XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Galera, sempre chegam placas com dual bios aqui na loja. Qual a finalidade disso? É apenas backup ou pode ocorrer de ter outra?
  2. Então eu fiz com ela desligada, deu 40 mega ohms, você acha que é baixo essa resistência? Fiz com procedimento padrão, ponta preta no terra e ponta vermelha no gate.
  3. Com a placa desligada Nos de alta tem 40m ohms Nos de baixa tem 7m ohms Com a placa ligada Nos de alta não dá resistência No de baixa tem 4m ohms No da memória Não dá nenhum valor! Tipo, o multímetro fica indeciso na escala de "K ohms" fica piscando e não mostra nenhum valor. Porém tenho 1.5v no source
  4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galera, vendi uma placa dessa pra um cara, porém ele disse que colocou o i5 3470 dele, mas a placa não deu vídeo, nem o processador esquentou. Mandei ele trazer para averiguar o problema, disse pra ele que o processador dele tava com problema. Porém para sanar a dúvida, coloquei meu i5 e ficou a mesma coisa. Agora nenhum placa está dando imagem com meu processador nem o dele. Será que queimou? Como isso é possível? Não há curto na placa que vendi para ele, a tensão do vcore está 1v. Resumindo, será que tomei um preju?
  5. Você disse que ficava com uma listra incomum na tela? Se for isso, pode ser reballing. O chip set com solda fria causa essas interferências... tipow uma placa de vídeo com problema de BGA, tenta entrar no windows e da tela preta, ou reinicia.
  6. Galera, cliente trouxe essa placa relatando ter dado problema na placa devido ao um "mal encaixe" na hora de montar. Disse que colocou aquele conector da fonte ( que mal utilizamos, com 4 furinhos ) no encaixe da usb. Bom, ao analisar, percebi o componente ESD17 esquentando, depois que retirei a placa liga, da vídeo, mas a USB não funciona. Pensei que o componente fosse o problema da usb, porém, tenho uma placa igual, coloquei o componente e mesmo assim não reconhece nenhuma usb. Obs: a placa boa, mesmo sem o componente deveria funcionar a usb. Não achei o esquema pra download, alguém poderia me auxiliar e me passar o esquema?
  7. Galera é o seguinte... tou no ramo de eletrônica à 2 anos e sempre passei orçamento depois de uma análise superficial, ou seja, o cliente trás o parelho, faço uma análise básica do que pode ser, passo o orçamento e depois parto para análise profunda (sujeito a alteração do valor e a falha do reparo). O que acontece é que um colega meu que trabalho no mesmo ramo há uns 10 anos, disse que eu estou fazendo errado, que eu deveria realmente identificar o defeito e depois passar o orçamento... Aí fica difícil, pois o ponto crucial do técnico é identificar o defeito. Você gasta 2 horas para identificar o defeito, aí o cliente não aceita. Queria saber a opinião de vocês.
  8. Olá jovens e senhores! Chegou essa placa de vídeo com problema de não dá vídeo. Fiz uma verificação, chip esquentava, tinha todas as tensões no vcore. Então parti pro reballing. Agora a placa dá vídeo, porém tela acende sem imagem, não aparece bios nem nada! Fiz um reflow depois do reballing e continua a mesma coisa. Testei os capacitores eletrolítico e 1 de tântalo. troquei o cristal de 27mhz troquei a bios por de uma sucata que tinha aqui, igual. em fim... alguém pode me ajudar?
  9. Então já que não há placa de vídeo dedicada, suponho que seja a básica? Nesse caso seria um reballing?
  10. Não encontrei o placa de vídeo... achei apenas o socket vazio
  11. Ainda nada... A Placa de vídeo é integrada junto ao processador ou ao pch?
  12. no caso, se desativar ela, vai perder desempenho em relação ao vídeo? Pq o notebook é de um guri que gosta de jogar!
  13. Desculpe a demora, deixei o reparo em standby. Bom... o que acontece é que ao colocar outro mosfet sempre queima, porém não é o pwm! Eu já coloquei 2 e mesmo assim queima os mofet's. Então fiz o seguinte : coloquei 0.8v na PL4401 e deu vídeo... Porém, ao tentar instalar o driver de vídeo, a tela fica azul escuro no fundo, sem imagem alguma, aí só reiniciando o aparelho... Já tentei de tudo, drivers, memórias, alimentação...
  14. Nossa! kkkk O site poderia contar apenas download feito, não? No meu histórico só mostra que baixei 1
  15. Sim, eu sei disso... porém o DOWNLOAD PRO SUPER 5 não é só 2 downloads por dia! E também não achei nenhum informação falando de quantos downloads são possíveis fazer.
  16. Galera, tenho assinatura PRO SUPER 5, comprados com créditos grátis. Está bem longe de expirar... O que acontece é que quando vou baixar o arquivo diz que: "Desculpe, você não tem permissão para baixar este arquivo. (Verifique seus créditos, assinatura ou seu limite de downloads por dia.)" Sendo que eu só baixar 1 arquivo ontem e 1 hoje!
  17. Cliente trouxe esse note relatando ter usado normal durante a noite, pela manhã não ligou mais... A bateria tá carregada. Coloquei minha fonte assimétrica no conector da bateria ( simulando uma bateria ), mesmo assim não ligou! Tenho 5v stb em umas das PL, porém, não tenho 3.3v na outra... sendo que está marcando 8ohms de resistência apenas. Ao remover a PL dos "3.3v" ( se é que seja dos 3.3v) a resistência baixa me leva ao PCH / Processador. Não tenho tensão alguma na bios. O botão power fica no teclado, porém já testei e está ok! a Placa não tem serigrafia então fica complicado dizer os nomes dos componentes... alguém já pegou uma bomba dessas?
  18. Fiz o teste, está ok! 0v no pino 100 do SIO, ao pressionar o power, sobe pra 3.3v.
