XKing Infinityx
    88 [ Doar ]
Tudo que XKing Infinityx publicou
  1. Galera tou com essa jossa de notebook aqui. O touch ta travando, o mouse não reconhece em nenhuma porta usb. E o processador ta super aquecendo!!!!!!!!!! Já troquei de processador == ok Já formatei == ok Já verifiquei o cooler, dissipador e pasta térmica == ok Memória == ok Só não testei outro HD... o que vocês acham?
  2. Problema resolvido! Curto na placa T-con 1 Capacitor em curto, fusível queimado.
  3. Bom dia a todos. Peguei essa TV da samsung que liga e a imagem fica "azulada", porém não aparece nada! O cliente relatou que estava funcionando normalmente e parou do nada! Já fiz um reflow no chip de vídeo mas continua a mesma coisa... também fiz uma ressolda na placa T-con (por conta de solda fria) Ouvi dizer que é a placa T-con ou os leds... O que vocês acham?
  4. Vou analisar isso. Você acha que pode ser solda fria no chip? Já que o processador é onboard junto com o chip set
  5. Obrigado! Volto amanha para postar os resultados!
  6. cce win m300s ct42 Mb Npb https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-981367610-placa-me-cce-win-m300-m300s-ct42-mb-npb-original-_JM
  7. Obrigado! Não estou achando o arquivo no site. Pra falar a verdade de nenhum aparelho CCE. Poderia mandar o link?
  8. Bom dia a todos! Placa liga e não da vídeo. Consumo de 259mA (0.259A) Na bobina l13 e l22 tenho 0.78v Na bios principal tenho 1.8v nos pinos 1,2,3,7,8 Memória 1.33v ok! Tensões de 5v e 3v ok! Já regravei a bios ok!! Lavei a placa ok! Monitor externo também não sobe vídeo... Esse consumo é insuficiente para dar vídeo né? Aguardo...
  9. As tensões de carga "parece que estão ok"! Pois a bateria é de 3 célular (pilhas)! As pilhas são de 3.7v = 3.7 x 3 = 11.10v Se você disse que com a bateria conectada sem a fonte ta 0v, talvez o problema esteja na bateria, pois quando retiramos o carregador ela aciona. Seria interessante conseguir uma para ter certeza! Ainda recomendo olhar no esquema elétrico. Compre no mercado livre caso não ache nos fóruns, uns 3,00. E se caso não souber como analisar, existe vários vídeos ensinando a leitura do mesmo!
  10. Pino 1,2 e 3 provavelmente é a tensão que sai da bateria para a placa! Amigo, para facilitar retire a bateria e anote as tensões. Verifique também quantos Volts é a bateria ( no adesivo ).
  11. Nunca consertei Projetor, porém pela sua informação parece mal funcionamento em algum ci que controla informações... Eu tava com uma placa mãe desktop informando que as tensões estavam altíssimas, porém as tensões estavam normais. Resumindo: problema na bios. Regravei e voltou ao normal... Se esse projetor tiver bios, regrave, se não tiver, procure no esquema o ci que controla a placa. Abraços!
  12. Você quis dizer os pinos que liga a bateria na placa? Essa tensão é com ou sem a bateria? Essas baterias são de 3 ou mais células , então 12v na carga acho que não é normal! Seria 3.3v ~ 3.7v em cada pino, porém seria interessante olhar no esquema elétrico.
  13. Obs: A foto mostra sem o transistor pois eu tirei ele para medir fora, ela ta bom!
  14. Verifiquei o zener e o resistor, estão bons! a tensão não está chegando na base do transistor! Segui essa linha e o microchip não está mandando esse sinal!
  15. Obrigado! Problema resolvido! Fiz o Rebaling e a TV ta funcionando a todo vapor!
  16. Bom dia pessoal! Chegou para mim uma TV LG 47LE5500 com o seguinte problema: "Liga" sem imagem e áudio, e com ruído na placa lógica (principal). Eu suspeito de solda fria na placa, ou principalmente no chip principal, pois o cliente relatou que ela inicializava apenas depois de usar um secador /soprador aquecendo na parte traseira (bem acima do chip). Porém chegou um momento que nem assim tava funcionando... Sobre o ruído é na placa inteira! Já tentei ver qual componente faz o baralho, porém o som é na placa em geral. Devo partir pro reflow, depois reballing? Ou pode ser capacitor / bobina?
  17. Galera. Estou com esse no-break na bancada, está ligando normal na bateria ou na rede mas não tem tensão na saída! Verifiquei que essa tensão antes de chegar na saída, passa por um relé (que está com a tensão de 110v no pino do meio), mas o mesmo não é ativado! Eu já testei ele fora e com a placa liga e está funcionando normalmente, coloquei uma tensão com minha fonte assimétrica de 24v no pinos respectivos e ele armou normal. Bom... verifiquei um transistor NPN perto dele e tava ruim, troquei, porém continua a mesma coisa :/ Obs: Só uma dúvida que não encontrei em lugar nenhum; Percebi que o relé tem 24v em ambos os polos, não seria 24v em apenas um? E no outro ligado ao terra? Ou melhor, o outro seria terra depois do chaveamento do transistor ? Depois de colocar o transistor percebi que no base não tem nada! Sinceramente fiquei boiando aqui
  18. O site ta todo em inglês. Como coloco em português?
  19. Pronto! De qualquer forma já tinha descrito logo abaixo o modelo da placa.
  20. Notebook CCE H300S Placa mãe ct42 Bom dia a todos. Chegou esse notebook aqui na loja que liga, acende os leds por 2 segundos e desliga. Tenho a tensão de 3.3v e 1v. Só não achei a de 5v nas bobinas. No power tenho 18v, é normal? Se alguém tiver o arquivo de bios ae pra me passar fico grato! Não achei site do fabricante em lugar nenhum.
