PatryckSouza
    14 [ Doar ]
Tudo que PatryckSouza publicou
  1. @Emanoel_2.0 fiz aqui e consegui baixar, mas eu não entendo o esquema então eu não conseguiria comparar, vc poderia me ajudar ?
  2. @Emanoel_2.0 Aqui diz “Você não tem permissão para baixar este arquivo.” @CSsystem já sim, e o dissipador não pega em cima do chipset, ele fica sem nada pra dissipar o calor…
  3. @Emanoel_2.0 vc poderia me auxiliar a medir as tensões dele ? Tenho um multímetro aqui…
  4. @Emanoel_2.0 é impossível ficar com o dedo em cima sem queimar, o notebook está montado, o calor passa pela carcaça e chega a incomodar bastante, essa temperatura toda é justamente do chipset…
  5. @regisfatef a temperatura do chip de vídeo interfere na temperatura dó chipset?
  6. Gostaria que alguém me ajudasse a entender se esse superaquecimento no chipset do meu notebook é normal ou algum tipo de defeito, ele esquenta tanto que o calor passa pela carcaça do notebook e chega a incomodar bastante caso eu esteja usando ele no colo, segue uma foto do chipset anexada no post. Gostaria de saber também se é possível amenizar esse calor, quem sabe talvez colocando um dissipador em cima dele ou algo do tipo. Desde já obrigado a todos que puderem ajudar.
  7. Eu peguei o dissipador no AliExpress estou aguardando chegar, obrigado a vc e os outros amigos que tiraram minhas dúvidas. Sobre o chipset do meu notebook, é normal ele esquentar tanto ? Consigo sentir o calor dele pela carcaça, se sim, tem alguma forma de dissipar melhor esse calor dele ?
  8. Opa, obrigado pelo link ! Vou aguardar então pra ver se algum amigo aqui do grupo tenha esse dissipador, caso contrário vou precisar pegar no AliExpress mesmo, o cooler do que já está no notebook serviria nesse daí do anúncio ou é melhor pegar ele completo já com cooler ?
  9. Vou fazer esse teste sim, obrigado pela dica ! Eu peguei a placa antiga desse mesmo notebook e percebi que ela não tem o chip de vídeo dedicado que essa “nova” que comprei tem, por isso o dissipador não é mais o ideal, se não fosse a observação do amigo eu acho que demoraria pra notar…Segue foto da placa antiga:
  10. Olha, que interessante! Dessa eu não sabia ! Aonde eu encontro esse dissipador pra substituir o meu ? O chip em questão que esquenta bastante seria esse marcado na foto ? Saberia se tem um dissipador que pega nele também ? O chip de vídeo dedicado da minha placa esquenta bem também, esse dissipador que vc postou iria ajudar bastante aqui…
  11. Eu monitorei a temperatura do processador a maior parte do tempo, o máximo que chegou foi 62 graus, o cooler está bem limpo, pasta térmica eu troquei faz algumas semanas, é impossível ficar com o dedo em cima do chipset de tão quente que fica, daí eu coloquei um pouquinho de pasta térmica nele e um dissipador em cima, liguei o ventilador pra resfriar, fazendo esse teste eu percebi que o notebook não desligava com facilidade enquanto estava resfriado, pode ser que o chip de vídeo dedicado que esteja causando esses desligamentos também, não cheguei a monitorar a temperatura dele...
  12. Então, eu consegui um multímetro emprestado, fiz o teste q vc pediu e deu 2.24v se não me engano, talvez eu tenha feito errado…Mas a questão é que eu dei um pequeno curto nos pinos do botão power e pra minha surpresa o notebook ligou e com a bateria da bios conectada certinha, acho que na outra vez que eu tinha feito esse teste eu não devia ter feito corretamente, então pelo que me parece o botão power não estava funcionando legal, cortei um pedacinho do cabo flat dele e decapei uma nova ponta aí deu contato, agora consigo ligar por ele, já liguei e desliguei algumas vezes e todas obtive sucesso… Uma outra dor de cabeça que surgiu foi superaquecimento no chipset da placa, daí acaba que fazendo ele desligar e reduzindo o clock do processador, uma solução temporária que amenizou isso foi desligar o turbo boost do processador ( i5 2450M )
  13. Eu já cheguei a fazer esse teste e não ligou…
  14. Então, eu não tenho multímetro mas vou tentar conseguir um emprestado…
  15. Eu comprei essa placa no AliExpress, ela aparenta estar muito nova, até brilha…Não tem nenhum indício de manutenção ou componente trocado, está bem novinha mesmo…Vou tentar entrar em contato com a Dell pra ver se conseguem me ajudar. Tipo, ela funciona tudo normalmente, Wi-Fi, HD, teclado, mouse, USB e o que mais precisar, só preciso resolver essa situação do boot dela..
  16. Comprei uma bateria CR2032 nova ontem e coloquei no notebook mas nada mudou, ele apresenta o mesmo comportamento, não liga com ela conectada….
  17. É pq tipo, quando ganhei esse notebook ele veio com a placa mãe danificada, parece que tiraram a bios pra alguma coisa e não colocaram de volta. Aí deixei ela de lado e comprei uma outra usada só que funcionando, quando comprei não sabia que ela está com esse probleminha daí agora não faço ideia de como resolver pra usar o note normalmente , se eu entrar em contato com a Dell será que eles não conseguem me ajudar de alguma forma em relação a esse bloqueio que vc havia dito ?
  18. @Jhones achei bem estranho ele ligar sozinho, após ligado o sistema reconhece tudo normalmente, se eu deixar a bateria da bios conectada ele nem liga.
  19. @Átomos infelizmente eu não nenhum equipamento pra fazer teste, achei que tivesse alguma solução que eu mesmo conseguisse fazer em casa, ontem eu também atualizei a bios mas não ajudou…
  20. @tecnopartsbqmg a placa liga sem estar com o botão power plugado, com ele plugado ou não a diferença não existe..
  21. Ok, saberia me dizer mais ou menos o que possa estar ocorrendo ? Pensei no seguinte: O notebook está com uma bios A09 do ano de 2012, e no site da Dell tem uma A08 só que de junho de 2020, será que eu posso atualizar ?
  22. @Átomos aonde que fica o modelo correto dela ?
  23. Estou com esse notebook que ganhei faz algum tempo e apresenta o seguinte problema, se eu deixar a bateria CMOS conectada ele simplesmente não liga, já com ela desconectada ele liga normalmente. Mas detalhe, só de conectar a fonte ele já liga sozinho sem eu precisar pressionar o botão power, e mesmo com ele já ligado se eu pressionar o power nada acontece também, o botão não responde aos comandos. Não tentei nenhum reparo porque não tenho essa especialidade, apenas abri ele pra tentar “ver” alguma coisa. Obrigado a todos !
