Alexandre Andrade
    251 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Andrade publicou
  1. Boa dica. Só lembrando que todas essas dicas ( receitinhas de bolo ) servem como referencia para começar a análise, mas SEMPRE é interessante fazer os testes eletrônicos antes de substituir o componente em questão. Abraço
  2. Obrigado amigo, Só uma dica, esse Note NÃO é Toshiba, é SEMP TOSHIBA, embora usa o nome toshiba, o produto e a empresa é outra. Existe um acordo para o uso do nome por mais alguns anos.. mas isso só leva a confusão.. rsrs Abraço.
  3. rsrs.. amigo eu sou uma assistencia técnica, ja usei pelo menos uns 4 hd's externos diferentes e cabos diferentes.. preciso resolver o problema para o cliente. Preciso saber se alguem tem alguma dica, a saída esta em 5V, porem deve estar tendo alguma queda.... Pensei em atualização de bios, mas não é a questão, problema de super i/o. ponte sul.. Obrigado pessoal.
  4. Pessoal, estou com um probleminha besta. Estou com um G42, que não funciona hd externo nas usb's . O problema é que Mouse ou pen drive funciona bem, e alguns modelos de hd externo até funciona, mas demora uns 10 mint. para reconhecer. Ja formatei o windows, ja usei linux e o problema é o mesmo. Alguém tem alguma idéia ?
  5. Pode até ter vários métodos, mas sempre é bom ter mais opções. Obrigado amigo, ganhou o meu joinha.
  6. O mais engraçado de tudo, é que o dono do post sumiu.. nem deve ter acompanhado o assunto.. hehehe
  7. Não amigo.. eu não critiquei.. kkkk me desculpe .. desculpe mesmo !!! Mas .. voltando ao assunto.. não tem link de video nenhum acima.. pelo menos não achei nada... ( DEPOIS QUE EU VI QUE ESTA EM OUTRA ÁREA ) Eu só comentei que vc. deveria falar alguma coisa mais técnica e não só comentar que a explicação estava vazia ! Entendi que vc. não quis me ofender E EU tambem em momento nenhum quis te ofender. OBRIGADO pelo vídeo !!! Abraço e vamos pra frente !
  8. Amigo, tem um local certo para esses pedidos: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks Atenciosamente
  9. nasix, Vc. comentou que minha resposta era ( muito comum ), mas não ajudou em nada o amigo. Por que ao invéz de "criticar " , vc. não completa a informação como o Cássio fez ? De a sua opnião TÉCNICA e não CRITICA.. simples assim..
  10. Boa Tarde, A oscilação ocorre dos 2 lados, embora 1 lado um pouco menor que o outro. A onda é uma senoide perfeita. O seu é de 20Mhz, então vai conseguir medir todas ATÉ essa frequência ! É pra isso que serve o forum para perguntar e ser respondido e claro.. dar joinha.. hehehe
  11. Se não tem alimentação no PWM, então a tensão está sendo interrompida logo no começo. Esqueçe tensão da bateria vc. não vai usar.. só fonte. Como vc. não tem a fonte de bancada, coloca o conector e veja se algum componente não começa a esquentar ! Vc. pode testar continuidade da linha de Vin com o terra.. para ver se não esta em curto ! Ps. vivemos de joinha.. se ajudamos ganhamos.. heheh
  12. olha amigo, como ja veio faltando componentes, eu nem colocaria a mão, pois vc. não tem como saber onde mais foi mexido. Mas se quiser tentar mesmo assim, vamos por parte: 1 - Coloca em uma fonte de bancada, e veja se não tem algum curto ( a corrente dispara ). Caso não: 2 - Começar pelo começo : Testar as tensões primarias: 19V, 3.3V e 5V Os 19V vc. testa na entrada linha Vin, e os 3.3V e 5V vc. testa na saida do PWM dele. PL4 e PL8 testa a alimentação do PWM: ( PU5 ) Pino 3 e Pino 6 Posta aqui os resultados e depois continuamos.
  13. ë Isso mesmo, o Cássio esta correto, tem que enconstar na parte de cima e não embaixo como esta no foto. Abraço
  14. O problema de trocar o teclado é que eu não tenho outro, e comprar só para teste, se não resolver.. o cliente não vai pagar.
  15. seguint.. qdo. eu rodo o hirens para fazer diagnoslito, ele funciona, mas qdo. eu tento entrar no miniwindows xp ele trva e reinicia.. Acho que estou com alguma solda quebradinha com a queda, como o note nao vale nem 500,00 e só a troca do hd é quase isso, ou devolver sem reparo. Obrigado pela ajuda amigos, Estou distribuindo joinhas pela boa intensao de judar. Abraço a todos.
  16. encima do processador esta com 46graus e perto da grelha com 37 será que é isso ?
  17. eu tenho sim, vou testar e passo aqui o resultado. Testei com outra memória.. e tudo igual..
  18. Testei com teclado externo e da a mesma coisa, Ele começa a ler os arquivos do pendrive (windows 7) e logo em seguida trava ! Percebi que ele esta esquentando muuuuito, ai coloquei uma chapinha de cobre com pasta dos 2 lados, e percbi que ele demorou mais para travar, mas continua travando antes de começar a instalação. Vou trocar a memória e testar, jaja eu posto aqui o resultado Ps. Evalter , estou somente com a fonte variavel de bancada. Sem bateria e sem carregador.
  19. Pessoal estou precisando de uns conselhos, Estou com um netbook philco que caiu no chão, e CLAROOO ferrou o hd. A questão é a seguinte.. ele esta ligando normal, mas qdo. eu tento instalar outro sistema operacional ( em um hd novo ) ou mesmo dar um boot via pen drive com linux ou hirens.. ele trava e reinicia em questão de 2 minutos.. Como ele estava funcionando bem antes da queda, e esta ligando normal, nem me preocupei em fazer testes de tensão primaria, secundárias, bios e blablabla. O que v's me aconselham ? alem de jogar essa bomba fora.. hehehe
  20. só tenho uma coisa a dizer..... meu francês é péssimo.. kkkkk
  21. Amigo o Cláudio pediu um exemplo de placa que é diferente.
  22. Eu precisava compra uma placa que custava R$97,00, mas eu não tinha o dinheiro. Pedi para minha mãe R$ 50,00 e para o meu pai R$ 50,00 . Total = R$ 100,00 Comprei a placa e me sobraram R$ 3,00. Ai eu devolvi R$ 1,00 para minha mãe, R$ 1,00 para meu pai e fiquei com R$ 1,00. Agora eu devo R$ 49,00 para cada 1. R$ 49,00 + R$ 49,00 + R$ 1,00 ( que ficou comigo ) = R$ 99,00 Alguem me ajuda a descobrir onde foi parar o R$ 1,00 que esta faltando por favor....
  23. gostei muito dessa dica. Valew meu brother.. joinha garantido.
