    74 [ Doar ]
Tudo que uiugor publicou
  1. Boa tarde pessoal, tudo certo? Estou com com uma placa mãe PCWARE IPX1800G2 na bancada, placa com processador integrado (Intel J1800) e memórias de notebook. O que acontece com a placa: Ao ligar a fonte na placa, a fonte inicia sem mesmo ligar a placa (Jumper no PSON). A placa liga e desliga depois de aproximadamente 5 segundos, e depois disso não liga mais, a placa não starta. Ela só a liga a hora que pluga a fonte e depois ela para e não liga mais. O que foi feito já: Bios: Gravei a ultima bios para essa placa, consegui ela através do fabricante, me enviaram a bios correta. Regrarei verifiquei e tudo mais, e não deu sinal, mesmo sintoma! Curto: Medi as principais partes e sem curto! Medições: Logo quando a placa liga, tenho 0.83v em uma bobina e 0.95v em outra, na linha do vcore. Placa desligada com a fonte plugada chega 0.69V na bios quando ela starta sozinha vai para 1.8v. Tensão Memoria 1.35v Tensão PW (botão gabinete) 0V Alguém pode me dar uma dica do próximo teste a fazer?
  2. Boa tarde pessoal. Tentei gravar uma bios 1.8v no CH341A direto e dava erro, eu já pensando que o chip estava com erro, pois não grava 100% sempre saia com problema, ai parei para pensar um pouco e me toquei que o gravador é 3V. Fiz a adaptação com 7 resistores 78Ohm's só o GND não liguei. E bimba funcionou 100% gravei certinho a bios sem erro. Quem estiver com algum problema parecido pode fazer sem medo, ao menos para mim deu certo. Obrigado a todos que compartilharam as experiencias!
  3. Amigo, uso um fluxo dessa marca e meu recem aberto, está começando a ficar duro. Minha conclusão, esse fluxo é uma bela porcaria, ele fede demais, muito agressivo e tóxico. Se posso dar uma dica, compraria outro!
  4. Visualizar Arquivo Bios Placa Mãe PcWare IPX1800G2 Bios verificada, ultima versão. Fornecida pelo suporte PCWARE! Uploader uiugor Enviado 14-08-2019 Categoria PCWare
  5. 79 downloads
  6. Testou outros componentes? Vcore? Tem algum curto? https://eletronicabr.com/files/file/32081-bios-placa-mãe-gigabyte-ga-h61m-ds2/
  7. Assim, em 110v ela chega a ter as tesões de PG e etc. Mas não liga
  8. Boa tarde amigos do fórum. Estou com uma fonte na bancada com um defeito um tanto quanto esquisito, a fonte é bivolt automática, porém quando ligado em 110v não liga, se plugo em 220v ela liga e funciona normalmente. Não sei nem por onde começar kkk
  9. Bom dia pessoal, tudo certo. Seguinte eu tenho um monitor que preciso testar as lampadas CCFL antes de ver se é a fonte de alimentação. Mas não tenho inverter para testar, por isso queria saber se consigo usar um inverter de notebook para fazer isso? Pegar um inverter de um HP DV5 que tenho, e que esta bom para fazer a lampada acender. É possível?
  10. UP: No conector da bateria esta vindo 12v normal. Acho que a bateria terei que substituir, ou reparar
  11. Em mãos não tenho outra para teste Ahhhh. Suspeitei que fosse algo do tipo, pois quando acionado o led indicado apaga kkkk
  12. Tenho o esquema em mãos, vou ver o circuito charge
  13. Tenho o esquema em mãos, vou ver o circuito charge
  14. Ainda não revisei ele, eu li aquelas informações ontem a noite, informando sobre o sensor e etc.. Na bateria tenho 2~3V.
  15. Tenho as duas. A 702B por ser por compressor, ela esquenta muito mais, é o ar que sai dela, tem mais pressão. Para notebooks prefiro ela. A 886D+ tem o cooler perto da resistência, já troquei 2 vezes a ponta do soprador, uma vez queimou o fan que faz o vento e a outra derreteu depois de algumas horas de trabalho. Por ser mais fraca, prefiro a 886D+ para celulares e tablets.
  16. Bom dia pessoal tudo certo? Estou com um aparelho Acer M5-481T na bancada que chegou não ligando, após analisar ele, consegui resolver trocando a memoria dele e fazendo uma ponte no backlight da tela, que o cabo flat que liga estava rompido. Voltou a ligar, formatei e tudo mais, porém a bateria não carrega, no próprio windows, informa que ela está conectada mas sem carregar, uma breve busca aqui mesmo no forum, vi em um tópico que esse notebook, tem um sensor que quando não montado corretamente a bateria não carrega, alguém saberia me dizer se isso realmente confere, ou é alguma coisa que montei errado ou fiz errado? Outra dúvida, vi que em baixo do notebook tem um botãozinho com o simbolo de uma bateria, alguém sabe para que serve? kk
  17. Eu tenho o mesmo problema no meu Vostro 5470 Liga e desliga. Vou te chamar no MP para tirar duvidas!
  18. Uma dúvida aqui. Suspeito do processador, como posso testar ele para ter certeza?
  19. UP: Refiz a solda no SMC u4900. E limpei os slots de memorias que estavam com inicio de oxidacão, troquei as memorias por uma confiavel que tenho 10600S. Ele ligou mas no carregar o sistema operacional trava na metade. Ao colocar o Pendrive de instalacao da Kernel Panic (Como na imagem). Coloquei uma live do Linux para Rodar, e ele abre consigo mexer por um minuto depois congela, tentei colocar Iso do windows para instalar ele congela também quando comeca instalar, Linux também congela. No internet Recovery da erro também quando coloco a senha da net, ele carrega o recovery mas não abre. Agora ele parou de dar aqueles erros, mas ele esta congelando, nao consigo usar muito nao. Troquei memoria e HD já. Por vários que tenho aqui. Alguém pode me dizer se parto para BGA? ou algo assim.
  20. Outra coisa que percebi, o cooler sempre liga no maximo. E realmente ele esquenta bem nesse ciclo de reiniciar e tau.
