jasonmiguell
0.01 -
17 -
Tudo que jasonmiguell publicou
 em análise Nobreak Apc backup ups 2200 va
jasonmiguell respondeu o tópico de jasonmiguell em Fontes & No-Breakes
ok amigo, vou dar uma olhada e ve se tem algo em curto, mas quando ligo a ponte de diodo ja começa a fumaçar, tem algo a ver esse lm317 em curto ? -
 resolvido SMS Power Vision NG uPV2200s [PCIV0200-41] - Ligando mas sem corrente na saída e sem reconhecer bateria
jasonmiguell respondeu o tópico de jasonmiguell em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
agora só falta encerrar o tópico, mas eu não sei como fazer. kkkkk -
conseguir baixar o arquivo, me desculpe a falta de conhecimento, como falei sou novo no ramo, mas conseguir resolver o problema graças a moça ai em cima que falou do resistor de 1k, Deus te abençõe, como também a todos os envolvidos. -
não consigo baixar o esquema, o fórum diz que não tenho permissão, alguém pode me ajudar ? -
pois é, ia falar agora ruim é encontrar ele smd, mas vou olhar isso também, muito obrigado. -
Blz, vou vê se consigo, e amanhã faço os testes, maz antes de trocar o relé eu testei toda a linha antes, dá forma que você me disse no início do tópico e tava tudo ok. -
Ele não liga se não estiver na tomada, e aí ligar ele chavea, como se fosse direto para a a rede elétrica sem reconhecer bateria, mas não tem corrente na saída, é se tirará tomada ele desliga por completo, tá bem estranho o negócio -
Talvez eu não tenha joinha pra baixar o esquema porque sou novato no fórum, consegue me mandar por email? Amanhã pela manhã faço esse teste quando chegar na loja. -
fiz a troca do relé como indicado, mas o nobreak continua do mesmo jeito,sem corrente na saída e sem reconhecer bateria. -
Ele não entra no modo bateria, ele pisca, continua carregando elas mas nem tem correntw na saída e nem mantém ligado se não estiver na energia. Vou tirar foto e te mando pra cá quando chegar lá na assistência. -
Vou tentar agora quando voltar do almoço, e sobre ele não entrar no modo bateria também está incluso nesse problema? -
Peço desculpas, sou novato no fórum, Vou corrigir. Sim, a placa é essa, tô desesperado pra vê se resolvo, me ajuda amigo -
Bom dia estou com problema com esse nobreak, o mesmo está ligando, porém não reconhece as baterias e não tem energia na saída, mas no entanto ele consegue manter as baterias carregadas, e não faço a mínima ideia do que seja, alguém pode me ajudar?
Bom dia, estou com esse notebook em minha assistência, onde o mesmo chegou com a ponta de diodo e a trilha onde deveria ter um fusível toda destruída, refis toda a trilha e a ponte de diodo, porém quando ligo o mesmo está esquentando a ponte de diodo a ponto de fumaçar e não liga, deve ter algo em curto, porém não tenho ideia do que possa ser, alguém pode me ajudar?
Problema com NoBreak SMS Power Vision II µPV2200BiFX
jasonmiguell respondeu o tópico de Pheiques em Fontes & No-Breakes
estou com um nobreak igual e estou meio que desesperado pra resolver, no meu caso ele liga mas não entra em modo bateria, ele carrega elas até o talo, mas quando tiro da tomada as mesmas não carregam, vocês podem me ajudar ? -
1. Como conheceu o EletrônicaBR? conheci através do google 2. Qual seu nível técnico? sou técnico em informática 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? preciso de algumas dicas, coisas que todo mundo precisa. 4. Conte um pouco de você. Sou um pouco novo no ramo e preciso de ajuda de outras pessoas.
