    7 [ Doar ]
Tudo que walterxp publicou
  1. @msgrillo, Ops Companheiro rsrs ,essa Tensões só são Habilitados depois da Placa em Start
  2. @Maucon, Companheiro Geralmente Essa Coisa São Defeito no Circuito do Botão PW ou DC-Jack com SOlda Fria ou Quebrado. Lembrando de Regravar a Bios.
  3. @Paulo AlfaNet, Esse Defeito é bem Comum nos Asus , Ultimamente Por Conta de Tensões
  4. @msgrillo, Companheiro Veja as Tensão Nessa Bobinas Só pra Confirmar e Veja o U21 si ele estar Saturando . U21 é o Integrado Responsável por Gera a Linha de +3VS de Alimentação da Bios. Link do Esquema : https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  5. @Neimar R. Lazaretti, Companheiro Não Esqueça Joinhas para quem Ajudou com Resultados e Modifique o Topico para Resolvido
  6. @Neimar R. Lazaretti, Troca a Bateria , acho q ela ta fraca com 2.9V e Eu naum sei reponder como voltou a funciona pode te sido a bateria rsrs
  7. @Neimar R. Lazaretti, Companheiro Veja Tensão de Saida U33 de +5VS e U35 de +3VS
  8. @Neimar R. Lazaretti, Companheiro Faça um Analise do Circuito CHARGER Veja a Alimentação do Integrado e Habilitação e Tensão Referencia Para seu Funcionamento PU401 Gera a Tensão +3VALWP Confira Bobina PL402 . PU402 Gera a Tensão +5VALWP Confira Bobina PL403 Link do Esquema : https://eletronicabr.com/files/file/4675-esquema-schematic-acer-aspire-e1-530-e1-532-e1-570-e1-572-compal-la-9532p-rev-10-02-9355pdf
  9. @rivaldo martins, Companheiro tambem Re-Analise o Circuito CHARGER q é feito pelo OZ8602 Nesse Link tem Resumido todas as função do Integrado : https://eletronicabr.com/forums/topic/45420-estudo-do-chip-oz8602 Si for Util Não esqueça de Agradecer o Companheiro @Perciva .
  10. @rivaldo martins, Companheiro Veja a Alimentação do C.I Bios e Tambem Faça um Regravação do Mesmo.
  11. @Rockmextre2, Companheiro vou dar um Olhadinha no Circuito CHARGER, Link do Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4387-esquema_schematic_hp-_pavilion_14b065br-14b050_-_quanta_da0u33mb6d0_14881-eletronicabrcompdf
  12. @danielnetgo, Geralmente os Multimentros Convencionais não chegar ao Valor Zero no Display , Apenas mexa o Valor direto com Terra e comparar com da Bobina
  13. @danielnetgo, Qual o Nomenclatura da PL ? Link do Esquema : https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=8417 Vou Analisar pelo Esquema mando Resultados
  14. @danielnetgo, na Escala de 200 Ohm Veja a Resistência PL para o Terra, si chegar ao valor Minimo do multímetro
  15. @geek889, Companheiro da um Analisado no Circuito CHARGER si controlador esta Funcionando corretamente . Sobre o PQ52 Retire da Placa e tambem faça o teste fora Na Imagem abaixo mexa as Tensão aonde Eu marquei
  16. @danielnetgo, Companheiro as Bobinas e Capacitores Ligados ao Processador Usa um Resistência Baixa Inferior da Escala de Diodo do Multímetro Por Isso q ele apresenta um possível Curto. Veja si o C.I de Rede esta Superaquecendo
  17. @JeremiasTI, Companheiro Provavelmente o Curto seja no Circuito CHARGER tem q Analisar Controlador PWM PU4103 Link do Esquema : https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3292
  18. @maupesi, Agradeça os Companheiro com Joinha e Feche o Topico como Resolvido
  19. @maupesi, Companheiro esse Mosfet é da Primaria do Circuito CHARGER ele é fácil de encontra em varias placa no circuito de entrada procurei nas placas Outros Mosfet e baixe o datashet do Intregado para Comparar compatibilidade . Lembre-se que outro tem q ser * P-Channel Mosfet *
  20. @sistemacompleto, Companheiro Vejas as Tensões de Alimentação do Integrado, acho q defeito seja ele caso tenha tensões pois ele fornecem alimentação para 2 Bobinas PL20 e PL 21 com Linhas PHASE1 e PHASE2
  21. @Alecio SS, Companheiro Faça um Novo Topico com detalhe e Analise do Circuito do Equipamento, lá nos vamos poder lhe Ajudar a Solucionar o seu defeito.
  22. @sistemacompleto, Companheiro Vejas as Tensões de Alimentação do Integrado, acho q defeito seja ele caso tenha tensões pois ele fornecem alimentação para 2 Bobinas PL20 e PL 21 com Linhas PHASE1 e PHASE2
  23. @sistemacompleto, Tente Regrava Bios com Outro Arquivo eou Troca C.I pra ver...
  24. @brunoinforec, Companheiro SOmente com Bateria, qual a tensão do U66 no Drain ? Não é Comum Tensão do Source Ser a Mesmo do Gate!!! Pode Esse Mosfet Esta Danificado
