XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Chegou hj essa placa aqui, que não liga! Tenho 3.4v no power, mas nem chega acionar a placa. Checando a temperatura, achei um componente esquentando ( 55 Cº ) , nomeado por BQW1G. Tentei buscar o datasheet, mas não encontrei nada! Também não encontrei esquema desse trem. Alguém ilumina ae?
  2. Troquei e não resolveu! O transistor está bom! Essa tensão de 12v vem do conector do trafo, e tem um resistor de 4k entre o C e E do Q12
  3. Eu retiro com um de 40w ( Tramotina ) A questão não é a potência, e sim a ponta do ferro! Provavelmente você deve está usando a ponta agulha ou semelhante... Tente usar a ponta faca ou a achatada
  4. Usem bastante fluxo e 1 ferro de solda. Bastante estanho dos dois lado, retiro em 4 segundos!
  5. Peguei uma ( não exatamente dessa marca ) que estava com problema em um transistor na T-con. Ligava normal, porém alguns segundos depois a tela congelava e ia sumindo... Veja se não tem algum capacitor , transistor com defeito!
  6. Halysson, troquei o cristal más ficou a mesma coisa! zazulak, tenho tensão sim no coletor do Q12 mesmo antes de pressionar o power!
  7. Tenho 12v no C e E do Q12 ... Problema que ao pressionar o botão power, piscar o led vermelho, faz uns bip mas os leds não continuam ligados. E também não tenho tensão de 110 nas saídas! Tenho 14v nos relés, porém não tenho tensão na Base dos transistores para acionarem os relés, esse sinal vem do processador. Já testei todos os resistores e diodos, estão todos ok! O processador tem tensão de 5v em vários pontos. Será que ele ta ruim? Lembrando que ao pegar esse no-break, percebi oxidação no conector do processador e nos pinos... porém, testei continuidade da parte inferior da placa à superior, está passando normal.
  8. tente com uma placa de vídeo. Se subir imagem, é problema na BGA! Então terá que fazer um reballing
  9. Amigo. O título do seu Tópico deve seguir a seguinte ordem: Aparelho / Modelo / Defeito Ex: Placa mãe Asus / X540S / Não liga
  10. Modifique o título assim: Placa de vídeo / Gforce GTX 760 / Artefatos. Em casos de artefatos, acredito que seja problema de solda fria bga. Neste caso você teria que efetuar um reballing!
  11. Nenhum sinal! Na bateria com e sem rede ele fica apitando ( 1 bit a cada 2 segundos) como se tivesse descarregando a bateria, porém sem saída nenhuma! E nenhum led fica acesso. Eu puxei o datasheet do TL111, ele está ok! Não tem nenhuma trilha rompida.
  12. Insira no final do Título = / Não liga Regravou a bios? Esse sinal vem do Super IO Mec1310 Se regravar a bios não funcionar, substitua-o.
  13. No-break não liga! Não tem nada em curto. Sem tensão no botão power. Já testei todos os transístores, diodos, zenes, resistores e relés. Tou suspeitando desse ci TL111. O ci principal estava oxidado o socket, porém ao limpar mesmo assim não voltou! Não tenho alimentação nenhuma no ci principal ( o maior ). Alguém ajuda?
  14. Se você observar na parte superior, está sem o mosfet, justamente porque ele deu problema , não sei porque! A unica coisa que fiz foi desativar o gate dele, pois estava sem alimentação, depois disso o D e o S entraram em curto... De qualquer forma, não tenho alimentação no gate!
  15. Já testei o BD1001 1002 e os demais componentes... estão bons! O problema é na fonte! Não tenho tensão nenhum na saída da fonte ( 15v e 5v )
  16. O que seria "part number"? Modelo, série, esquema, manual...?
  17. Não achei esse conector cn1001 não. Na verdade acho que nem existe aqui na placa Achei apenas ic101 (pwm) bd101 (diodo) cn 303, cn 302 e 304 (inverter) cn2 (saída 15v, 5v para central)
  18. você quer dizer os pinos do pwm? Pino 8 = 0.0v (GND) Pino 7 = 0.0v Pino 6 = 0.9v Pino 5 = 8v Pino 4 = 1.5v Pino 3, 2 e 1 = 0.4v Diodo BD101 Ok! 300v e 300v
  19. Não entendi foi nada agora... ao desabilitar o gate do mosfet 7N65C, a lâmpada acendeu, indicando curto! Vou ter que repor o mosfet, que eu tinha testado e estava bom!
  20. Não tenho. Na secundária da fonte não tenho absolutamente nenhum tensão!
