    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. uiugor
    dúvida Dell P37G não liga
    Chegando tensão na bios?
  2. Certo, tente trocar o chip da bios, ou fazer esse procedimento... https://eletronicabr.com/forums/topic/116772-procedimento-para-limpar-a-região-de-bios/
  3. Tentou colocar o conector no microscópio para ver se tem alguma sujeira ou oxidação?
  4. Hd como está? Tentou uma Live do ubuntu - Cent Os ou algo do gênero?
  5. Boa dica amigo, vou colocar a placa no microscopio para ver. depois tentar trocar
  6. Sim amigo, a principio tem todas as tensões. 5, 3.... Tenho umas placas Dell 15r 14r sucatas que posso pegar
  7. Torrent hahah. O windows 10 trava na parte que vai preparar os dispositivos. UP: Reinstalei o Linux, agora nem da boot no pendrive com o Ubuntu.
  8. No chip novo não. Não tenho um igual (eu acho) pode ser algum equivalente, ou teria que ser exatamente o mesmo?
  9. Bom dia amigos. Estou com esse Dell na bancada tem um tempo, retomei agora Ele tem todas as tensões, chega tensão na bios, start e tudo mais. Porém, liga e não da vídeo, regravei a bios, a partir de uma que eu achei na net, cheguei a gravar 3 arquivos diferentes, dois deles nem ligava e a outra ficou igual. O processador chega a esquentar um pouquinho, mas pouca coisa, bem pouca. Já fiz Reball nele, também nada. Alguém tem ideia ou dica do que pode ser? Obrigado
  10. Bom dia amigos, tudo certo por ai?. Seguinte, estou com esse vaio SVE1411.. Com a placa da0hk6mb6g0 mbx 268 rev g, que apresenta os seguintes defeitos. - Não instala Windows 10. - No Windows 7, não instala Chrome (Erro 112), trava e fecha área de trabalho, ao iniciar da umas telas azul depois de um tempo. - No linux, está normal. Já testei memórias, detalhe, que com um pente de 4gb ele nem liga, mas com dois de 2gb liga. HD e demais periféricos OK. Tinha outro notebook Igual a essa na bancada que ligava sem vídeo, regravei a bios e foi tudo tranquilo, nesse eu tentei gravar a mesma bios, mesmo arquivo, e ainda persiste os problemas. Será o CI com problema ou algum outro componente? Aguardo amigos.
  11. Atualização: Problema é no chipset mesmo, ontem fiz um reflow(ME), e subiu vídeo normal, mas, depois de desligado, volta os artefatos do mesmo, consegui mexer no sistema. Reparei que o teclado tem uma fileira não funciona, o que não acontecia da ultima vez, assim como a letra O quando aperto parece a letra 9, também um slot de memoria que não funcionava, coloquei e funcionou normalmente. O que vou fazer? Vou comprar outro chipset no Mercado-Livre (novo) e trocar para ver se esses problemas de artefatos param de acontecer, vou comprar o Chipset e uma Artic silver, para ver se funciona.
  12. @notebookgr, Já tenho um aberto, mas estou procurando solução também em outros tópicos
  13. Amigo é uma 820-2915-A. A noite tiro uma foto dela e meço a continuidade do F. Tenho um problema com esse Macbook ele liga da o som de startup mas sem imagem (sem monitor para testar)
  14. Amigo, esse fusível de 12,6v fica em que lugar da placa?
  15. Bom dia pessoal Tenho um Macbook Pro early 2011 de meu uso pessoal, que tem aquele defeito clássico de vídeo. Já foi feito um reball nele mas agora voltou o problema, ficou 1 ano parado, ontem resolvi ligar ele e tentar conserto. Fiz um reflow bem meia boca, para ver se dava algo e nada, porem hoje cedo liguei ele e deu vídeo, porém depois de desligado parou novamente. Detalhe que quando ligou, trackpad e teclado não funcionava, apenas com USB. Alguém sabe me dizer se outro reball ajudaria ou mesmo tem outra técnica para resolver de uma vez isso, queria eu mesmo fazer o serviço, mas não estou com a estação infra, só tenho uma de ar quente comum. Teria como fazer esse processo com ela (com segurança)? Se sim, poderiam me indicar como? Desde já agradeço Serial Number: C02FD9NNDF91
  16. Pessoal esta chegando uma placa tcom nova, caso não de em nada tento o reset como o amigo acima me disse
  17. Não mudei amigo, só estou nos testes ainda, também suspeito dele, mas acho que fica mais viável comprar a placa inteira (TCOM)
  18. Medi novamente VGH – neste ponto deve ter 27V positivos (Não tem) VDD – neste ponto deve ter 15V positivos (Não tem) VIN – neste ponto deve ter 11V positivos (entrada de alimentação) (Não TEM) HVDD – neste ponto deve ter 7,5V positivos (Não tem) VGL – neste ponto deve ter 4,7V negativos (TEM) GIP_RST – neste ponto deve ter 4,6V negativos (TEM) VCC18 – neste ponto deve ter 1,8V positivos (TEM) VCORE – neste ponto deve ter 1,8V positivos (TEM) As tensões que não tem, estão muito abaixo, com tipo 2v 0.8 etc... Alguem sabe me dizer se é curto ou algo assim? vale a pena mexer ou trocar logo a tcom
  19. Mexi na placa inteira, tudo ok, suspeito de dois pontos, outra coisa, é normal ter 11 v de entrada no VIN?
  20. Vou fazer isso amanha cedo e posto o resultado
