jjlik
0.07 -
294 -
239 [ Doar ]
Tudo que jjlik publicou
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
jjlik respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
pessoal to pesquisando pra comprar e vi um kit completo com o TL866A Programmer, no ALIexpress, vendedor com 100% qualificações positivas : http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-Original-New-MiniPro-TL866A-Programmer-TL866-Universal-MCU-Programmer-10-free-Items/1370079502.html?isOrig=true#extend Alguem recomenda ? estou na duvida ? -
algum amigo ai ja ouviu falar ou usa SITEPX: www.sitepx.com ??
Empresa Recuperação de dados HD
jjlik respondeu o tópico de fabio_scherer em Trocas, Vendas e Promoções
algum amigo aqui do fórum, poderia confirmar alguma empresa confiável , seria !! na área de recuperação de dados, que possua especialização / sala limpa, enfim estrutura !! Sou revenda de informática / Assist. Técnica , e gostaria de firmar uma parceria !! -
TUTORIAL ZERO FILL Imagine que você é um criminoso procurado pela Polícia Federal e tem arquivos no seu computador que podem lhe incriminar. O que é que você faz? Dá um shift + del ou um format c: no seu HD? Não importa de que modo você vai apagar seus dados, eles sempre poderão ser recuperados. Aliás… existe um método de "deleção" ou "deletação" (sei lá) de arquivos que verdadeiramente apaga seus dados e impossibilita qualquer tipo de recuperação: ele é o Zero Fill. Utilizando este método você tem a certeza de que nenhuma pessoa conseguirá recuperar seus arquivos mesmo após uma formatação. Saiba o que é, pra que serve e como funciona esse método que garante 100% de eficácia na hora de mandar seus arquivos para o inferno. 1 – O que é? O Zero Fill é uma técnica de software que possibilita a remoção total de todos os dados contidos em um determinado disco rígido. Como dito no título desse post, ele é mais eficiente que a formatação convencional, pois esta ainda deixa a maioria dos nossos dados no disco após um certo tempo. 2 – Por que ele é mais eficiente que a formatação convencional? Para responder esta pergunta necessitamos que você entenda o que acontece durante a formatação convencional. Ao utilizar o comando “format c:”, por exemplo, o utilitário de formatação vai apagar apenas uma parte especifica do disco rígido, ao invés de apagar todo o disco. Cada setor do nosso HD é composto por 3 partes menores, que são: Preâmbulo, o dado, e o ECC. Preâmbulo: responsável por indexar o dado, ele é quem diz que o dado está realmente ali naquele setor. Dado: dispensa explicações, não é? ECC: parte responsável pela detecção e correção de erros. Então… O que acontece é que a formatação convencional apaga apenas os preâmbulos, fazendo o Sistema Operacional considerar que não existem dados nos setores. O problema é que os dados propriamente ditos ainda se encontram no disco, o que lhe dá uma brecha para recuperar todos os dados. Basta apenas reconstruir os preâmbulos! O Zero Fill trabalha de maneira diferente, pois ele consiste em gravar 0’s em todos os locais possíveis do HD, o que faz com que todos os dados sejam praticamente exterminados! 3 – Quando utilizar o Zero Fill no lugar da formatação comum? • Excluir um vírus que não pode ser excluído sem destruir o setor de inicialização. • Excluir informações confidenciais (senhas, fotos, etc.) por motivos de privacidade. • Verificar e marcar a existência de setores defeituosos. 4 – Então o Zero Fill é uma formatação física do HD? Não, isso não existe. A formatação física só é feita apenas uma única vez, que é quando ele sai da fábrica. Porém, vale ressaltar que o Zero Fill deixa o seu HD praticamente igual a um HD novo, pois ele ainda te faz o favor de “excluir” os tão aclamados “bad blocks”. Devido a este fato algumas pessoas falam, erroneamente, que o Zero Fill é o mesmo que uma formatação física. 5 – Ele pode estragar o meu HD de alguma forma? Não. Lembre que o disco foi feito para ler e gravar dados, e o Zero Fill não faz nada além de gravar “zeros” em todos os locais do HD. 6 – Por que meu fabricante recomenda que eu não o faça frequentemente? Perceba que o processo como um todo estressa bastante o seu disco. Um HD de 2TB, por exemplo, pode levar muitas horas (mais de 12) de trabalho constante. Como ele é feito por componentes mecânicos, pode ocasionar um desgaste excessivo dessas partes. 7 – Posso fazer o processo em apenas uma partição ao invés de todo o disco? Não, só é possível fazer em todo o HD. É tudo ou nada, literalmente. 8 – Mas afinal, onde eu baixo o software pra fazer isso? Isso vai variar de fabricante para fabricante. É altamente recomendável que você use apenas os utilitários da fabricante do seu HD. Usar a ferramenta da Samsung em um Seagate pode lhe dar dores de cabeça. Então você deverá ir até o site do fabricante do seu disco e procurar pelo utilitário correto. Créditos : Schark™
Brasil 3 X 1 Chile
 devolvido Samsung 740N - liga mas não da partida
jjlik respondeu o tópico de ACREANO em Monitores e Projetores
opa muito obrigado, William_R, valeu um joinha !! -
estou com um outro monitor , agora da marca POSITIVO, mas a placa fonte é a mesma do Samsung 740N IP-35135B, ja troquei os capacitores, ja troquei o pico fusivel e nada, liga e fica piscando o botão power, tive pesquisando e vi que poderia ser : 2 CI Smd 4502c usados no circuito inversor ( Especificações- MOSFET N e P 30V 8,4A E -30V -6,8A ), alguém sabe algum compatível desse CI, ou onde posso encontrar ? -
Buteco ELetrotreco Bolão da Copa 2014 (BRASIL X CROÁCIA)
jjlik respondeu o tópico de H3710 em ELetrotreco
Brasil 1 X 0 Croácia. -
ola, pessoal estou com mesmo problema com esse monitor, troquei os capacitores de 820x15 estufados, e não ligo, fica só imagem no fundo. Esse PICO FUSÍVEL de 3A, achei somente pra comprar neste site : http://www.tmgeletronica.com.br/Produto-1-FUSIVEIS--FUSES-FUSISTOR-AXIAL-VERDE---PICO-FUSIVEL-AXIAL-DIVERSOS-AMPER-versao-4293-4303.aspx Mas o preço é alto R$15,00 num fusível, nem acreditei, vou seguir o conselho do nosso amigo Willam_R, e comprar esses da CINESTEC. Pra quem não conhece segue a foto ai do indivíduo -
AOYUE 2703A+ | Brinquedo Novo ! ! !
jjlik respondeu o tópico de Wil... em Ferramentas para eletrônica
tive pesquisando e vi tambem esse modelo da mesma marca, Aoyue 2702A+ SMD Profesional : http://www.amazon.com/Aoyue-Profesional-Repair-Rework-Station/dp/B000HDJ5J2/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1399210643&sr=1-1&keywords=Aoyue+Int2702A%2B#productDetails custa bem menos que a Aoyue Int2703A+, qual será a diferença ente 2702 e 2703 ? -
Ola, amigos estou precisando comprar uma placa mae gigabyte, slot intel 775, tem que ser exatamente esse modelo : GA-965QM segue link http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2464#ov, quem tiver uma dessa entra em contato por MP ou pelo email jjliksilva@gmail.com, obrigado !!!
Ola, pessoal do forum, estou iniciando na manutenção de placa mbs de PC, e estou precisando comprar componentes para reposição, na área de placas mãe sei que o CAPACITOR ELETROLÍTICO, é um dos componentes que mais desgastam, os famosos CAPACITORES ESTUFADOS !!! moro no interior e por aqui é difícil encontrar componentes eletrônicos para comprar, estou fazendo uma lista pra com intuito de ter um estoque razoável , gostaria que os amigos com mais experiência na área, pudessem me indicar os capacitores mais usados na manutenção de placa mãe. Por Exemplo Cap. 820uF x 25v, desde ja agradeço a atenção de todos. Obrigado !!
Estação de retrabalho Hikari HK-939
jjlik respondeu o tópico de eletrons em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
to pensando em comprar uma dessas, vc comprou a analógica ou digital ?? pagou qto ? -
Ola, amigos, recebi um cliente que me trouxe : HD EXTERNO USB - 1 TB Samsung, P/N: HX-MUD10EA/G2, fiz os testes preliminares, ligo ele no PC e nada de reconhecer, notei também que o hd esta com o barulho interno, tec-tec-tec, tentei leitura no windows7 e também no HirensBoot MineWinXP, e nada, algum amigo poderia dar uma sugestão ? poderia ser cabo usb ? ou algum defeito mecânico no HD ? da pra tentar algum procedimento ? desde ja agradeço pela atenção, de todos, !! Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
A tendência é apertar o certo, tia tiilma quer dimdim .... vamos bater recorde de arrecadação !!! Receita vai apertar cerco às importações via web : http://www.tecmundo.com.br/internet/53287-receita-vai-apertar-cerco-as-importacoes-via-web.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=imggrande
Suporte a Windows XP chega ao fim; Microsoft sugere atualização ou novo PC Na próxima terça-feira ( Abril 2014, a Microsoft vai oficialmente aposentar o Windows XP. Depois dessa data, a companhia não corrigirá mais falhas do software. Para não ficar com o computador inseguro, a empresa sugere duas alternativas: fazer uma atualização ou trocar de computador (veja abaixo detalhes de cada opção). "Se você continuar usando o Windows XP após o término do suporte, seu computador continuará funcionando, mas poderá ficar vulnerável a vírus e a riscos de segurança. Além disso, na medida em que mais fabricantes de software e hardware continuarem otimizando para versões mais recentes do Windows, você poderá encontrar um número cada vez maior de aplicativos e dispositivos que não funcionam com o Windows XP", explica a companhia, que ofereceu suporte ao XP por 12 anos. " Fonte : UOL
analisador de placa mãe, nada mais é do que uma PLACA POST, veja abaixo sobre : POST (Power on self test, que em português é algo como "Auto-teste de inicialização") é uma sequência de testes ao hardware de um computador, realizada pela BIOS, responsável por verificar preliminarmente se o sistema se encontra em estado operacional. Se for detectado algum problema durante o POST a BIOS emite uma certa sequência de bips sonoros, que podem mudar de acordo com o fabricante da placa-mãe. É o primeiro passo de um processo mais abrangente designado IPL (Initial Program Loading), booting ou bootstrapping." -- [by Wikipédia]. Todos os PCs desktop que possuem problemas de funcionamento, emitem certos alertas - que vão de simples beeps a mensagens mais sofisticadas exibidas no monitor - os quais são essenciais para um técnico realizar o diagnóstico de seus males. No entanto, haverá certas situações em que não receberemos nenhum alerta, o que complicará bastante as nossas vidas. A principal delas era a típica condição da "placa-morta", a qual simplesmente não manifestava sequer um beep! Antigamente, éramos obrigado a realizar diferente testes, os quais exigiam uma certo nível de conhecimento técnico. Mas, graças à existência da placa POST, fiquei curioso em saber porque haviam tantas expectativas em torno dela! Obs.: Vale lembrar que placa post só é util, se a placa mãe liga, se não liga e não processa ( placa morta ) ai meu amigo só analisando o circuito da placa com um bom multímetro Veja um tópico que criei, sobre : ... " Placa post de diagnostico, qual vc usa ?? .." https://eletronicabr.com/forums/topic/20511-placa-post-de-diagnostico-qual-vc-usa Obrigado, se ajudo colabora nos joinhas... rsrsrs
pelo que entendi o site ainda continua, mas sem o comando do Morimoto ?? http://www.hardware.com.br/noticias/2014-03/esclarecimento-publico.html#comments Esclarecimento público A6_INFO criou 8/mar/2014 às 10h30 31 Devido aos rumores e notícias veiculadas erroneamente em diversos meios de comunicação, onde relatavam o final das atividades do Guia do Hardware (Hardware.com.br), nós, em respeito à todos nossos leitores e para esclarecermos os fatos com a verdade, nos sentimos no dever de virmos publicamente informar que tanto o site Guia do Hardware, http://www.hardware.com.br/, como o Fórum GdH, http://www.hardware.com.br/comunidade/, continuam suas atividades normalmente, diferentemente do que as notícias plantadas na rede alegando o fim do Guia do Hardware (Hardware.com.br) afirmaram. Equipe Guia do Hardware (Hardware.com.br).
CUIDADO COM A LUCKS INFORMÁTICA Não indico esse vendedor pra ninguém, AMIGO FABIO, pesquisando no forum vi seu post falando da LUCKS INFORMÁTICA, e vai o aviso aos outros amigos do fórum essa empresa não tem responsabilidade, e nem atendimento, resolvi cadastrar no skype a LUCKS INFORMÁTICA, e quem me atendeu foi o sr. Lucas, disse pra ele que precisar de um POWER JACK P/ not. itautec A7520 ( fone 19V - 1,58 , pino central fino ) deixe bem claro a marca e modelo, pois resolvi arriscar e comprar, ja achei estranho porque o site para compras www.lucksinformatica.com, não mostra TELEFONE FIXO e nem ENDEREÇO DA EMPRESA, somente um telefone celular no rodapé do site, fiz o pedido ,paguei a vista, e qdo recebei o pedido hj, surpresa, me mandaram o POWER JACK errado, veio um modelo com pino central grosso, pesquisando na internet vi que para os nots. ITAUTEC, os powerjack seguem : Letra A - powerjack vem com pino central fino Letra W - powerjack vem com pino central grosso Resolvi então ligar e reclamar, ai fiquei mais indignado, o caro esta online no skype, e não atente o único telefone celular de contato disponibilizado pelo site,e o Sr. Lucas Jacão somente consegui falar pelo skype e olha a desculpa do camarada : [15:37:29] lucas jacao: meu telefone esta na assistencia esta com problemas [15:38:04] lucas jacao: no momento estou sem nenhum numero,podemos resolver por aqui amigo. [15:46:20] lucas jacao: houve erro no sistema de estoque,dai o funcionario deve ter enganado e enviado [15:32:08] lucas jacao: tenho o plug pra troca aqui [15:32:20] lucas jacao: dai so trocar o plug da fonte que vai funcionar [15:43:50] lucas jacao: verifiquei aqui no estoque acabou,vai estar chegando quinta feira pra mim RESUMINDO : Pedi um produto e veio outro, fica ai dica empresa de fachada, não tem telefone fixo, não tem endereço no site, o unico telefone celular ( esta quebrado ) ... RESULTADO: transtorno e dor de cabeça cliente esperando maquina , chateação , fora o cliente dizende: ..... vc ta me enrolando..... rsrsrs E pra falar a verdade, o jeito e comprar mesmo pelo EBAY e ALIEXPRESS, onde esses jacks não passam de R$3,00 a und, tudo bem que demora até 45 dias, mas comprando por aqui vc paga até 10x mais, e ainda tem o frete correios.
Remover solda dos capacitores, é duro hem!!!!
jjlik respondeu o tópico de fabiomaua em Assuntos Diversos
e por falar em método de retirar capacitor, esse vídeo mostra como retirar os capacitores usando a estação de ar, parece brincadeira, sai fácil , me parece que usa pré aquecimento, em uma base feita com ....., um dissipador de cooler de cpu, em cima de uma carcaça de HD aberto , alguém tem ideia como fazer essa base ?? -
fui ver como funciona o sistema de boleto do ebay, mas achei um pouco burocratico, vc cria um cartão virtual vinculado ao paypal, onde recarga mínima é de U$25,00 e demora 2 dias pra processar e liberar o credito ( de acordo com informação site ebay/paypal ), acho o sistema do aliexpress bem mais pratico, não tem valor mínimo , imprime o boleto na hora, e no dia seguinte o pagamento ja é identificado. sem comparação..
Fluxo de solda para SMD, melhor custo/beneficio ?
jjlik respondeu o tópico de jjlik em Ferramentas para eletrônica
Pesquisando sobre o assunto, achei esse vídeo que ensina a testar p/ se o FLUXO ORIGINAL OU FALSIFICADO -
o original não existe, não vende na internet, só encomendando com o fabricante ou distribuidor, e custa uns 100usd o resto é tudo falso Obrigado pela resposta, rbmoreira, vou usar esse fluxo para solda SMD, vou fazer como indicado pelo DSystem em : https://eletronicabr.com/treinamento-eletronica/16/como-fazer-fluxo-para-soldagem-com-qualidade-e-economia/124/msg680#msg680, ai fica a duvida qual fluxo comprar : Kingbo RMA 218 ou AMTECH NC-559-ASM ?? e qual a proporção para diluição no alcool isopropolico ?? -
sobre o fluxo vi no topico : https://eletronicabr.com/ferramentas-para-eletronica/10/fluxo-amtech-original-x-falsificado/2345/msg19513#msg19513, onde dizem esse fluxo vendido drivestar é falsidicado, agora to na duvida, onde comprar o original
