    7 [ Doar ]
Tudo que walterxp publicou
  1. @Oficina DoNotebook, qual as tensoes do U29 ?Drain e Gate Source ?
  2. @Oficina DoNotebook, Ops rsrs, Minha Referencia ai era com Bios EC do Super O/I
  3. @Oficina DoNotebook, a Tensão do Pino 8 do PU301 +3VLP é alimentação do C.I Bios, ela ira si transformar em +3VL conforme o Jumper mostrado no schematics.
  4. @Oficina DoNotebook, Companheiro Analise o Circuito 3.3VALWP/5VALWP, Confira si Integrado ta funcionando corretamente Medindo Tensão de 3v na Saída marcada abaixo.
  5. @wizof36, Companheiro o Sintoma do seu defeito parece muito com Bios, Troca o C.I e Regrava Bios
  6. @Arlindo CANDIDO FILHO, Companheiro Faça a Modificação Recomendada pelo Nosso Companheiro @curtolo e Veja si tem Tensão do VCC de 3,3v no Conector do Display
  7. @Antonio Madrid, Companheiro Mexa no Pino 1 do D10 e no Terra e Pressione Botão SW Veja si Tensão vai ao Nivel Baixo ( 0 Volt )
  8. @Antonio Madrid, Companheiro qual Tensão no Pinos 2 e 3 do D10 ? ( Pelo Visto ta chegando tensão do I/O no Pino 1 )
  9. @f.celso, Companheiro PU301 é TPS51125, Veja As Tensões Necessárias para Funcionamento do Integrado. Também der um Olhadinha Na Aula do Nosso Companheiro @infosquad No Link: https://eletronicabr.com/forums/topic/51616-etapa-1-parte-1-tps51125
  10. @daot07, Companheiro com Placa em Start Veja todas as Tensões da Bobinas
  11. @Chrystofer Henrique, Companheiro Não Esqueça as Joinha e Feche o Topico Como Resolvindo
  12. @Chrystofer Henrique, Vejas Si tem Curto,Confira todas as Bobinas com Ohmímetro , Lembando q Bobinas do Processador tem Resistência em Ohm Baixa.
  13. @Chrystofer Henrique, Colega Primeiramente Faça o Download do Esquema e Analise o Circuito CHARGER. Link do Esquema : https://eletronicabr.com/files/file/6911-esquema_schematic_compal-_la-4241p_jhxxx-rev_10_726-eletronicabrcompdf
  14. @johnny leles, Estanho vc ter 19v no Source e 3,3v no Gate , Removar Esse Transistor e Faça um Jumper do Drain Por Source. Veja si Aparece Video.
  15. @johnny leles, vc ja testou com Outra Tela ?
  16. @johnny leles, Caso Naum Tenha Tensão no Pino 2,3,4, Olha o Transistor Q4 si ele ta saturando,Eu acredito esteja defeito.
  17. @Guidetti, Companheiro Siga os Passos do Colega @edsonninja , Sempre q a Opção Fast Bios Mode estiver Ativar , ela Desabilitar boot pela USB para Acelerar o Arranque da maquina.
  18. @johnny leles, Veja as Tensões Nos Pinos 2,3,4 tem q ter 3,3 v neles
  19. @Celestino, Companheiro Provavelmente o defeito seja no Mosfet de Entrada em Curto,Veja a Alimentação Na Saida do Drain do Primeiro Mosfet.
  20. @Renan Ferreira Ferreira, Companheiro Capacitores São para Filtragem da Tensão no Circuito. Recomenda-se Sempre Utilizar Ele, Caso naum tenha Pode deixar sem o Capacitor por ele ser de baixar capacitância.
  21. @descknoutinformatica, Companheiro, Primeiro vc vai conferir a Alimentações e Habilitações no Circuito CHARGER. Baixe o Esquema nesse Link : https://eletronicabr.com/files/file/4388-esquema_schematic_hp-_pavilion_14b065br-14b050_quanta_da0u33mb6d0_11581-eletronicabrcompdf Verifique PU1
  22. @NandoZimba, Conseguir Resolver o Mistério , Provavelmente Placa do SW Power tava quebrada no Terra. Então Eu Fiz um Terra na USB e Chassi Conector Rede e Equipamento voltou Start Normalmente.
