Amarildocezar
    75 [ Doar ]
Tudo que Amarildocezar publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios TV Philips- 32phd4009 12751.bin Bios TV Philips- 32phd4009 12751.bin Uploader Amarildocezar Enviado 20-05-2017 Categoria Philips
  2. Visualizar Arquivo Bios TV AOC- le32w254d 12750.bin Bios TV AOC- le32w254d 12750.bin Uploader Amarildocezar Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  3. Versão 1.0.0
    33 downloads
    BIOS - TV- HBTV 32L06HD 12752.bin
  4. Versão 1.0.0
    5 downloads
  5. Amarildocezar
    flash AOC le32w254d
    Versão 1.0.0
    10 downloads
  6. tira a memoria e vende ela pramin, me passa o valor com o frete por carta registrada e o numero da conta e o seu telefone, mas confirme certinho se é o mesmo modelo
  7. Amigo, a memoria fica na placa da tela, aquela que vai colado os cabos flats da tela, nunca vi tv usar memoria nesta placa, a tv esta ligando so não da tela com memoria no lugar, acredito que as placas y-sus buffer e driver estivessem com defeito ela nao daria tela retirando uma memoria que fica na placa da tela.
  8. amigos, estou com esta que estava com a placa principal queimada por raio, troquei a placa principal por uma nova e a tv ligou mas sem imagem, apos varios testes cheguei a conclusao que o problema poderia estar na placa da tela, na placa da tela tem uma memoria 24c32 na posição u2621, se retirar essa a memoria imagem aparece toda esticada e com pequenos chuviscos coloridos, se colocar devolta e imagem some, coloquei essa memoria no gravador fiz a leitura e tem apenas 4kb de dados gravados nela, se ela estivesse com defeito ou em curto o gravador não iria conseguir ler ela, acredito que essa memoria guarda os dados referente a tela e que possa estar corrompida deixando a placa principal travada, esta tv nao possui placa T-com. alguem tem uma tv dessa para copiar os dados dessa memoria e me passar? ou alguma dica?
  9. troque o 8602 por um que encontrei na sucata e não resolveu
  10. assunto editado com modelo da placa
  11. esta liga sem ele? algumas placas liga sem mas nao carrega bateria, ja retirei ele e não ligou
  12. sim, 3,3v e tbem ja regravei
  13. Bom dia, este note tem as tensoes 5V, 3v3 normais e tensao na tecla power é aterrada quando pressionado o botao power normalmente mas não da nem sinal, esta morto.
  14. pode me explicar melhor sobre essa pcb unlock, nao achei ela no mercadolivre.
  15. amigos, tenho um console xbox que ja tem ltu funcionando perfeitamente, posso fazer a rgh nele normalmente sem problemas e sem interferir na placa ltu?
  16. amigo, estou com xbox one fabricado em 05-2014, preciso saber se ja tem desbloqueio para este modelo
  17. acredido que so esta configurado para utilizar saida de dvi, tem que mudar para vga, tocando nas teclas de setas com ele em standby é possivel mudar para vga
  18. este monitor da muito defeito de tela, ja peguei alguns assim que era defeito na tela, tente colocar outra tela para testar ou poste uma foto dele ligado
  19. amigo, este nobreak usa 2 LM324? geralmente usa um para polarizar os mosfets do inversor e outro para o circuito de rede, na duvida troque os 2, troque tbem todos bc337 que chaveia os reles e ressolde os reles tbem.
  20. como faço isso amigo?
  21. o esquema de instalação do chip é igual para qualquer chip? posso retirar um chip e colocar outro modelo no lugar sem alterar os pontos de ligação?
  22. como instalar os driver amigo?
  23. como instalar os driver amigo?
  24. como instalo esse drivers amigo?
  25. chegou meu jr programer, ao tentar programar o chip matriz glitcher v3 no auto gg da "erro de comunicação com o programador" e no j runner da "device not fund", parece que o jr programer é incompativel com o auto gg e o j runner imcompativel como o matrix glitcher. alguem pode me ajudar? e se eu comprar o x360run precisar programar tbem?
