    124 [ Doar ]
Tudo que DrEaD publicou
  1. Boa tarde pessoal! To com um Trinity aqui, que é retorno... Primeiro serviço foi trocar os reguladores de energia... Não foi feito o mod com os reguladores de drives, foi trocado por reguladores OK de sucata... Agora o console voltou como "super aquecendo muito". E realmente está a ponto de desarmar... Em standby os reguladores de 1.8v e 3v já começam a aquecer, ligado aquecem muito rápido! Usando a fonte assimétrica não encontrei nada aquecendo a ponto de se entregar como causador... E não tem curto com o terra... Alguma luz? Obrigado desde já.
  2. Desculpem o desenterro, mas solucionei uma dessas hoje! Fiz o transplante de órgãos até achar o bichado... hehe No meu caso troquei o C.I. de 16 pernas, LTA902SX e não aquece mais a ponto de desligar...
  3. Puts! Desse não tenho peças... TNY tenho bastante, mas tem outros modelos que vem com outros CI's dos quais também não tenho... hehe Obrigado mais uma vez!!
  4. Bom dia pessoal! Estou com uma dessas novas fontes de xbox 360 com cabo mais grosso e bivolt... É a terceira, mas as outras ainda tinham RMA... Ela não da sinal algum, e na placa está tudo ok, medi os componentes de sempre como diodos e mosfets, não sei se há algo mais a medir e/ou onde... O modelo é Chicony A120A008L. Se alguém tiver algum palpite estarei grato! Abraços!
  5. Aqui não funcou o esquema do DNS... Sempre usei o dns do google... Agora vou tentar o esquema do AV, apesar de só ter o Defender na máquina... De qualquer maneira, uso o XeBuild GUI sem problemas!
  6. Respondi lá no OS... Vou colar aqui... Começa pelo mosfet da entrada, aquele do lado do resistor de 0,1 rosinha... Se continuar desarmando tenta os da saída... Esse modelo aí eu tenho aqui com o mesmo sintoma e mesmo trocando mosfets e trafos continua aquecendo ao ponto de desarmar...
  7. Tente trocar o capacitor C4E3, normalmente é nele o problema quando o erro é 0023
  8. Caso não seja continuidade de trilha, é o C.I. de 8 pernas ao lado do C.I. principal... Na placa que tenho em mãos aqui é o U5... Ele é responsável pelos potenciômetros, tanto dos analógicos como dos gatilhos.
  9. Pra pegar a cpu-key qualquer xell serve... Só abrir uma nand qualquer, gerar o .ecc, gravar e subir o xell... Porém faz um dump da nand retail antes... Depois com o KV e SMC tu pode criar outra retail com CB e LDV superiores...
  10. Caso seja Glitch e você já possua cpu-key, pode criar uma sem o dump... Caso seja para retail, complica um pouco por ser difícil achar algum Zephyr ainda funcional...
  11. No caso dos FATs só uso CoolRunner ou Matrix(com o C.I. grande)... Não tenho outros pra testes, mas lembro que uma vez usei um CR3 Pro que ficou coisa linda em RGH2... Abraço, bom réveillon!
  12. Puts! Zephyr?! Quase que certeza que a gpu morreu... Zephyr aqui só serve pra retirada de peças... hehe
  13. Aqui também já aconteceu... Apesar de na data não termos o conector, logo apareceu e depois feita a troca a imagem ficava vermelha em alguns monitores... Aí além do conector foi trocado o C.I. e só então ficou bom.
  14. Pois é, pode ser nand mesmo! hehe Tu dumpa e escreve o xell, se subir pega o LDV... Caso não faça leitura/escrita tu já saber que é a nand física, e pode substituir e fazer RGH... Bom, acho que é isso, o @broth3r logo dá um parecer melhor...
  15. Depende... Pode ser GPU morta ou LDV errado... Ou outros fatores envolvidos, mas normalmente é um dos dois mencionados. Abraço, bom natal também!
  16. Bem lembrado! hehe As vezes pode ser apenas o resistor do ponto de solda do chip ali... Normalmente ponto B... Acho que é 33 ohms...
  17. Pois é, com o dollar em alta piorou ainda mais a situação... Mas é o que temos de opções né, ou pagar alto pronta-entrega ou pagar um pouco menos e sabe-se lá quanto tempo esperar chegar da pastelandia... hehe
  18. É um só... No anúncio o vendedor vende os modelos para PS3 e PS4, no caso do PS4 é somente o Panasonic MN86471A. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604262285-ci-mn86471a-panasonic-original-hdmi-ps4-pronta-entrega-_JM
  19. Troca o CGPU e refaça os testes... To com um aqui exatamente assim, porém é um corona v4 do qual já foram postos 2 CGPUs diferentes e mesmo sintoma... Largado para outra ocasião colocar outra e testar novamente.
  20. Não acho melhor comprar uma bivolt a não ser as novas nacionais originais... Pirata é bucha! Já ao mudar, só o capacitor não deve ser suficiente, teria de abrir uma dessas novas bivolts originais e ver o que mudou... Não peguei nem dessas novas, nem de xone bivolt ainda... Já pirata, alguns consoles sem reparo por muito componente torrado e dezenas de fontes pro lixo...
  21. Aqui: http://www.diytrade.com/china/pd/8792722/PS4_MN86471A_PS4_mn864709_mn8647091_HDMI_IC_Panasonic_transmitter_repair_parts.html Só achei na China por enquanto...
  22. Pode ser o Panasonic, assim como nos PS3... Ou a APU, mas o mais provável é o encoder HDMI mesmo...
  23. @pgnet1 é como qualquer RGH, mas aí vai um video tutorial:
