cerqueirabasspunk
Tudo que cerqueirabasspunk publicou
  1. Bom dia, alguem teria o esquema elétrico da central Telefônica Impacta 68 da Intelbras, esses esquemas só é fornecido para assistencias autorizadas, estou com uma que não está dando tom de discagem.
  2. pessoal, estou pegando um monte de placa de positivo com esse componente queimado, a placa liga e desliga rapidamente já troquei de 2 notes e os 2 funcionaram, porem não estou encontrando para comprar aqui no brasil esse CI, fui tirando esse CI de umas sucatas porem já acabaram as minhas sucatas, a minha duvida é será que tem algum outro CI compatível com esse OZ8660LN.
  3. Pessoal consegui resolver o problema trocando somente o transistor q36 por um outro pnp qualquer que achei na sucata, botei no lugar ai ligou, deixei um tempo em teste pra ver se não iria esquentar ficou beleza, agora acabei de montar e vou deixar mais um tempo ligado antes de entregar para o cliente, muito obrigado pela ajuda de todos.
  4. amigo esse modelo que postei na descrição é o modelo que está na serigrafia da placa, realmente esse ci fica perto do conector do video, o problema que está apresentando é que a tela está escura dá pra ver no fundo que está ligado mais sem luminosidade, esse note tem uma tela led slim de 14.0, creio que esse transistor seja um PNP bipolar mesmo porque ele recebe 19v em duas pernas.
  5. Bom dia tive um problema parecido no meu caso quando ligava acontecia isso mas depois de umas 5 a 6 vezes de tentativa ele ligava ficava ligado mais não dava video, ai tirei o dissipador do processador e constatei que o processador não esquentava procurando no forum vi que tinha uma pessoa falando sobre o ci U21 e U22 que fica entre os botões do touchpad, depois disso resolvi varios com esse problema alguns nem era o U21 nem o U22 era apenas uma trilha rompida no pé de um capacitor perto do U22. Se Ajudou dá um joinha valew.
  6. Bom dia, amigo no forum tem esse topico https://eletronicabr.com/forums/topic/24895-acer-aspire-5750-matando-a-fonte-em-curto que se encaixa no seu problema. se minha resposta ajudou dá um joinha estou precisando.
  7. Pessoal muito obrigado pela ajuda mais na placa esse q36 tem 3 pernas já no esquema mostra que ele é um ao4468l de 8 pernas.
  8. Pessoal estou com esse note na bancada que está com esse transistor Q36 Estourado e não dá pra ver qual a inscrição dele. esse transistor fica ao lado do conector do flat da tela, alguem teria uma placa dessa para me informar qual é esse transistor.
  9. Amigos estou com um imac a1312 fabricado em 2009 que está com a tela chuviscada, esse imac possui uma placa de video ati, desconfio que seja problema de bga, porem não tenho certeza e tbm não possuo equipamentos para fazer o rebbaling, alguem conhece uma pessoa especializada que possa mecher com essa placa?
  10. Preciso de alguem que faça o serviço de bga, pois não tenho as ferramentas necessárias.
  11. estou tentando fazer o reset dessa máquina, porem ela está no firmware v3.00.02.01 que não possui desbloqueio pela usb, pq pelo que andei lendo esses novos modelos o firmware vem criptografado, só que o pessoal está usando uma solução alternativa que é o downgrade para a versão v3.00.01.19 que possui desbloqueio, até andei procurando um dump de bios para gravar manualmente pelo gravador mas não achei, alguem teria o dump das 2 bios para me fornecer?
  12. Pessoal sei que esse Tablet é antigo, mais essa é a solução para quem quer fazer o hard reset no Fs-m722 que não possui recovery, revirei a net por uma solução, ai por conta achei essa rom abaixo de um tablet chinês que funciona nesse aparelho da foston. São 2 programinhas o phoenixCard para criar um cartão de memória bootável e o outro é a rom. Se alguem não conseguir usar phoenixCard existem bastantes tutoriais na internet. phoenixCard: http://www.4shared.com/rar/jxOqcvTcba/PhoenixCard_V309_20121211.html Rom: http://www.4shared.com/file/ZvfWemfZba/rom_fs-m722.html Se essa informação foi útil não se esqueça de dar um joinha.
  13. não consigo acha a imagem dele para saber ao certo mais se for um ci de 6 pernas parecido com um transistor pode ser ele sim.
  14. se esse projetor possuir o transistor top247yn na fonte pode trocar ele que é babata.
  15. Preciso da bios do hp 630 p/n 01015ec00-600-g
  16. se esse note possuir 2 bios a principal e a de controle o correto é gravar as 2 peguei uma x43u que regravei a principal ai só dava video externo tive que gravar a de controle pra dar video onboard
  17. esses notebooks trabalham em uefi, se vc colocar um dvd de instalação do windows 8 32bits ou win32/64 que é all-in-one tbm não dará certo pois o all-in-one usa o boot do windows 32, o uefi só funciona em sistema operacional 64bits coloca um dvd ou pendrive com a versão do windows 64bits. se quiser fazer um pendrive bootavel é só pegar um pendrive de 4 ou 8gb e formatar em fat32 ai vc coloca os arquivos dentro não precisa utilizar nenhum programa pra criar pendrive bootavel não.
  18. estou com o mesmo problema, pelo jeito é um problema de série se conseguir uma solução vai ganhar muitos joinhas.
  19. (ME) seria o socket do processador? estou desconfiado que pode ser isso mesmo pois o cooler estava travado e deve ter superaquecido
  20. estou com esse note na bancada e o mesmo liga e não apresenta imagem, geralmente quando é bga o caps lock pisca este que estou nem pisca o caps lock, estou desconfiado que seja bios mas gostaria de saber se alguem já pegou algum com esse mesmo problema.
  21. possui 3.3 nos pinos 1,3,5 e 6 na bios que fica próximo ao i/o já na bios que fica proximo ao chipset não possui nenhuma voltagem
  22. infoceltechnology vc conseguiu achar o problema ?
  23. amigo já testei outro teclado e acontece a mesma coisa, tem vez que mesmo sem o teclado ele não liga ai quando deixo ele descansar um pouco ele volta a ligar.
  24. amigos bom dia, gostaria de tirar uma dúvida, estou com um dv6 na bancada e ele apresenta o seguinte problema, com o teclado conectado ele não liga nem acende o dc led, quando desconecto o teclado ele liga, depois de ligado quando conecto o teclado o teclado funciona todas as teclas perfeitamente, teste que fiz foi verificar a tensão da bios tanto com o teclado quanto sem teclado e a mesma possui 3.3 nos pinos 1,3,5 , tenho um palpite que seja i/o com problema, mas gostaria de uma opinião pois não possuo muito conhecimento, gostaria de saber se alguem já passou por esse problema? Já resoldei a bios e o i/o. com o teclado conectado ao apertar o botão do power a tensão não cai mais se tirar o teclado a tensão cai, porem as vezes nem tirando o teclado ele não liga
  25. estou precisando do cooler da lampada desse note o modelo do cooler é sunon EF50201S1
