XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Entendi. Me diga uma coisa, quando a CPU fica com bolha acima do chip ele já está condenado? Ou da pra fazer o raballing ainda? Na verdade a pinça acabou deixando a cpu cair no chao, soltou alguns capacitores (consegui colocar no lugar), portanto também gerou 2 bolhas na parte superior do chip. O XBOX tava dando 3 led vermelho ( suspeita de solda fria )
  2. Minha dúvida é : É necessário fazer o procedimento novamente do RGH depois de substituir o processador ? Mesmo sendo da mesma especificação?
  3. Os altos falantes estão bons! Vou pedir a plaquinha então... espero que dê certo! Vlw aí
  4. Foi eu que ressoldei na intenção de solda fria, mas não havia limpado o fluxo de solda ainda rsrsrs!
  5. Não resolveu, fiz aqui Aqui está a foto. Esqueci de citar um detalhe dessa TV, está sem som nos alto falantes.
  6. Galera tou com receio de pedir a placa power (R$ 50,00 com frete ) e não for o problema. Tipow assim, eu fiz um teste retirando o sensor e testando o joystick, ficou a msm coisa E também retirei o joystick ( poderia ta causando o problema ), também não resolveu... testei todos os diodos da plaquinha ( na verdade só tem diodo nessa placa ), estão bons! Fica a pergunta... Será msm essa placa? Vi casos aqui na internet de ser problema na solda do processador ou bios Regravação eu já fiz e não resolveu. O que acham? Pode ser também solda fria? Não estou menosprezando a dica de vocês, de comprar a placa, mas usando a lógica né...?!
  7. TV LG / 47LB5600 / Flash rom / bios Visualizar Arquivo Bios testada , funcionando 100% Uploader XKing Infinityx Enviado 09-04-2019 Categoria LG
  8. Versão 1.0.0
    1 download
  9. entendi. então vou pedir outra placa power dessa. Vlw, assim que chegar testo e posto os resultados
  10. Mas o joystick está funcionando, eu testei aqui com multimetro. :S
  11. Me tire uma dúvida, o sensor serve apenas para o controle ou também para o botão do painel? Pois fico com receio de pedir e ser defeito na placa principal
  12. Já fiz! o led fica sempre aceso, porém continua a msm coisa.
  13. Olá a todos. Cliente trouxe essa TV relatando ter parado de funcionar os comandos do controle e do própio painel da tv. Já abri a tv e fui logo testar a mini placa do painel, que tem o sensor infravermelho. Todos os diodos estão bons, o botão controlador está ok! porém achei um transistor com mal funcionamento, onde deve deveria conduzir 3.3v do C para E, substituí mas não adiantou.
  14. Galera, chegou uma placa mãe do samsung RV 415 com problema no chip da bios, consegui indentificar retirando a bios de uma placa de um cliente que ta boa, coloquei funcionou normal. O problema que o chip dessa primeira ta com defeito. Não tenho nenhum chip igual. Tem algum outro que posso usar no lugar desse?
  15. Você atualizou ou regravou a bios? ( tirou o chip, limpou e gravou um arquivo novo)
  16. então vou comprar o pwm. acho que vou pedir na aliexpress, além de ser muito mais barato, posso pedir uns 10 e vende-los, já que no brasil esse tipo de item é escasso.
  17. Fui liga a placa agora, o pwm simplesmente saiu fumaça. Acho que ele que tava ruim. O vrm tava marcando nas bobinas 3ohms, antes de pedir o pwm queria tirar essa dúvida ok? Eu desoldei 2 bobinas e essa resistência baixa está do lado da gpu, é normal? Do lado dos mosfet's a resistência subiu, ou seja, eles "estão bons".
  18. 0v Achei outro resistor aberto, deveria tar mandando 3.3v pro pino 21, troquei, mas continua sem vcore. O bom é que o pwm não está mais aquecendo.
  19. Péssima notícia! PWM está aquecendo 48ºc Vcore continua zerado porém, a tensão de 12v permanece
  20. coloquei um resistor de 3ohms. pq tipow, não tem como saber qual o valor exato do resistor sem esquema e sem serigrafia. a não ser se tiver uma placa boa pra auxiliar
  21. Encontrei um resistor que aparentemente está matando essa tensão de 12v tenho 12v em um lado e 800mV do outro, esse lado com tensão menor da continuidade com o pino 14. devo colocar um resistor ou um fusistor?
  22. Achei aqui. No pino 14 só tenho 800mV e no 21 0v No pino 4 e 39 tenho 3.3v (VCC) =S
  23. Mano tem algum problema no vcore. Os mosfets menores acredito que sejam de alta, pois tem 12v em todos os terminais, já os de baixa não tem nada! e estão dando 3ohms em relação ao terra. O pwm não tem vin, apenas enable.
  24. tenho 3.3v no pino 17 (enable) porém no pinos 11 e 12 não tenho nada!
