vladney
Super VIP-
0.02 -
92 -
37 [ Doar ]
Tudo que vladney publicou
 bios bios Lenovo IDEAPAD 3 15IGL05 NM-C961 GS453 GS553 - CELERON N4020 - TESTADO E FUNCIONANDO
vladney postou um tópico em Gerenciador de arquivos
bios Lenovo IDEAPAD 3 15IGL05 NM-C961 GS453 GS553 - CELERON N4020 - TESTADO E FUNCIONANDO Visualizar Arquivo BIOS RETIRADO DE UM NOTEBOOK FUNCIONANDO NORMAL SEM SENHA COM PROCESSADOR CELERON N4020 Uploader vladney Enviado 09/08/2024 Categoria Lenovo -
 esquema ESQUEMA ELÉTRICO HP DV5 daot8hmb6bo
ESQUEMA ELÉTRICO HP DV5 daot8hmb6bo Visualizar Arquivo PARA PROCESSADOR AMD Uploader vladney Enviado 23-11-2018 Categoria QUANTA -
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
vladney respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@curtolo, obrigado amigo, baixando... -
bom dia a todos. alguém teria a bios do lenovo T440p placa vilt2 nm-a131 rev: 1.0, são duas bios. agradeço desde já a atenção de todos. -
 em análise Itautec w7425 / 6-71-E51Q0-D02A.GP / Led da tomada
vladney respondeu o tópico de marlos em Notebook's
@marlos, refaça a solda da PL1 que fica logo apos ao conector jack, e veja se o PU4 (P2808)não esta ruim, geralmente essa placa da muito problema nesses componentes, se o PU4 estiver, troque-o ou faça um jumper nos pinos 1 e 2 para o 8 e o 3 para o 6 e veja se vai ligar normalmente, se ligar vc procura um P2808 para colocar no lugar ou pode deixar com o jumper, mas não esque de refazer e ou retirar a solda da PL1 não. se foi ultil não esquece do joinha, boa sorte no reparo. -
 dúvida Positivo SIM+ 1955m - C14CR21 - Qual processador que confere?
vladney respondeu o tópico de Gutierri Lauriete em Notebook's
@Gutierri Lauriete sim, se não vc terá que fazer uma atualização de bios com um arquivo especifico para aceitar um core i -
@Gutierri Lauriete, se o chipset for o HM70 vc só poderá botar até um pentium b950, mas tem um arquivo de bios que lhe permite vc colocar um core i nele, se o chipset não for o HM70 vc poderá botar um core i tranquilamente que ele não ficará desligando a cada 30 min. -
HP-G42-212br / DA0AX3MB6C2 REV-C AX35 / Não liga e não acende o led do dc jack
vladney respondeu o tópico de alexsmrs em Notebook's
@alexsmrs, o problema do seu note é na bios mesmo, troque o C.i., da bios e tente outro arquivo, casa baixe outros e não der certo me avise que coloco um testado que uso aqui para vc baixar. lhe dei um joinha para ajudar no download -
@wjinformatica, já estou analisando com o esquema elétrico mas ainda não localizei o problema. @CJ, a temperatura foi umas das primeiras coisas que testei, não chega a ficar tão elevada pois conseguir ligar o cooler direto nos 5v que achei na placa. @jonathanhensiee, farei a troca do CI charge para testar e posto o resultado, refiz a soldo dos capacitores cerâmicos C6204 6205, resitores R5874 5875, dos transitores Q76 77 e do diodo d32 mas tudo a mesma coisa, troquei o q76 mas tb nada mudou.
galera, boa noite! Estou com esse Sony vaio na bancada quebrando cabeça pois não consegui localizar o defeito dele, é o seguinte: ele liga, dar vídeo, carrega o sistema, logo depois ele desliga, em aproximadamente 1 min ele desliga. vi que o cooler dele não estava rodando ai fui medir a tensão de 5v do cooler e estava ausente, fiz um jumper trazendo 5v do capacitor que alimenta o hd e o cooler passou a ligar mas mesmo assim a placa desliga do nada. alguém já passou por isso, ou sabe por onde devo procurar essa falha? desde já agradeço a todos.
 resolvido Notebook sansung NP300E4C placa scala3-14crv rev não da boot e seu cooler permanece ligado direto.
vladney respondeu o tópico de Salla Camilo Junior em Casos resolvidos - Notebooks
@Salla Camilo Junior, essa é a referencia da sua placa, estou colocando dois link com as bios de sua placa veja se o REV. dela bate com a sua.- 44 respostas
Ótimo @Salla Camilo Junior, veja onde eu marquei na sua foto que vou anexar, tem uma serigrafia nela debaixo do plástico preto, veja se consegue fotografar e postar- 44 respostas
Blza- 44 respostas
@Salla Camilo Junior, tem como vc postar uma foto da frente e do fundo da placa para eu tirar uma duvida aqui?- 44 respostas
Isso mesmo @Salla Camilo Junior, tente achar o arquivo com esse código , tou tentando procurar aqui no site mais ainda tou me batendo com a nova busca do novo site do eletronicabr mais se eu achar posto para vc.- 44 respostas
@Salla Camilo Junior, troca o chip por outro e grava com os dois arquivos, geralmente aqui quando pego algum notebook Samsung da serie RV e os NP eu troco o chip e regravo que resolve, agora fiquei atento ao arquivo certo pois essas placas tem nomes parecidos mas nelas tem 3 opções onde o fabricante mostra o modelo dela, EX.: tenho uma SCALA3-14crv ver:1.2 onde o código dela é o BA41-01975A, esse código que é importante para localizar o arquivo certo dela e ele fica embaixo do plástico preto ao lado do processador. confirma esse código da sua placa para localizar o arquivo certo da sua placa.- 44 respostas
 resolvido notebook hp dm4-2135br placa ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 EM CURTO NÃO LIGA
vladney respondeu o tópico de vladney em Casos resolvidos - Notebooks
galera, resolvido. era um capacitor cerâmico o C2 que estava em curto perto do conector LVDS da placa. agradeço a todos pela ajuda em especial a @mariscoo que acabou despertando minha duvida sobre um componente nessa área do LCM COMN. joinha para ele. -
Aqui foto dos componentes na placa mas no esquema que baixei não tem o q16, vou procurar outro esquema -
@mariscoo, baixei o esquema errado, agora que percebi que nesse esquema não tem o q16 -
@marisco, sim o q15 pertence ao sistema do LCM COMN. -
obrigado nobre @Hélio, farei o downloads e postarei a resposta.
