Henrique Lima Sousa
Tudo que Henrique Lima Sousa publicou
  1. Muito bom o arquivo. solucionou um NP270 que demorava a abrir video ou as vezes nem abria. depois de regravar com esse arquivo ficou top o notebook. recomendo muito, agradeço ao colega que compartilhou
  2. Esse notebook deu entrada conforme descrição a baixo, quem poder me auxiliar agradeço muito. É feliz ano novo a todos daqui do forum. 1. Descrição mais detalhada do defeito: Ao tentar ligar, pressionando o power para ligar o notebook, ele acende o LED do Power e gira o cooler por 3 segundos e desliga, sem vídeo (sem imagem na tela); 2. Testes realizados: Testei com um carregador diferente, testei sem a bateria, fiz o reset eletrônico (Removi a bateria, e o carregador pressionei o Power por 30 segundos recoloquei a bateria e tentei ligar novamente, sem sucesso), desmontei o notebook e fiz uma espessão visual afim de ver se tinha algum componente danificado visível ou alguma trilha estourada (não havia nada de errado); 3. Componentes trocados: Nem um por enquanto 4. Suspeitas e dúvidas: Irei medir as bobinas e a tensão da BIOS pra ver se estão oks, a principio já irei regravar a BIOS; 5. Link do esquema da placa: Esquema: BIOS:
  3. Olá, acabei de fazer a compra. já efeutei o pagamento pelo cartão. poderiam liberar já.efeut
  4. baixa o aida64 em outro PC nesse link: https://www.aida64.com/downloads/NDdkZGMzN2M= instale ele, depois de instalado execute o mesmo, e vá na barra lateral em REDE, depois em Rede PCI/PnP. como na imagem abaixo: Veja que no meu está listado dois adaptadores de rede. passe a referencia que aparece no seu para que agente daqui do fórum possamos fornecer um link para seu adaptador de rede. Os demais drivers agente instala posteriormente com o driver pack solution que pode ser baixado nesse link: https://drp.su/pt/olha a imagem do site ai: OBS: mas primeiro veja a questão do Aida64 como lê expliquei o restante le explico mais detalhadamente depois que você ja estiver com o driver de rede instalado.
  5. medir as bobinas em continuidade estão bepando, pode ser curto? né
  6. regravei com 2 arquivos, mas continuou com mesmo sintoma. vou regravar uma terceira pra ver,
  7. Marquei na imagem as bobinas, testei elas na escala de continuidade, todas estão com continuidade com o notebook desligado, mas ao ligar o power uma das bobinas fica sem continuidade o valor que aparece no multímetro é 053 . a que fica sem continuidade é a que está com circulo verde, as demais estão apresentando a continuidade tanto com notebook ligado quanto desligado. Nessa outra imagem marquei uns 2 componentes que não tenho certeza se são bobinas (por que já vi em algumas placas de smd, mas não sei se é o caso dessa), testei em escala de continuidade mas não bipou. o processador não está esquentado de jeito nem um testei com dedo em cima dele e o notebook ligado, mas nem um sinal. a nomenclatura em cima da bobina é: 3R3 431 RD9
  8. não tenho fonte de bancada ainda. trabalho em uma assistência, mas estou de ferias, e estou me organizando pra abrir a minha agora. mas não comprei a fonte de bancada. vou ver a questão dos capacitores estarem esquentando ou não.
  9. Boa noite galera do eletronicabr! Estou com notebook que liga, mas não abre vídeo. __________________________________________________________________________ Notebook:..... Samsung NP550P5C-AE1BR Placa mãe:.... Mclaren REV. 1.2 Memoria:...... 8GB DDR3 (4GB DDR3 Samsung PC3L / 4GB DDR3 Samsung PC3L) Processador:.. Intel Core i7-3630QM Ivy Bridge Tela:......... 15.6 Slim LTN156AT19 __________________________________________________________________________ Procedimento já feitos: Estava bem impoerada a placa mãe, passei um pincel para remover a poeira mas continuou com mesmo problema, passei álcool isopropílico e ainda continua com mesmo problema. notei que ele não está esquentando o processador, pois mesmo deixando ele ligado por alguns minutos não teve nem um sinal de alteração de temperatura do dissipador (coloquei o dedo sobre a parte de cobre esta frio. pesquisando aqui no fórum encontrei a BIOS ( https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9479) onde um de nossos colegas técnicos teve um problema similar é fez a regravação da da mesma notebook voltou ao normal . Fiz a gravação, mas continua do mesmo jeito. testei com outra memoria, testei as memorias em outro note (estão ok). fico muito agradecido a todos que poderem me ajudar, Att.: Henrique
