -
 dúvida TV Philco PH16D20D so fica em standby
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de renatoizuno em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, em alguns casos a regravação da bios pode resolver este problema, isto vai funcionar se o micro da placa não estiver queimado, talvez vale a pena tentar. boa sorte. -
[BIOS - TV] CCE LT32D Software
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de Maximiliano Silva em Gerenciador de arquivos
Olá, preciso desse software, CCE LT32D. estou com essa tv na bancada com imagem invertida. Como sou novo por aqui, não tenho créditos para fazer o dowload, é possível alguém me enviar por email? se sim, pode enviar no fernandomelo.1967@gmail.com -
 dúvida Tv Lg modelo 24mn33n-ps led liga e trava na logo
obrigado e apanhando ainda pra baixar, vou ver novamente, pois optar pelo vip não dá, utilizo pouco pois na grande maioria os sites dos fabricantes disponibilizam as firmware, de qualquer modo eu agradeço pela ajuda.- 4 respostas
- modelo
- 24mn33n-ps
(mais 3)
grato pelo retorno e como faço pra baixar?- 4 respostas
- modelo
- 24mn33n-ps
(mais 3)
Bom dia, sou novo aqui e esta é a primeira vez que entro para pedir ajuda, caso eu faço algo que não esteja de acordo com os procedimentos, peço que tenham paciência. O motivo é um problema com a tv Lg modelo 24mn33n-ps Led que liga e trava na logo, alguém pode me informar se existe uma atualização via pendrive para disbonibilizar? pois no site da Lg não existe.- 4 respostas
- modelo
- 24mn33n-ps
(mais 3)
 firmware Bios TV AOC- D26w931 firmware 14653.rar
FernandoMelo.1967 respondeu o tópico de joao0264 em Gerenciador de arquivos
Olá, tem como você disponibilizar o arquivo? agradeço desde já.
