XKing Infinityx
    144 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Placa tem 1.62v na memória, pesquisei e disseram que estava na tolerância. 1.15v Vcore Já regravei a bios Fiz um ME Coloquei placa offboard ( placa de vídeo ) Processador OK Memória OK Fonte OK Sinal Reset e Clock no PCI OK E ai pessoal... alguém?
  2. Tou com 2 placas dessas, uma só dá vídeo com placa de vídeo (problema na BGA ok). A outra, tava com 0,07v na memória, troquei o mosfet regulador e agora ta com 1.20v (Pra quem não sabe, essa placa só libera 1.50v quando inicializa) Pois eu verifiquei na placa boa, e realmente fica 1.20v, depois que sobe o vídeo vai para 1.50v. Voltando a placa que não dá nenhum vídeo... mesmo trocando o mosfet ainda não sobe vídeo, percebi que não havia nem sinal de reset e nem clock... troquei o Super I.O e agora também tenho sinal de reset e clock.... E mesmo assim a placa não dá vídeo! Já regravei a BIOS, tentei com a placa de vídeo. Só não fiz reballing pois acho que não seria o problema....
  3. Amigo. Sem querer se grosseiro, leia novamente o post. Havia um consumo de 1.5A antes de tirar o AXP288C (Que estava queimado), após troca-lo por outro o curto sumiu, mas a placa não liga. Também mencionei abaixo as tensões encontradas na placa de 5v e 3v.
  4. Retirei a L45 e L44, tenho uma resistência baixa de 14 ohms do lado oposto do CI. Seria normal ou pode ser algum capacitor por perto com fuga?
  5. o PWM tava em 45cº mas eu coloquei outro e fica a mesma coisa
  6. Comprei essa porcaria por 220,00 Em menos de 3 meses deu problema... Ele começou a marcar tensão errada. Troquei a bateria e continuou a mesma coisa... Ontem quando fui medir a Tensão AC, simplesmente queimou. Acionei a garantia, mas sinceramente não vale nem a pena mandar. Pois vou pagar frete e ida e volta. Uma demora imensa para resolver o problema e sem contar que pelo que entendi , ele vão "consertar" o aparelho. Correndo risco deles acharem que foi mal uso e eu perder o multímetro (Pois não pagaria pelo frete de envio de volta...) Então arrisquei e abri pensando que era coisa simples Acabou tendo uma trilha rompida Um ci especificado por Ci DM1106BEN (Maior) e outro ATECC608A (Menor) Eu até compraria se achasse em alguma loja virtual... problema que não encontrei... Alguém aí sabe onde posso encontra-lo?
  7. Ninguém respondeu mais nada em relação ao U201. Como disse acima , tenho 5v e 3.3v na placa. Porém nenhum led acende nem a placa liga! Queria saber qual a função real do AXP288C
  8. Não é que eles voltam a ligar sozinhos... São problemas intermitentes que resolvem quando alguns desses fatores param de interferir. Como por exemplo: Solda Fria Oxidação Mal Contato Capacitores com fuga entre outros...
  9. Tenho 5v no pino 2 (gate) apenas. 0v nos demais
  10. 5v... Esse 5v do conector está chegando no u4 . Também tenho 3.3v ao redor do u4 (Sem a bateria) Também tenho 3.3v na L53
  11. Essa imagem é da internet! A placa verdadeira ta sem transistor, pois ficou ilegivel... eu acho que consegui ler 25c33. Mas n encontrei datasheet. Acho que é um bipolar!
  12. Foi um CI especificado como AXP288C. O consumo zerou.
  13. Peguei essa bomba para analisar o porque de não está ligando. Após colocar na Fonte assimétrica , percebi logo um consumo de 1.5A (Curto) no AXP288C. Consegui arrumar um de uma sucata, porém a placa continua não inicializando. Nenhum led pisca Eu tenho o esquema elétrico, porém ainda sou meio toco nessa área ainda... alguém poderia me ajudar? Posso passar o esquema...
  14. Galera tou com uma TV aqui que liga normal, aparece a imagem e 3 segundos depois a tela congelada e vai ficando preta.. Ao abri-la percebi um transistor queimado na placa Tcon, porém não dá para saber se é mosfet ou bipolar. Alguém pode me ajudar?
  15. Alguém pode me dizer onde fica a bateria das cmos?(pilha ) dessa placa?
  16. Limpe o local e verifica sem não existe curto. Caso não exista, pode repor outro capacitor... Você pode encontrar em qualquer placa de computador , notebook, TV lcd...entre outros.
  17. Não que eu me lembre... Se tivesse eu acho que nem ligava... todas as boninas existem tensão, chip esquenta. Consumo tá na média A bios tem 1.8v 1.3v memória
