Alexandre Andrade
    251 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Andrade publicou
  1. rsrs ta acho que exagerei.. mas uns 80% é fato.. hehehe
  2. ja peguei esse problemas, e no meu caso resolveu resoldando o conector na placa. Basta passar um pouco de fluxo e passar o ferro de solda. Cuidado para não ligar os terminais .. rs Abraço.
  3. Amigo, como funcionou e só após um tempo apresentou esse defeito, acredito que nada tenha a ver com a Bios. Pois se fosse incompatibilidade ele não funcionaria desde o começo. Eu começaria medindo a saida do conector do lvcd para saber se todas as tensões estão ok ou se alguma está faltando.. Abraço.
  4. Uma ajudinha rápida. Em 99% dos casos funciona. Transistores com numeração Impar são P e os Pares São N. Ou seja substitua sempre par por par e impar por impar. Abraço.
  5. Pessoal, Preciso de um cooler para o toshiba satellite E45t se alguém tiver eu agradeço. Estou postando um anúncio desse cooler no aliexpress, mas o cliente esta com pressa. http://pt.aliexpress.com/store/product/Original-ADDA-AB07505HX060300-DC5V-0-50A-OCWZRMAA-CPU-FAN-FOR-TOSHIBA-Satellite-M40-A-M40t-AT02S/939007_1517165023.html Obrigado
  6. Meus Amigos, Alguém pode me ajudar com o esquema DELL placa: DA0R08MB6E2 ? Obrigado. Ps. Aqui no fórum só achei a BIOS.
  7. por um acaso eu li errado ( não percam seu tempo e pode partir direto para o bga PN ); Ou seja.. sem testes nenhum... Ainda bem que temos pessoas como o Cássio aqui no fórum... Abraços
  8. Pessoal, preciso de uma ajudinha. Estou com um G42, que não está funcionando o cooler, e o problema é no chip U3 ( G991). Ele tem as entradas de 5V, porem não tem nada na saida. Eu procurei esse chip para comprar e subistituir, mas não acho no ML, e não quero comprar no ebay pois demora muito e o cliente esta com pressa. Se eu ligar a entrada com a saída funciona o cooler, porem na sua rotação máxima o tempo todo. ( muito chato o barulho ) Alguma dica dos amigos ?
  9. Amigo, a sua questão é uma dúvida não uma dica. Ps: não sei o código
  10. Vivendo e aprendendo . Obrigado por compartilhar
  11. Amigo @reginei , vc. tem esse arquivo de bios ? CQ42-213BR ? pois nos downloads daqui do forum nenhuma funcionou. Obrigado.
  12. Obrigado pela dica, quando aparecer aqui eu testo . Abraço.. Leva um joinha.
  13. Experimenta usar solda em pasta ! depois que eu conheci.. nunca mais usei outra.
  14. Esse eu não conheço, mas eu uso um chamado ISPConfig. que é fantástico. Simples e completo. Open.
  15. Cara.. isso não é só com hd não.. Eu sempre falo que temos uma dinamite acesa na mão ! e pode estourar em qualquer uma. Quantas máquinas ja entrou aqui ligando e desligando após alguns segundos por exemplo.. ai quando eu vou mecher da BGA e não liga mais.. ai vc. passa o orçamento para o cliente e o FDP não aprova.. ai vc. vai devolver o equipamento , mas o danado não liga mais. Ai o Chato diz, mas qdo. eu trouxe tava ligando e eu quero ele do mesmo jeito. Ai vem o mini ataque cardiaco.. e blabla... mas quem nunca passou por isso ? corremos muitos riscos. BOM mas falando do seu problema efetivamente. SEMPRE que entra um equipamento aui, eu faço o cliente assinar que NENHUM dado lógico é de minha responsabilidade. Digo isso pois as vezes mesmo funcionando o hd precariamente, vc. vai fazer o backup e não cnsegue. Trava no meio.. não vai de jeito nenhum.. ai a responsabilidade é sua Bom.. bo sorte amigo. e tomara que o cara não tinha nada de IMPERDIVEL no hd dele.. rs Abraço.
  16. kkkk cara eu adoro esse forum por causa disso.. cada figura... me anima o dia. Parabens pelo texto, não que tenha muita ajuda técnica , mas pelo menos eu me divrti. Abraços.. e tome um joinha pela atitude..
  17. meus amigos, preciso de uma ajudinha... Alguem tem o esquema do notebook avell ? Placa clevo : 6-71-B5130-D02 Obrigado a quem puder ajudar.
  18. Cara.. que estranho.. Se vc. não tem 19V no VIN "pino 16" ( que alimenta o PWM ) como vc. pode ter saída ?? "Pino 13" Para um PWM funcionar, ele tem que ter Entrada ( VIN ) e Ativação ( EN ) só assim ele terá saída 3 e 5V. Confirma isso primeiro.. tem alguma coisa errada ai.
  19. Amigo seguinte.. se 1 capacitor estiver em curto, vai PARECER que todos estão.. por isso cuidado com essa análise. Respondendo sua pergunta, o responsávl pelas tensões 3 e 5 v é o PU401 e está na página 47. Vc. deve testar a entrada do chip ( Pino 16 = 19V ) e o pino de enable dele. ( Pino 13 = 3V ) Caso tenha essas tensões, Ai vc. veja se tem as tensão de Vreg. ( Pino 8 e 17 ) Só com Todas essas tensões, vc. verifica se tem as tensões que irão para a saída ( Pinos 19 e 21 / 10 e 12 ). Tendo as tensões de entrada e não de saida, ai vc. sabe que tem que trocar esse PWM, caso não tenha as tensões de entrada nem adianta trocar no pwm, vc. tem que seguir as tensões anteriores.. Espero ter ajudado. Nosso pagamento são os joinhas..
