Andre Pinho
    21 [ Doar ]
Tudo que Andre Pinho publicou
  1. Active File Recovery, muito bom
  2. Parabéns amigo, muito bom....
  3. Boa tarde estou com uma placa mãe Gigabyte ga-g31m-es2l não reconhece memória em um dos slots, o que devo fazer para corrigir esse problema
  4. Boa tarde estou com uma placa mãe Gigabyte ga-g31m-es2l não reconhece ps2, o que devo fazer para corrigir esse problema.
  5. NumLock e Capslock piscando - Pavillion dv4 da uma olhada neste documento http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01627770&cc=br&dlc=pt&lc=pt&jumpid=reg_R1002_BR... Dicas rápidas: Os LEDs piscam ou o computador emite bipes Prepare-se para diagnosticar o computador . Desconecte todos os dispositivos periféricos. Execute a reinicialização física. LED / BipeComponente testadoCondição de erro LED de energia da bateria piscando Bateria O adaptador AC está conectado e a bateria está carregando, mas ainda não tem carga suficiente para ligar o notebook. Pisca: 1 - Caps Lock/Num Lock CPU A CPU não funciona Pisca: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de BIOS corrompido Pisca: 3 - Caps Lock/Num Lock Memória Erro de módulo não funcional Pisca: 4 - Caps Lock/Num Lock Vídeo Controlador de vídeo não funcional Pisca: 5 - Caps Lock/Num Lock Placa do sistema Falha geral na placa do sistema Pisca: 6 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de autenticação do BIOS Pisca: 8 - Adaptador de alimentação (LED no adaptador AC ou luz de onde o adaptador se conecta ao notebook). Adaptador de alimentação Energia insuficiente Durante a solução de problemas de inicialização, após solucionar os códigos dos LEDs piscando ou dos bipes do computador, use a tabela Identificar a sequência de inicialização e os sintomas do problema para identificar outros sintomas.
  6. pena que você seja mudo, com voz seria muito mais produtivo.
  7. porque retirou o vídeo?
  8. Já verificou se o dissipador de calor está bem instalado, muitas vezes uma coisa bem simples pode ser a causa de um problema.
  9. Bom dia amigo, não sei como é o seu tempo, mas acredito que o tempo perdido e a certeza de recuperação das telas forem quase 0 não acho mais interessante comprar nova
  10. como faço para baixar o esquema, quando clico ele abre outra tela mas não me dá o local para baixar.
  11. na tela LCD tem um CI que tá esquentando muito, será que trocando ele resolve?
  12. Estou com um monitor com esse mesmo problema, sempre que acontece isso é esse CI?
  13. o pes é bem melhor que fifa.
  14. joguei todos eles...
  15. link quebrado
  16. ja fiz isso amigo, não resolveu
  17. Boa noite o HD é fechado hermeticamente mas isso não impede de ser abertos pelo motivo de algum problema em sua funcionalidade, e não precisa ser aquele excelente profissional que tomou curso disso ou daquilo para fazer essa abertura ou até mesmo a correção do problema, se a pessoa tiver algum conhecimento e paciência pode sim corrigir um problema de um HD, falo isso porque nunca tomei nenhum curso para correção de HD e já abri e troquei a agulha de um HD e uso ele até hoje sem nenhum problema, o amigo postou sua dúvida e só vi um bocado de gente querendo se mostrar, amigo consiga a agulha e faça a substituição que pelo pouco que li você vai consegui resolver e caso não consiga pelo menos você tentou.
  18. Valeu a dica, vou verificar isso depois posto aqui o resultado.
  19. bom dia Assismanute, entendi a sua informação, mas em alguns casos essa pasta só consome espaço no disco e muitas vezes o windows não deixa que ela seja deletada, por esse motivo mandei esse post.
  20. Bom dia Assismanute, já usei Dispart e não enxerga, o hd tá particionado e fiz na máquina que está atualmente, mas em outra máquina ele visualiza, não consegui entender o porque, poderia matar e refazer tudo novamente mas o problema é que tem muito arquivo dentro da partição secundária.
  21. Compre um gravador bom, de preferência da Sony Programa game booster 3.5: Gravar com no máximo 4x e uma mídia boa dual layer de 8.5 GB, e as melhores marcas são Verbatim e Ridata.
  22. Por favor se alguém tiver o esquema positivo unique 59 favor me mandar, estou com um notebook que queimou um componente e não consigo saber qual foi, o componente tem a ver com a imagem no LCD.
