    124 [ Doar ]
Tudo que DrEaD publicou
  1. Ambos... Acho que só o 2 Rev. C que é "menos" indicado... Todos funcionam muito bem.
  2. Para Fats sempre achei melhor o Matrix... Melhor ainda se achar SEM cristal e com C.I. grande...
  3. Tranquilo, mais divago do que me importo, mas to de boas... hehehe Cara, achar chip da TX original é f0da! Talvez importando... Só vi um até hoje que era meu DGX... CR3 ainda não tive vontade de torrar $$$, tanto CR como Matrix são excelentes para RGH1.2!!! Caso não consiga programar pelo iMpact, me avisa por MP, posso te arranjar um Matrix um CR já programado com algum timming a escolha e para RGH1.2, que é incrível se comparado ao RGH2(que ninguém mais usa). Eu mesmo vendi um JTAG para usar um com RGH1.2, visto que JTAG tem melhor valorização de mercado... Abraço!
  4. X360 Run não tem como programar... É programado para Slims e só. Como mencionado lá em cima, tem que mudar as configurações de timmings dele via jumpers... E se tiver um capacitor de 271 coloca no lugar do 331 que fica instant boot! Minha foto para referência para uso em Trinity:
  5. @infosquad se postei "tentando" ajudar um novato e o mesmo pergunta se um "membro plano" testou uma solução, no mínimo duvida da minha capacidade... Sou técnico e não fuçador. Se seu coolrunner não programar com o JR Programmer, pode além de tentar o MTX SPI tentar com Nand-X. Pelo que sei, não programou via J-Runner E AutoGG é o Glitch Chip com defeito... Mas claro, o cabo LPT sempre é um ótimo backup! Tenho dois além das ferramentas citadas.
  6. Não postei "teste". Postei solução.
  7. Original é mais confiável! Bem mais... hehe Sim, chegando tu grava uma FW nela, LT3.0... CFW... Pode ser a dvd key do seu KV, que no caso é tudo 11111111111 né...
  8. Essa é a original: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706344226-pcb-9504-ci-1339-_JM Essa a chinesa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731369621-pcb-liteon-dg-16d4s-16d5s-fw-9504-mt1339e-xbox-360-slim-_JM Não sei como anda a situação de grava via Sata do PC... Mas pode tentar, como ela é facil de por em Vendor Mode acho que pode ser possível gravar no pc mesmo...
  9. Valeu! Se puder vai testando esse console, normalmente essas resoluções são paliativas... Estou com uma pilha de uns 5, 6 consoles que são retornos de sintomas semelhantes
  10. Basicamente as mesmas para manutenção em celulares. Chaves Torx, tamanho 8, 10 e 15. De preferencia por Torx com Guia. Além de uma estação de retrabalho BGA, uma boa estação de sopro e solda. Pinças, chaves fenda, phillips e afins. Claro, isopropanol, fluxo BGA e SMD Se partir para xbox ainda vem as ferramenteas especializadas, leitor de nand, post fix, glitch chip e afins envolvendo a Scene... Com certeza virão mais dicas da galera de prontidão!
  11. Exatamente, porém o Drive 16D4S tem também com as FW 0225/0272 e 0401/1071... Só a com FW 9504 não precisa furar nem dar curto na placa... Caso não ache essas, tem aquelas chinesas, que são novas porém com o C.I. principal destravado, sem precisar também do curto ou furo... A questão em se comprar uma dessas é a FW delas, tu tem como gravar na PCB?
  12. Pode tentar trocar a Nand física, gravar Xell e ve se sobe... Se o sintoma continuar o mesmo é provável BGA.
  13. Então não tem jeito de usar ltu... Key paraguaia na maioria das vezes é tudo 11111111 mesmo, sem ter como usar o KV original que ficou lá.... Nesse caso, tu precisa duma placa LT3.0, com a FW com a key 1111 e NoFCRT marcado no AutoGG na hora de gerar a nand... Só isso já vai ler tudo, exceto jogos 2.0... Resultado: RGH + Lt3.0... Recomendo ver se consegue a placa original dos Drives 9504, eram destravadas por padrão, sem precisar furar. Placa furada é furada hahaha, vai dar dor de cabeça cedo ou tarde. EDIT: Se você tem a Key da placa a usar, joga essa dvdkey no KV da Nand... Edita a nand com essa key que também funciona!
  14. 1 e 2 = Sim. 3 = Placa LTU é para consoles sem RGH, colocar uma LTU num RGH é desperdício... Se a KV for original da pra manter Retail e aí instalar a LTU.
  15. Esses 30 segundos ele fica funcionando ou estático sem imagem? A princípio pode ser Nand ou APU.
  16. Acho que até as placas Trinity, é o Hana o responsável por "interpretar" o cabo... Mas se ao gerar xell/freeboot tu marcar "nohdmi" ele sobe mesmo sem cabo... Se tu conseguiu o xell depois de mudar pra RGH1.2... Já tentou alterar timmings? Ou até o glitch chip? Complicado esse cso
  17. É foda mesmo! hehe Quer ver nos FATs! Pior ainda... PWM eu já tive casos de soldar meio tortinho ou fechar curto por baixo e o console nem dar mais sinal... hahaha
  18. Pela situação, deve ser um dos processadores mesmo, SB tá reconhecendo tudo... Nos slims SEMPRE que roda tudo via xell e não sobe freeboot é APU, SEMPRE! hehehe As vezes reball, se já é glitch ou reball não adianta, troca duma vez... Mas em Fat quase não mexo mais, raro ver, e quando aparece xabu assim devolvo sem perder muito tempo... Se tens sucatas ae, manda bala trocando um dos dois, nem sei qual indicar...
  19. Já tentou gerar uma nand "limpa"? Com CPU Key + SMC limpo... Se já tentou e não sobe é hardware... Vai ter que trocar SB, Hana ou algum dos Processadores. EDIT: Em slims, isso acontece com APU ou Nand física(corona v2 principalmente) zoados...
  20. Dash 16202 como nas fotos... Velha. Vais precisar baixar o AutoGG, o Simple 360 Nand Flasher e o XeX Menu ou Freestyle em Container LIVE.... Feito isso, formata um pendrive no xbox, se já o tem espeta ele no PC e passa o XeX Menu/Freestyle/Aurora via Horizon ou Party Buffalo. Aí feito isso vai aparecer o Menu Alternativo que quiser na aba Jogos, execute, e através dele execute o Simples 360 Nand Flasher e dumpe a nand... Depois é usar o AutooGG... Boa sorte, é complicado no começo mas é fácil!
  21. No sue caso não... Só o Simple 360 NAND Flasher num pendrive... Dá uma pesquisada "como atualizar RGH" que já vai ver todo o processo...
  22. DrEaD
    trinty erro 0100
    Sempre troco as 4, a não ser que eu ache módulos idênticos, aí troco só o que levou oxidação... Medição nunca tentei, por ela ser um treco fino de silício acredito que o calor já mate hahaha O que pode tentar é trocar só a que tu acha que ta dando dor de cabeça por uma de mesmo serigrafia e ver se o sintoma muda. Problema é achar esses módulos na mesma serigrafia.
  23. XeLL não grava Nand EMMC(corona 4g). Só vai gravar a Nand com SD Reader/Writer.
