Amigos Eletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que Amigos Eletronica publicou
  1. Olá pessoal, preciso urgente DUMP SPI dessa caixa som ECOPOWER EP-S221, se algum amigo consegui fico muito agradecido.
  2. Uma dúvida, se pegar sycon de orto play só para saber se é ele o problema ele não vai mais dar 3 bips mas fica sem vídeo certo?
  3. Pois não consigo passar firmware por ela se reiniciar, mas mesmo assim vou verificar defeito audio.
  4. Olá, tenho essa SONY com o seguinte defeito liga aparece imagem se trava reinicia por duas vezes e apaga e o led vermelho pisca por 8 vezes, no manual de serviço fala que é problema de firmware ou placa HIFI com defeito, como esse modelo não tem HIFI, então sobrou a firmware, algum amigo pode me dar uma mão?
  5. posso colocar de outro modelo ou só igual, ele vem firmware gravado nele?
  6. mais uma coisa que não mencionei, esse modelo de placa já vem com capacitores tantalo.
  7. Olá a todos, estou com esse aparelho com defeito de liga e desliga em seguida com 3 bips, então o que o cliente me passou foi que ele estava jogando e deu erro, aí ele fez a verificação do sistema e não deu mais boot, o que já fiz, reball CPU, GPU, ponte sul, não resolveu, fiz troca GPU tambem não adiantou, esse problema pode ser na NOR corrompida? ou CPU ou RAM? me ajudem pessoal.
  8. Bom dia amigão, passa dados dessa bios que vc gravou pois testei várias e não consegui fazer voltar, esse meu note está com mesmo defeito do seu.
  9. Não tem jeito de fazer esse aparelho funcionar, tenho duvida se com troca da GPU pode dar erro 0022 com aprox 30 segundos?
  10. sim, várias vezes, você tem esquema de ligação do cool runner e matrix glith para placa Falcon? Talvez os que achei não são correto.
  11. Fiz com rgh2, fiz dump pelo leitor de nand e pelos pontos da placas fiz várias e ficaram iguais ECC fiz pelo jrunner e pelo autogg
  12. Fiz com rgh2, fiz dump pelo leitor de nand e pelos pontos da placas fiz várias e ficaram iguais
  13. Olá a todos, estou com problema sério com esse xbox Falcon, dava vários erros e super aquecia os mosfets Q6B1 Q7B1, achei um diodo com problema troquei e resolvido mas ainda ficou com o erro 0022 após uns 30 segundos ligado, fiz uma busca sobre esse erro é para ser CPU key errada mas a memoria e os pontos de extração estavam como original então descartei que alguém possa ter colocado uma nand errada, tentei colocar RGH com 3 tipos de chips diferentes mas não dá pulso nenhum, fiz troca GPU fiz reball no CPU e nada de resolver então talvez algum colega aqui do fórum possa ter passado por uma situação dessa que conseguiu resolver e possa compartilhar ficaria muito grato. ; )
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Olá pessoal, achei o defeito do LG_LGR38_R380 PEGATRON H231L que ligava e desligava logo em seguida, era trilha com oxidação e rompida debaixo daquelas proteção que tem na placa um plastico adesivo preto, arranquei o que fica por baixo do HD estava rompido trilha, depois de recuperar trilha fica ligado mas não sobe vídeo, já fiz BGA já troquei memorias já regravei BIOS todas as tensões presentes inclusive Vcore, alguém tem alguma idéia do que seja? já troquei também GPU ponte sul mas sem sucesso, obs: todas as tensões estão presentes.
