    124 [ Doar ]
Tudo que DrEaD publicou
  1. Isso aconteceu com porque estava carregado estaticamente, descalço com pé no chão já não mataria... Outro grande problema são os ferros sem aterramento.
  2. Segue o que postei acima de você... Tenha todos os OSUDT e vai testando com os arquivos mencionados. Já recuperei alguns XOne assim.
  3. Se com a troca do cristal o problema persistir sucateie todos... Queimava-se muito n64 com aqueles adaptadores para fita pirata... CPU vai pro limbo... Tenho uma caixa de fita pirata "de coleção"...
  4. Pois é! Como mencionado acima... Tem usuário que usa HD externo alimentado, pode acontecer de torrar a linha dos 3.3v... Além do regulador, tem que ver a fonte que está sendo usada, caso seja pirata obrigatório o descarte.
  5. Como já ta lidando com RGH já deveria ter trocado a APU...
  6. Sim, isso sim! São casos "isolados", não o padrão de uso... Também costumo subir uns 5%, mas não mais que isso. Mas o que normalmente se vê são usuários indo na Freestyle e setando para 100%. E tem os "ténicos" que recomendam isso ou fazem por padrão... Além de que usar em excesso esses hardwares não vai ter cooler que salve. Dada a correta manutenção preventiva, não há problema em manter o cooler acelerado quando necessário.
  7. Pois é, pensei isso com a primeira troca... Mas com a segunda já fiquei encucado, claro, foram retiradas de sucatas... Mas é muito azar se forem as 2 apus bichadas... haha Por enquanto vou deixar de lado as duas placas, essa trinity e a corona. Quando sobrar tempo(quando? haha) tento mais uma vez. Abraço!
  8. Opa galere! Preciso de uma dica, help, macumba, benzimento! hahaha É o segundo caso em 2 semanas, mas anteriormente foi um Corona... Trinity com E82. Troquei a APU e instalei o Matrix... Chip não pisca, barulho no APU de "tic tic tic tic tic tic" direto, com as 2 APU's, com todos os chips... Nunca piscam e ficam nisso. Se eu ligo sem chip, nada de Red Light... Alguma sugestão?
  9. DrEaD
    KSB msm?
    Raramente é caso de configurações, mas como o colega acima mencionou... Tenta! Mas particularmente, acredito ser mesmo o KSB.
  10. Eu sigo um "checklist"... Os 10k de sucatas com nand 16mb... O 2,2k das Coronas v2, o R1E1... Capacitores sempre tem sobrando... Problema vai ser quando acabar minhas sucatas... E não trabalho mais com informática, então tem nada de note pra sair catando também.. hehe
  11. DrEaD
    devolvido Xbox Placa Winchester
    Só Reball pra ajudar... Se o problema é a APU usa pra sucata a mobo... Podem chorar a vontade, ou vai na falcatrua do clube do piratinha, ou continua trabalhando normalmente conforme o mercado demanda.
  12. KSB é só troca, reball/reflow não adianta, logo volta a dar problema... E corona v2 costuma dar bastante problema na nand, mas já cheguei a ter trauma da apu tambem haha, hoje em dia todo xbox 360 tá um trauma!
  13. Acontece... hehe Mas Jasper o segredo é o rgh1.2 mesmo, depois que o russo descobriu facilitou muito! Só que, se acontece o problema do 0022, é f0da!
  14. Pra que você precisa? Só gerar uma do zero pelo AutoGG ou J-Runner... Na verdade nunca entendi esses uploads de nands... hehe
  15. Se for FAT foi o CPU... Tem de trocar, e já era pra Retail...
  16. Bobina de 3.3 é junto a de 1.2 e 5... Tudo na entrada de energia da placa... Não entendi a parte do conector de kinect... Para leitura basta um leitor de cartão sd feito com o s 5 fios e resistor...
  17. Aqui também damos 3 meses... E arcamos com muito preju! Mas resolvemos aumentando a margem... E não diminuiu a demanda. Hoje mesmo estou com um Corona o qual fiz LTU, depois o cliente pediu RGH e depois de ambos os serviços queimou o SB e a APU ficou doidona... Foram trocados e agora o console voltou pior que nunca, troquei a placa.
  18. WTF? O que a o cooler tem a ver com queimar o console? Aumentar o RPM só aumenta o acúmulo de sujeira. SÓ. Tenho um jasper a 8 anos! Nunca mexi em velocidade do cooler.
  19. haha Bom, não da pra ver bem a montagem, mas meu conselho é tu diminuir bastante o tamanho da fiação entre o chip... E colocar os componentes direto nas saidas do LPT, aí facilita soldar os fios também...
  20. Seja bem-vindo! Toda dica é construtiva ao meu ver... Eu normalmente cruzo ambos os contatos, + e -... Bom quando é só isso... hehe
  21. Como dito acima, memórias... Se prepare para trocá-las.
  22. Ninguém mais faz RGH2. É bomba. Faça logo RGH1.2 seguindo o tópico já postado.
  23. Pulsa eternamente? Para de pulsar como se tivesse subido? Acende led optico? Se pulsa eternamente provável BGA.
