    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. BOa amigo, vou tentar. Estou pensando em comprar uma placa dele com defeit
  2. Verificando hoje, vi que não tenho tensão no LCD_PWM.
  3. Ah tá, entendi.
  4. Só não fiz o Reball pois esse stencil não tenho. Só um universal que serviria mais ou menos, mas faltaria as esferas do meio
  5. Tu tem isso em vídeo ou algum tópico? Ou foi ao vivo kkkk
  6. Sim. Sim. Bacana, Mas ele retirava muito componente ou não? Se tiver algo que posso ajudar na pesquisa
  7. Se acha que teria como?
  8. Voltei o original. Tem 1V mas oscila para 1.08V 1.04V.
  9. O kernel Panic da quando dou boot no CD de instalação/recuperação. Não consegui entrar no setup ainda...
  10. 66: 1.03-5V 71: 2V
  11. Mas nem quando boota o CD ele vai...
  12. É sim. Se não me engano consegui bootar somente o usb de instalação. Mas depois de um tempo foi pro Kernel Panic
  13. Esqueci de mencionar essa tela. Ocorre com mais frequência, se não da Kernel Panic, da essa tela.
  14. Não tenho outra maquina para testar agora. Mas já testei o HD de outro mac nele, mesma coisa, e tenho dois HDs com o sistema instalado...
  15. Depois do reflow nas memorias e GPU. Nada, mesmo sintoma
  16. Beleza, tentarei, depois torno com resultado
  17. Sugere um Reflow nas memorias e GPU?
  18. Sim GT740M Soldadas ao arredor e embaixo A GPU não esquenta quando ligo, ou muito pouco. PS: Na GPU ainda não mexi
  19. Pino 25 e 26 tem 3,33 e 3,33v Sem curtos
  20. Ele só ascende os leds e desliga.
  21. Sem tensão
  22. Tem 18-19V
  23. Sem tensão
  24. Pinos 5 e 4 que são entrada, tem 3.3V Pino 1 saída, sem tensão
  25. Boa tarde amigos, mais um problema kkk. Macbook Pro 13 A1278, maquina pessoal essa. Acontece o seguinte, quando eu ligo ela, começa a carregar o sistema e da Kernel Panic com uma mensagem preta, e as vezes nem carrega o sistema, fica com a pastinha ou mesmo o icone de bloqueado na tela. Se deixo ligado por exemplo na tela onde seleciona o disco ele fica ali. Só na hora de carregar o sistema da erro, pode ser por pendrive ou por cd. Não carrega. Já troquei a bios, está certa, fiz reflow. Resetei PRam, NVram. Não sei mais o que pode ser kkkkk.
