Vinícius Jardim.
    20 [ Doar ]
Tudo que Vinícius Jardim. publicou
  1. Pessoal , estava com esse problema , ligava e consumia 0,18 sem imagem, após reball chipset tudo normal.
  2. Prezados boa noite! procurei algumas coisas no fórum não encontrei nada sobre.. seguinte.. Na procura de uma BIOS para regravação. Vocês consideram a serigrafia da placa? (Ex:LA-5481P) Consideram o modelo do notebook? (Ex:Aspire 5517) ou consideram sempre o casamento dos DOIS ? E quais fabricantes vocês conseguem pegar direto do site? Vlw pessoal, quem puder ajudar deixo o joinha
  3. A bios é esse componente "DALLAS"? Que pena, esse problema por aqui é muito comum Mas muito obrigado pela ajuda
  4. Amigo, este problema se enquadra em tonha linha de carregadores DELL
  5. Pessoal bom dia, tem um defeito muito corriqueiro por aqui e como nao encontrei nada no forum vou abrir este topico... seguinte Notebook dell "conectado sem carregar", peguei outra fonte para teste e carrega normal, testei os pinos para ver se tinha algo rompido e tudo ok minad duvida é -Existe uma maneira de "burlar" o pino 3 de fonte dell? alguem ja fez ? (lembrando que tenho os 19v normal) Grato pessoal, vao me ajudar muito se tiver uma solução
  6. Pessoal bom dia, estou com esse notebook que apresenta o seguinte problema - tem todas tensões de start , após o botão power ele acende o led de ligado, nasce todas tensões, porém nao surge a tensão VCORE , não havendo consumo .. Alguém tem alguma dica ? obs: não encontrei esquema da placa e ja regravei bios.
  7. Bom dia, Solicito esquema notebook HP PAVILION 11. Placa mãe : ZPT10 LA-B151P Grato
  8. @curtolo voce nao entendeu, o problema esta na compatibilidade de hardware. quando funciona eu deixo joinha
  9. @curtolo tenho casos de notebook como HP G42 que atualizo bios com o mesmo modelo de placa e nao da sinal de vida, porém se caso placa com modelo funciona perfeitamente. Esse note positivo premium por exemplo estva funcionando porem nao reconhecendo HD , coloquei esta do site , agora nem liga mais... Acredito que seja pelas opções de cada modelo, como em casos de placa de video dedicada mas obrigado pela atenção
  10. Boa noite Solicito BIOS notebook LENOVO G4080 PLACA MAE aclu3/aclu4 uma nm-a362 Grato!
  11. Boa noite. Solicito BIOS BiosNotebook positivo premium XS7010 / Placa mãe 6-71-W5S20-D03 São dois chips. Grato!!
  12. @CJ Certo agora? achei desnecessário esses dados para o problema em questão. porisso não os coloquei
  13. Pessoal ainda estou sofrendo com esse, alguem sabe porque essa maquina liga somente na fonte original ?? mesmo com a mesma tensão a mesma nao parte na fonte de bancada
  14. Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida e não encontro nada na net.. Seguinte , chegou uma maquina PHILCO pra mim, o mesmo estava sem video, fiz um Reflow e a maquina voltou, parti reballing, porém meu fluxo tinha terminado e eu nao queria esperar me dei mal, tentei fazer com um fluxo de merda e o resultado foi umas 5 tentativas, varios aquecimentos, e no fim pads soltos... então procurei em minha sucata e nao encontrei nenhum IGUAL, porém tenho alguns e gostaria de saber se alguem sabe a compatibilidade... A ponte norte original é AMD 1049 as que tenho em sucata são as seguinte = - AMD 1034 - AMD 1036 Obrigado desde ja pessoal
  15. Eu me lembro de um sony que dava o mesmo problema , porem tempo diferente, resolvi colocando a bateria rs não consegui o esquema dessa placa, alguém possui ??
  16. Fiz o testes e continua o mesmo problema. Notei que o tempo ligado é sempre o mesmo : 1m e 20segundos, independente se eu insisto em religa-lo isso nao descarta o aquecimento ? muito estranho pessoal, sempre o mesmo tempo =(
  17. Pessoal Q52 removido e Q51 jumpeado : problema resolvido! obrigado pela ajuda @curtolo
  18. Não amigo, de início eu tinha 0v em VIN_LCD. Diodos D19 e D20 em negativo nos dois lados , pelo Pull Down de LCD_BL_EN. Sim o resistor R457, mas ele é o unico caminho de BL_ON1 para o pino 10 rsrs
  19. No caso BL_ON_1 parece estar ausente , pelo @ em sua descrição. Veja bem, estou sem o comando LCD_BL_EN , Jumpeei Q51 porém esqueci do Q52 ativo pelo VIN, preciso remover Q52 para ativar BL_ON_3, ou entao remover D19 e D20, qual seria mais indicado? lembrando que somente teste, provavelmente terei que fazer um reball
  20. Cara é verdade, pino 10 parece ser um controle do sinal da tensao de 19v
  21. Sabe me dizer se este sinal é positivo ou negativo quando ativado? Vai ser complicado encontrar o esquema da tela
  22. @thiago lucena Amigo esta placa estava com pasta térmica , e eu mantive, nem fiz o teste.. mais um teste antes do reball ! cliente pediu um tempo para dar a resposta
