Amigos Eletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que Amigos Eletronica publicou
  1. Isso é problema na memoria, acabei de resolver um caso igual.
  2. @ohm então, eu tentei fazer um dump, e ele é bloqueado, no tnm marca "LOCK F7". então talvez só o original do carro ele vai conseguir a senha pela fábrica, o aparelho que ele comprou não vai ter jeito, incrivel volks...
  3. Sei, isso se fazia nos antigos, esse eu creio que está gravado na MCU a senha, se eu descobrir de um eu consigo colocar a mesma senha no outro, eu tenho um tnm5000 e um RT809H, se alguém tiver um dump com senha agradeço também
  4. Bom dia, alguém sabe algum gerador para esse modelo de aparelho original? eu tenho dois e os mesmos são de saveiro g6 17/18, queria alguma dica, uma não ligava aí o cliente comprou outra de garagem e eu resolvi o problema da que não ligava, mas agora os dois tem senhas e o cliente disse que "não tem no manual", queria saber se colocar no carro a redecan ja para de pedir a senha ou só enviando o numero de série por email para autorizada (que demora um monte e ainda capaz de cobrar o olho da cara). VWZ7Z2T9071553 HW: H11 SW: 0041 VWZ7Z2R2236330 HW: H11 SW: 0041 (imagem ilustrativa, peguei da internet)
  5. @ohm Obrigado pela consideração em responder, eu ja refiz as soldas em todas as placas, a fonte eu troquei todos os capacitores secundários, e os pequenos do primário e secundário que rodeiam o transformador, ja troquei os transistores da fonte, e o capacitor principal está recebendo os 400V de entrada, na Ysus eu ja removi os dois dissipadores e todos os mosfets e diodos ali presentes e testei minunciosamente, ja troquei aquele famoso c205 e o resistor a cima dele, ja subtitui o c204 e seus capacitores irmãos ao redor, na Zsus eu ja troquei a maioria dos capacitores também ( todos os pequenos) e testei os transistores, todos os transistores foi limpado por baixo e raspado, e os acoploadores (os 6) foram colocado novos e o defeito persistiu, ja estou um tempo caçando o defeito dela, e não tenho ideia de qual placa está, ja até troquei o CI e fiz BGA na tcom...
  6. Olhe, as tensões foram todas medidas com a carcaça da TV, as tensões que estão em vermelhos é quando ela apresenta o defeito, e as que estão em azul é quando ela liga normalmente, o problema só acontece na "partida" da tv.
  7. @Amenofis IV hehe, isso foi porque eu tinha deixado na estufa após lavar com thinner, eu deixei muito perto da lampada e deu uma escurecida, a fonte aparenta estar tudo OK, pelo menos os 200V está estável desde quando liga, eu troquei o core da placa tcom por de um outro modelo mas com o mesmo core, e o resultado foi o mesmo, eu ja não sei o que fazer
  8. Bom dia, queria ajuda nessa Plasma da LG, as tensões aparentam estar tudo OK, porém não tem esquemas da Ysus, Zsus, e da tcom dela, a fonte estava muito oxidada, troquei a maioria dos transistors e capacitores pelos dos mesmo valores, a fonte agora está OK, ela liga e a imagem não aparece de vez em quando, poucas vezes a imagem aparece normalmente, e não apaga, queria alguma dica se alguém ja mexeu com plasma? eu ja perdi muito tempo nela e preciso urgente. a Ysus tinha um mosfet com fuga e ja foi subistituido por um de sucata (bom), e os grandoes no dissipador estão todos bons, os capacitores também foram substituido, mas tem esse defeito muito chato, ela não precisa estar nem fria e nem quente para apresentar o defeito, é aleatoriamente, mesmo com o "teste mode" da defeito as vezes (removendo a placa principal e fazendo curto nos pino teste da tcom para aparecer as cores RGB na tela)
  9. Boa tarde rapazes, queria uma dica sobre essa plasma, ela não ligava, dei uma geral na maioria dos capacitores e troquei os transistores oxidados na fonte, havia um mosfet na Ysus com fuga que foi substituido por um bom da mesma placa sucata, ja lavei todas as placas e deixei desumidificar, ela ja deu imagem tudo certo , porém a maioria das vezes que liga ela não da imagem e da som normalmente, e as vezes da imagem e som normalmente, e a imagem não sai, o problema é quando vai ligar que as vezes a imagem não vem. Olhei no esquema da fonte e as tensões estão tudo OK.
  10. @chris.gkn tente colocar um teclado de computador na porta USb e pressionar a tecla do windows, para colocar no TNM não tem segredo, é só remover a memória e colocar no adaptador do tnm selecionando o chip correto, (H26M3100GPR ou SDIN5D2 -4G) (4GB) se conseguir fazer um dump me passa por favor, tenho dois equipamento parado com a memória corrompida. esses aparelhos quando fica travado na logo ou não liga, tem costume de queimar o core, esquenta o 8803 com soprador a uns 180°c até esquentar bem, espera esfriar um pouco e liga, se o aparelho ligar normal o core está ruim. se tiver dump me envie por favor.
  11. boa tarde, porém não é problemas de drive, ele instala e reconhece tudo certinho, ja coloquei 3 HD's diferentes e instalei os drives recomendados pelo fabricante, obrigado pela ajuda, encerre esse tópico, o aparelho foi devolvido sem reparo pela urgência deviduo ao home office.
  12. Bom dia galera, o defeito desse note é que o som estava fanho devido á vida útil do alto falante, então, o cliente efetuou a troca do mesmo e o notebook parou de dar som, os alto falantes novos estão OK, o defeito que está dando agora é que ele reconhece os drives dos alto falantes e do jackp2, que é feito pelo ALC3236, porém fica um "X" no som do windows e não é possível escutar som, ele pede para solucionar problemas, eu ja ressoldei os contatos da IO board com a Main board, e não resolveu, (fiz as medições e está tudo dando passagem), então eu fiz a substituição do ALC3236, que também não resolveu o defeito, ficou igual, ele recebe 5v e 3v e outras alimentações secundárias, ja fiz reflow no core dele também, porém sem sucesso, eu não achei esquema completo dessa placa, o que tem no fórum tem apenas 6 páginas e não mostra as alimentações que vai para o IC, eu não achei nem um datasheet desse ci de áudio.alguém tem uma sugestão? eu já coloquei outro HD com windows 7, e fica o mesmo defeito, ele está com um SSD com windows 10, que acontece o mesmo.
  13. Bom dia, você poderia enviar o dump da memória dele ? @eletmoraes Bom dia, você poderia enviar o dump da memória dele ?
  14. @Jack O'Neo @Jack O'Neo Eu consegui fazer funcionar, ficou jóia, eu usei uma outra placa com o mesmo Ci como base, o "R3" na verdade é um capacitor, o R2 é de 47k, e o R1 é 85D, ou 750K, porém mesmo assim não ligou e eu tive que fazer a substituição desse mesmo IC para funcionar.
  15. @Jack O'Neo Então, eu consegui uma foto de um circuito parecido, eu tentei refazer eles como na imagem e mesmo assim ficou com o mesmo defeito, descobri que na verdade o resistor é 85D ou 750k, porém ele não sobe NENHUMA tensão para o processador, não sei se tem mais algum defeito além dessa oxidação que não ativa nenhum regulador pwm ou se esse IC está ruim... segue imagem @Jack O'Neo Eu coloco o defeito no final do título ?
  16. Bom eu separei a foto de uma maneira fácil para comunicarmos, esse pino 11 teria ligado dois resistores, pela minha imagem o R2 e o R3, e o R2 tinha um resistor muito feio cujo eu consegui medir 46,6K no multímetro digital, mas não sei se ela pode estar alterada, já o R3 não tenho certeza se tinha um resistor ou se ele virou pó na hora da limpeza, ja que só de passar pincel eles ja se soltaram tudo, e o R1 marcava 850 quando eu tirei, e da até para confirmar no primeiro anexo que mandei, eu coloquei esses dois resistores e arrumei a trilha pad do R1 e o notebook manteve ligado mas não deu boot, ele ficou sem nenhuma imagem e só manteve o led power aceso mesmo, a tensão nos capacitores do lado do pino 1 do ic não subiu, eu não sei se realmente falta um resistor no R3, ou se os dois resistores que eu coloquei estão com algum valor errado, será que eu posso colocar o R2 e o R3 de 47K? Obrigado por ajudar a identificar o IC e achar o nome dele, vou dar uma analisada no datasheet que você me mandou.
  17. Bom dia amigos, eu recebi um serviço que o defeito é o seguinte: apertava o Power do notebook e ele ligava e desligava em seguida a luz do power, mas sem nenhum sinal de vida aparente na tela, então após a retirada da placa, foi vista uma oxidação muito forte em um dos reguladores PWM que provavelmente alimenta o processador principal, eu queria saber se alguém tem esquema desse notebook, que eu não achei nem em outo tópico, que diz que não existe, ou então se alguém tem uma placa dessa e pode tirar os valores desses resistores para mim, por gentileza, eu agradeço. OBS: na lavagem da placa soltou uns 2 ou 3 resistores que estão abertos, e nas fotos que achei na internet esses resistores são sobressalentes, mas o note não ligou de modo algum, segue anexos.
  18. Buenas, Eu testei as tensões e tem os 5V de alimentação, vgl, vgh e as outras tensões tudo OK, só que acho estranho que eu coloquei uma firmware que term aqui no site do mesmo modelo e aí que não deu nem imagem, tela branca. será que vai ser tela com problemas? eu já peguei várias telas avariadas tremendo e defeituosas, mas essa é diferente, ela fica "certa" em alguns pontos.
  19. Estou com essa caixa com seguinte defeito a parte de leitor USB, Bluetooth, e display morto, tem alimentação 3,3v 5v já troquei cristal o que resta é conferir dados SPI mas não tenho uma igual aqui para conferencia, peço aos amigos quem tiver dump da SPI fico agradecido.
  20. Boa tarde amigos, estou com esse modelo de monitor da LG com um problema incomum, ele fica duplicando a tela e pulando a imagem, eu já identifiquei que o problema não é da tela, baixei dump que tem nesse mesmo site, porém ficou com a tela preta, então coloquei a original de volta, queria saber se alguém tem um dump dessa SPI, ela tem uma etiqueta em cima marcando V5.13 06/09. Queria saber se alguém tem alguma diferente da que já tem nesse site, ou alguma sugestão de peça avariada.
