    81 [ Doar ]
Tudo que ddrick publicou
  1. Passarei ao cliente o orçamento. Muito obrigado.
  2. Observe esta placa, É a HD que pensei colocar no lugar da FD
  3. Essa não dá. O conector LVDS é menor. A minha tem o conector grande.
  4. Olá, obrigado pelo retorno. Minha placa está danificada por raio. Tem várias linhas em curto.
  5. Olá, bom dia. Estou com um TV HBTV-42L05FD que necessita substituição da placa main. Só encontrei no mercado uma placa da 42L05HD. Todos os conectores e peças são exatamente iguais, inclusive o código da placa, mas o vendedor acha que o software pode ser diferente. Alguém sabe dizer-me se são compatíveis? Obrigado.
  6. Olá, bom dia. Este televisor apresenta led verde e nada mais. Fontes OK. Como não consegui os dados da eeprom deste modelo, tentei regravar com os da LE3256A(W) mas continua na mesma. Caso alguém puder disponibilizar tal arquivo ou alguma outra informação ficarei grato. Obrigado.
  7. Esse procedimento serve para você constatar que muito provavelmente sua fonte não tem defeito e que com certeza seu backlight está OK. Sendo assim, só restam atualização da flash ou substituição da main.
  8. Verifique as tensões VGH, VGL, VDD, VCC na T-Con.
  9. João, boa tarde. Consegui um esquema desta placa, todas as posições e valores dos componente batem, sem indicação de tensões. Estou baseando-me em cálculos para aferir as mesmas. O problema é que todas, exceto 5v, as tensões caem juntas de uma vez, ainda não consegui identificar o início do problema. Caso não tenha tal diagrama, posso enviá-lo. Grato.
  10. Oscilador VS = L6599AD Paciência é o que mais tenho. RSs Grato.
  11. João, obrigado pelo retorno. Atualizando as informações, já havia removido os resistores, retirei a cola, limpei a placa, conferi os mesmos e os retornei para o circuito. O tempo de desligamento está variando muito, hora com 2 min, 3min, 5 min, hora não desliga. A fonte na bancada com com duas lâmpadas de 100w em série com VS funcionou por 20 min ininterruptos. Quanto ao F4316, você tem as tensões dos pinos para que eu possa usar como referência? Muito obrigado.
  12. obrigado, vou continuar aqui de dou retorno. Muito obrigado.
  13. Você tem o esquema original desta fonte? Estou usando um que não tem os valores dos componentes.
  14. Os ic306 e 307 não encontrei mas os capacitores c306 e c307 foram substituídos. Estou na pesquisa, obrigado.
  15. Obrigado pelo retorno mas, mesmo sem a pci principal, o defeito continua. Está na fonte.
  16. Olá, boa tarde. Estou com este tv que desliga após aproximadamente 1 min e 50 seg. Já armei a fonte com resistores, já liguei através de Auto_Gen, medi as tensões, verifiquei e troquei alguns capacitores, substituí o c.i. F4316MSF17 (responsável pelo acionamento geral da fonte), verifiquei a cadeia de resistores que startup do pwm primário, monitorei as tensões PFC, VS e VA, tudo certo. Notei que quando desliga, a tensão ERROR DET cai de 4,5v para 1v e fica oscilando. Se ficar insistindo muito o aparelho chega a funcionar e tenho que esperar esfriar para retornar o defeito. PS: Acabou de entrar uma 50PJ350 com o mesmo sintoma. Alguém pode dar-me alguma ajuda? Grato.
  17. Baseado nestes dados, você tem um capacitor smd em curto na placa driver da tela. Provavelmente de 10uf. Meça a resistência da linha VGH e VDD para o terra.
  18. As placa T-con recebem 12v e geram outras tensões como VGH, VGL, etc. Verifique se estão corretas.
  19. É isso mesmo. Sem informações nos manuais. Não tenho -VY e nem VSC. Preciso de mais informações para condenar qualquer placa. Muito, muito obrigado pelo empenho.
  20. a oxidação foi causada por uma lagartixa que entrou no tv faz uns 5 anos. Na época foi trocada a Y-sus.
  21. medi as buffers e não encontrei curto.
  22. As duas buffers tem 3 conectores.
  23. não tentei, sempre tive esta vontade mas nunca a coragem. Queimei uma y-sus uma vez e sempre ando com pé atrás com as plasma Então posso ligar sem as buffers
