    143 [ Doar ]
Tudo que pikosmi publicou
  1. Tenho um Hantek DSO120B é um Excelente Osciloscópio 200mhz dois canais. Mas é como se falou nos vídeo tem que saber o que esperar... Mas me ajuda e muito em Bios.
  2. eu usei esses aqui e deu vídeo de boa, mas quando voltei o original deu vídeo da mesma forma
  3. Bom dia Amigo @akalicos ...se esta tua placa for igual as minhas que tenho aqui e acredito que seja, primeiro vc olhe o U22 se esta passando 5v para o outro lado quando ligada senão tiver solde um fio de um lado a outro para passar a tensão (somente para testes depois vc troca o componente) depois meça os PJ7 e PJ4 provavelmente vc terá tensão neles, pois o que esta faltando na sua placa é tensão de +1.5VSDGPUP e +1.05VS_DGPUP nos PJ18 e PJ19, dai para testes puxe um fio do PJ7 para o PJ19 e um fio do PJ4 para o PJ18 e verá que tua placa ira ligar e dar vídeo. As tensões que estão faltando pra vc são +1.5VSDGPU e +1.05VSDGPU, que seriam transferidas nesses PJ ali mas que te´ricamente seriam geradas no PU15 e U2 mas que não existem na placa, por isso de puxar os fios, e depois tentar descobrir de onde são geradas pois os esquemas não estão batendo com a revisão da placa. E se não der vídeo com os fios tente voltar a bios original (apesar de eu ter gravado uma bios que baixei aqui do forum e deu vídeo igual). Eses PJ estão perto do processador e memória e o PJ18 perto do conector da bateria.
  4. Bom dia a Revisão é a 2.0 e o esquerma aparentemente é a da 2.0 olhei uma outra versão aqui de 1.0 e deu muita diferença...
  5. bom dia obrigado pela atenção. Vamos lá o U2 nesta versão também não existe, ai o PU9 pin 8 esta com 1.08v no U12 pins 1 e 8 com 1.5v o PU10 pin 11 0,9v e Pin 12 5.9v consequentemente PL15 0,9v
  6. Tenho dois Acer E1-531 com placas LA-7912p que ligam e na fonte assimetrica fica com consumo de 0.20a ai analizando as tensões verifiquei que não tenho as tensões de +1.5VSDGPU no PJ18 e nem +1.05VSDGPU no PJ19 ai analizando a tensão de +1.5VSDGPUP que entra para transformar em +1.5VSDGPU ela é gerada no PU15 que não existe na placa e a outra tensão +1.05VS_DGPUP é gerada no PU16 que também não existe na placa, minha dúvida é de onde vem essas tensões? o que fiz para testes foi puxei um fio do PJ4 PARA O pj18 E UM FIO DO pj7 para o PJ19 ai a placa liga e da vídeo. Mas como sem os dois componentes antes ela liga normalmente? tenho 3 placas dessas idênticas não dando vídeo que após o jumper voltaram a dar vídeo. Preciso de ajuda para analizar esse esquema e achar de onde vem essas tensões +1.05VS_DGPUP e +1.5VSDGPUP.
  7. Acer E1-531 MB LA-7912P Q5WS1 REV 2 Visualizar Arquivo Esquema do Note Acer E1-531 e outros MB LA-7912P Q5WV1 REV 2 Uploader pikosmi Enviado 16-03-2018 Categoria ACER
  8. Versão 2.0.0
    274 downloads
  9. No CI no CI.
  10. @INFOART É isso mesmo vou injetando na assimétrica nos 19v e o PWM é o de 1.5 mesmo, não tinha me atendado ao ele funcionar somente após o start, tenho que analisar melhor esse esquema, será que o PU7 (p2808) PODERIA estar com problema e startando a maquina mesmo sem pressionar o power?
  11. Estou com esse Note que veio não ligando, após desmontagem Verifiquei o PU10 Queimado com um buraco em cima que ocasionou ainda o rompimento do PAD do pin 23, tinha verificado o PC186 em curto e removi o mesmo. Mas o que acontece quando coloco outro PU10 e vou aumentado a voltagem de 0 até mais ou menos 6v entra em curto e queima o PU10, o pin23 puxei um fio até o PC192. Quando coloco o PU10 verifiquei com multimetro se tinha curto e não apresentava curto algum. Alguém pode me ajudar nessa analise.
  12. Fiz curso nessa W2F em Curitiba é uma furada pior curso que fiz na vida joguei dinheiro fora.....
  13. Caso tenha um osciloscópio verificar a comunicação DATA E CLOCK do EC para o conector da bateria pode ser o EC ou essa comunicação possa estar interrompida no caminho.
  14. Estou com um note Acer Aspire 4520 placa da0zo3mb6e0 ele liga acende o led e desliga rapidamente mas sem o processador liga e fica ligado. Ja coloquei outros processadores e igual liga e desliga. O consumo sem processador fica estabilizado em 0.34. Quando sem processador ligado tenho 1.18v 1.8v 1.5v ou seja esta com as tensões chegando
  15. não entendi a explicação da busca com o * na questão do exemplo LA-8241P BUSCAR POR *8441* ??????? 1 - A pesquisa do novo fórum por padrão só encontra palavras inteiras e muitas vezes não temos o resultado esperado, utilizando o coringa *podemos potencializar nossos resultados. (Este coringa asterisco também pode ser utilizado em pesquisas do GOOGLE.) Exemplo: Para pequisa bios e esquemas da placa -> Compal LA-8241P Digitamos na pesquisa *8441* Assim encontra todos os arquivos com este número na descrição. Usando o asterisco desta forma ele ignora o que esta escrito antes e depois das palavras.
  16. fmandetta Esses capacitores são de filtro não irão influenciar por em quanto, quanto a 1v acredito estar certo pois se vc ver no U28 de onde ele esta entrando é de 62ma que vai dar mais ou menos isso, a tensão, essa é uma tensão transferida pela tensão RVCC1.1 (de uma olhada se vc acha na L12) RVCC1.1 é gerada no PU14 (OZ8116LN) confirma la na PL17 se é 1v ou não, se vc seguir essa tensão RVCC1.1 verá que ela vai para um monte de lugar. Mas eu Começaria indo la na pagina 34 onde tem a sequencia de start é uma sequencia que vc irá analisar de baixo para cima iniciando la no A_BAT (acho que era Isso que o Luiz queria que vc fizesse). Faz isso começa na sequencia de start e vai vendo quais tensões vc vai achando
  17. Queria Saber qual sinal aparece quando conecta-se a bateria quem faz essa função? Montei esse Acer mas o windows fala que não há bateira conectada, desmontei o mesmo novamente e agora em testes aparece o led laranja acionado dizendo que esta carregando não montei novamente mas minha dúvida é qual sinal aparece quando conecta-se a bateria quem faz essa função? nos esquemas que se baixa tem três opções é a opção que tem a Rev 0.2. O EC é o KB9012QF. https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  18. Da uma medida no PU7 (P2808) PIN 3 e pin 6 SE quando vc pressiona o botão de power ele zera, e se possível passe as tensões dele ai vc pode ir para o PU7, vai usando o multímetro por enquanto antes de aplicar calor na placa.
  19. NO pu5 Pin 33 Sinal DRON Tem qual tensão? e o pin 2 do PU11 tem que estar em nivel alto sim pois o sinal é mantido em nivel baixo no PU5 pelo resistor de PullDown PR81 até que o sinal VR1_PWMA apareça. Mas de uma olhada o sinal DRON que é o habilitador do PU1 PU2 PU11.
  20. Que bom que resolveu Sony é Sony, não esqueça dos Joinha.
  21. As telas que não aparecem a cor vermelha HSD140PHW1 - IVO M140NWR2 - LG LP140WH1 (TL) (C1). Ressoldei o conector LVDS, fiz uma limpeza com alcool ISOp. secagem, mas tudo igual, vou esperar chegar um flat novo que comprei mas que acredito não resolver. chagando testo e posto os resultados.
  22. Estou com essa placa ligando normal mas a tela aparece com fundo vermelho se coloco outra tela de outro modelo mas que encaixa fica sem gerar a cor vermelha isso acontece com outro cabo Flat também, comprei outra tela idêntica mas aparece com fundo vermelho. A tela é um LG LP140WH4 (TL)(A1) o Cabo flat é 45r-a14001-0102, alguma explicação?
  23. Amigo @CDNInfo só uma dica ao postar as tensões Indique a nomenclatura do componente tipo "PU10" após poste os pins e suas aferições fica mais facil o entendimento e dará menos trabalho para vc ficar puxando linhas e colcando tensões Ex: PU10 PIN 1 = 5V PIN 2 = 19V E ai sucessivamente.
  24. Se a minha revisão for a mas que a sua placa realmente ai teria que ter uma Rom Bios de 1mb, kkkkk realmente temos que ir verificando sempre os power states desde o início. Pega um gravar e por e ver o que é que da e analisando desde o início.
  25. É vc vai ter que ver se esta chegando PCH_ENVDD e VGA_ENVDD_R no Q5 se não estiver chegando vc tem problema no PCH pois as tensões estão indo tudo pro terra no Q5.
