    31 [ Doar ]
Tudo que flytech publicou
  1. Amigo ser a q vc poderia fazer a gentileza de enviar essa bios pra o meu email nao possuo créditos pra baixar aqui...Carloslimaflytech@gmail.com
  2. 142 downloads
    bios principal e EC SIO ace ACER E-5-571G LA-B991P TESTADAS
  3. bios principal e EC SIO ace ACER E-5-571G LA-B991P Visualizar Arquivo bios principal e EC SIO ace ACER E-5-571G LA-B991P TESTADAS Uploader flytech Enviado 18-09-2019 Categoria ACER
  4. Pessoal quem estiver precisando desse do ec do SIO amanha logo q chegar na loja coloco aqui pra vcs
  5. Tenho a Vertyanov porém ainda está complicado achar atualizações pra algo.as placas e consequentemente os arquivos EC dos Sio..mas já fiz 3 placas q acer e 2 lenovo..então ele já se pagou.. E é realmente bom ter ferramentas pois com elas vc vai eliminando as possibilidades e encaminhando maia rápido a solução dos defeitos...
  6. alguem poderia me enviar o firmeware do multi io da placa la-991p
  7. amigo mande uma foto da parte onde fica localizado esses mosfets q te digo o que fazer
  8. com a tela desmontada teste da direita pra esquerda contado os pinos fica assim 1 terra 2,3,4=18v e 5 e 6 tem que ter 3,3v caso so tenha no pino 5 de um pingo de solda no propio conector do lcd unindo os 2, ou com muito cuidado com uma pinça de ponta fina de um curto entre o pino 5 e 6 com muito cuidado pois como os pinos q tem a tensao de 18v estao ao lado pode danificar o chip grafico, sendo assim fica melhor vc soldar os pinos 5 e 6 da direita pra esquerda e depois testar, se der imagem é porque um transistor de gera 3,3 v pra logica do lcd esta aberto..
  9. Amigo mande uma foto da area do conector do flat e te falo o que fazer
  10. amigo se vc me mandar a foto da placa te falo o que fazer e vai resolver
  11. pessoal muito obrigado, porem resolvi desistir desse notebook, esta me tomando muito tempo e tempo é dinheiro tenho muitas maquinas na fila e nao posso ficar amarrado a esse, vou devolver sem reparo, mais muito grato a vcs .....
  12. Como medir esses sinais.... em cima do pu5 verifiquei que tem 3.3 e 5v e no botao e ligar tb tem os 3.3v so que no resistor 2R2 do pu9 fica oscilando as tencoes
  13. https://eletronicabr.com/forums/topic/47837-acer-aspire-e1-571modelo-placa-q5wvh-la-7912p-so-liga-na-bateria desde ja obrigado
  14. Ola pessoal estou precisando de ajuda com esse Note. o mesmo liga apenas na bateria e depois de ligado coloco o carregador e posso ate retirar a bateria que ele continua ligado desligo e ligo no painel e ele liga normal, porem ao retira o carregador e colocar novamente nao liga , tenho que retirar o carregador, colocar apenas a bateria dai ele funciona novamente, a luz de recarga tb acende ao colocar o carregador ja com ele ligado na bateria..
  15. Ola amigos alguma dica pra esse defeito pois estou com um Acer E-1 com esse problema ja troquei o PU4 e continua apenas ligando com a bateria...depois que ligo com a bateria coloco o crregador e retiro a baeria e o note continua ligado porem se eu retirar o carregador e colocar novamente ele nao liga.. so colocando a bateria e ligando sem o carregador
  16. Depois de muito tentar e comprar cis falsos resolvir queimar meus neoronios e estudar o datasheet do P2808, afinal eu sou novato aqui e como tudo é fechado nao tive acesso a informacao... em resumo cheguei a uma conclusao e nao precisar de nada apenas de jumpers sem diodos sem transistores sem nada.....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk é de cair na gargalhada,, estava com 5 maquinas aqui.. arrumei tudo de uma vez..
