uiugor
0.08 -
312 -
74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
devolvido Dell Inspiron 15R 5557 Placa LA-D051A Liga direto sem Imagem
uiugor respondeu o tópico de uiugor em Notebook's
Fiz os testes citados acima, deixei ligado um bom tempo. Mas nada! Bios gravei duas versões. Uma pega na net e outra encontrada aqui no fórum mesmo. Fora a original. Gravado no Ch341A sem erros. Alguma luz? -
Beleza amigo, irei fazer o procedimento. Mas ainda acho muito estranho o fato de ligar direto e ainda por cima aquecer tudo kkk -
Amigos. Coloquei uma bateria nova e nada. Ao plugar liga direto, ele não desliga, se seguro o power, é como se resetasse. Até coloquei outra tela para ter certeza kkk Testei 3 memórias -
Estou ligando sem ela. Mas ela esta com 1v -
uiugor postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos do Fórum! Estou com esse Dell Inspiron 15R na bancada. Ele chegou para mim, sem ter a tensão de 5VALW, troquei o PU102 SY8286CRAC e voltou a liberar a tensão. Porém após a troca, ao plugar a fonte no equipamento, ele liga direto e sem imagem, esquenta o processador e GPU, cooler Liga, mas sem imagem. Tento desligar ele pelo power, ele desliga e volta a ligar de novo. Regravei a bios com uma que achei aqui no fórum mesmo, pessoal dizia ser a unica que funcionava kkk. Percebi também que tem uma bobina que não tenho tensão na PL604 +VCC_GT. O restante tenho. 1VALW 3VALW 5VALW A bios foi gravada em um CH341A. Consegui gravar sem erro, ao menos o programa me informou que estava 100% Alguém pode me dar uma luz nesse equipamento?? -
dúvida IPM41-D3 não reconhece memórias
uiugor respondeu o tópico de Maikon009 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite amigo. As G41 tem uma manhã em particular, ela funciona com memórias com chip dos dois lados. A sua tem os chips dos dois lados do pcb da memória? Ao menos as g41 que testei se confirmou isso. -
dúvida HP Proliant ML110 Gen9 - Placa A13SGT2 MB - Como identificar PCH?
uiugor respondeu o tópico de Doonine em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Reforçando o que o amigo citou acima, o que importa nesse caso é o SLK SLJ e assim vai, para H61 H81 H110 e etc.. Buscando no Aliexpress e também Alibaba, encontrará facilmente para compra-lo- 4 respostas
- como
- identificar
- (mais 6)
em análise Phitronics - AD525PV3 - nao liga.
uiugor respondeu o tópico de tecno2025 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pegue a fonte assimetrica e faça os testes abaixo. Aterre ela na placa mãe. Em 3.3v, injete tensão e veja o consumo. Faça isso em 5 e 12V. Faça nas bobinas que alimentam o processador, injete 1v e veja o consumo.- 4 respostas
- placa
- phitronics
(mais 2)
resolvido Apple, Imac 21.5 a1418, 820-3302-A, Não liga
uiugor respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Beleza amigo- 9 respostas
- imac
- 820-3302_a
- (mais 12)
Alguma tensão standby presente?- 9 respostas
- imac
- 820-3302_a
- (mais 12)
Boa tarde amigo, tudo bem? Tem fonte assimétrica? Aterre a ponta preta do multimetro, e veja a continuidade de 5v, 3.3v, 12v. Quando pluga a fonte, tem tensão de standby (fio roxo)?- 4 respostas
- placa
- phitronics
(mais 2)
resolvido Asus H81M-ABR problema fonte real
uiugor respondeu o tópico de netowebs em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Ao menos resolveu amigo.. A informática e eletrônica, tem umas pegadinhas dessas que deixa o cabelo em pé kkk -
resolvido Aio Cce solo a45 - ecs nm70-ti v 1.0 - Liga sem backlight , dúvida sobre conector lcd sw
uiugor respondeu o tópico de INFORTECH em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olha amigo acredito que seja no MON_SW. Deduzindo que pode ser de MONITOR_SW Corrigindo.. O sem Descrição é o ME_Unlock, o segundo qual você colocou ME_Unlock é o MON_SW, e o ultimo é o CASE. 22. MON_SW Monitor switch header Retirado do próprio site! -
em análise Evga GTX 650Ti boost /Curto na alimentação das memórias
uiugor respondeu o tópico de XKing Infinityx em Placas de Vídeo
Por experiência aqui. Quando a memória esta em curto, ela segura a resistência e aquece demais. De queimar o dedo, quando acontece de acusar curto e nada aquecer, vou direto a GPU -
resolvido Dell Vostro 270s 48.3GX01.011 Chipset de rede queimado e não liga
uiugor respondeu o tópico de christian.ricard em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Meça os transistores SMD. e Analise o esquema desse Sio. Veja se tem os níveis lógicos nele!- 21 respostas
- vostro 270s
- 48.3gx01.011
- (mais 8)
devolvido PCWare - IPM31 - não liga com a bateria da bios
uiugor respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Deu certo amigo? Mais algum feed? -
Boa noite amigo. Caso engraçado kkk Verifique o que o amigo citou acima, verificar os capacitores.. Testou somente com 1 fonte genérica? As fontes melhores, se tem algum setor na placa com resistência alterada ou curto/fuga, ela nem liga mesmo.. -
em análise asus/ p8h61 m lx3/ nao liga
uiugor respondeu o tópico de dadosbh em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pois é amigo.. Asus é ruim de achar equivalência... Recomendo sucata mesmo.. Acredito ter algum aqui dele, tenho muita dessas placas.. Você testou certinho o FET de baixa? Os pulsos? -
Bem vindo ao fórum amigo, espero que ganhe muito conhecimento por aqui!
bios PHITRONICS G41M3L-E
uiugor respondeu o tópico de patience em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
O teste que o amigo fez é essencial... Teste com uma Debug Card, se não tiver, coloque um Speaker na placa e ligue sem memória.. Teste com outros processadores, e etc.. -
devolvido Asus rampage III Extreme - liga sem vídeo
uiugor respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite amigo, teste outro chip, e outra bios, a versão stock do site (001). Quanto ao esquentar rápido, pode ser algum caps em curto, mas medir diretamente no chipset pode acusar resistência baixa... Meça o circuito ao redor.. Peguei algumas CrossHair com Northbridge aquecendo, e era capacitor com fuga.. Mas resaltando o que os amigos disseram, limpe muito bem e cuidadosamente.. Abraço -
Bem vinda ao fórum Luna! Espero que expanda seus conhecimentos!!
Boa noite amigo. Deixa ver se entendi. A placa não liga com monitor próprio dele? Não acende o Back? Verificou tensões do Back? -
em análise ECS H61H2-M2 Liga e desliga
uiugor respondeu o tópico de uiugor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, obrigado pela ajuda, mas já estou com a bios para terceira geração, da positivo, peguei aqui no fórum. Usei essa mesma bios em uns 2 placas, e funcionaram 100%. Acredito que não seja a bios.. Mas obrigado pelo post! -
Sim, mas tem um deles que está meio feio o sinal que recebe, bem fora do padrão! Essa placa mãe originalmente veio com o chip de 4MB a bios que só suporta segunda geração, e tem como alterar a bios para 8MB e colocar a bios da Positivo que roda a terceira Gen Problema: Liga e logo depois desliga, quando consegue ficar ligada ela trava! Testes feito: Aferição de todas as tensões, troca de bios (vários arquivos). Teste com processadores, segunda e primeira geração, várias memórias. Testei cristal, troquei cristal. Todas as tensões OK.
