Vinícius Jardim.
    20 [ Doar ]
Tudo que Vinícius Jardim. publicou
  1. Pessoal boa tarde, estou com esse notebook que aparentemente estava sem imagem, ao desmontar encontrei o flat da tela desconectado, conectei e a imagem voltou, porém sem brilho, analisei o circuito e encontrei a linha VIN_LCD sem tensão, fiz um jumper no Q51 e a tensão retornou, porém o brilho não. - As tensões de 3v3 estão presentes. - Já testei outra tela - Monitor externo ta normal. Obrigado pessoal, vamo tentar fechar esse ano no azul !! ?
  2. Vou fazer amanha e volto com a resposta, mais uma duvida: - O cooler esta disparando em velocidade total, identificando algum super aquecimento. Neste caso onde o super aquecimento se da somente na PS ,e a mesma não contem dissipador. Faz sentido pra vocês? Digo o cooler tentar controlar uma temperatura que esta fora de seu alcance
  3. Mas oque me gera duvida é que ele dispara o cooler ainda no logo, e sem memória ele não dispara no meu entendimento oque muda na inserção das memórias é a ativação da PN. Pensei no REBALL da PS mesmo por estar aquecendo muito.
  4. @wjinformatica em um momento (somente 1) a meio os MUITOS testes, pressionando a PS com dissipador , o mesmo permaneceu ligado, notei que ele desacelerou o cooler e estabilizou. Porém fiz outras tentativas da mesma maneira e não obtive sucesso
  5. Boa tarde pessoal, estou com esse sony e ja tentei de tudo, só me resta o conselho de voces mestres !! A serigrafia da placa é 1p-0121j00-8011. Notebook chegou para mim com o seguinte problema : ao ligar , em alguns segundos ele dispara o cooler, permanece disparado e logo após em aprox 1m e 20s o note desliga. Procedimentos realizados : Limpeza, troca de pasta ,regravação das duas BIOS, reflow na PN , PS e nada. Notei que a PS estava esquentando e a mesma não contem dissipador de fábrica, adaptei um para testes e "me parece" que durou mais tempo ligado, porém desliga antes de inicilizar a área de trabalho. - Já troquei HD (2 diferentes) - Ja tentei com o ubuntu - Placa está na bancada sem nenhum periférico - Sem as memórias o note não dispara o cooler e também não desliga ( oque leva a suspeitar da PN) Alguem ja passou porisso ? nao sei mais oque fazer... se alguem tiver alguma dica ?
  6. Boa tarde amigos. As memórias são as mesmas , eu olho pelo código "PC3 ou PC3L" em notebooks DELL @Gilson Macedo obrigado pela dica, analisarei a placa em breve e retorno, mas uma duvida, essas tensões não existem sem as memórias ?
  7. Bom dia @Gilson Macedo com os dois apresenta mesmo defeito @wizof36 dei uma verificada completa e nas bobinas nao existe curto, porém pode ser algum componente , mas nao estou conseguindo seguir um caminho logico @K0rTy PC3 Pessoal alguem sabe me dizer qual circtuito é ativado somente na presença das memórias ? grato !!
  8. Pessoal bom dia, estou com esse DELL i7 com o seguinte problema: sem memórias o mesmo liga e se mantem ligado normalmente. ao inserir a memória( ja testei varias) o notebook liga e o consumo sobre normal ate 1,1A , no momento em que ele atinge esta corrente o mesmo desliga sem nenhum sinal de video. Testes feitos: - regravação de bios (as duas) - reballing chip de video dedicado - Tensões OK Alguem ja passou por algo parecido?
  9. @hawkinf esta placa tem PN e PS ? se sim, todas estao bem refrigeradas? inclusive processador?
  10. Pessoal, problema era BIOS, mais um aprendizado para mim e para os que ainda nao sabem: Casem sempre a carcaça com a placa ao pesquisar uma memória BIOS !! Abraços e obrigado aos que ajudaram.
  11. Amigo, se tinha a tensao de 3v e após limpar ela sumiu, eu acredito que ficou alguma área úmida gerando uma resistência entre componentes. Experimenta lavar bem e colocar em uma estufa, ou então, soprar com ar comprimido, com cuidado.
  12. Bom dia pessoal. Solicito BIOS notebook itautec infoway w7655 placa mãe "VY050 VY050MB" VER:0.4" Grato
  13. Amigo a placa esta sem o chip grafico... vou tentar um reballing mesmo... Mas agora fiquei curioso pois coloquei o teclado e a placa nao deu post, sem caps lock e sem num lock... e sem resposta de ctrl alt del. Estou suspeitando do processador agora...
  14. Amigo Q32B tem um pico de sinal 3v3 no gate ao ligar a placa, oque me faz pensar que ponte norte ta funcionando.
  15. Amigo ao ligar o note esta tensão pulsa e a tela pisca. - O sinal que vem da ponte norte "UMA_ENVDD_R" que chaveia o Q33 ao ligar vai rapidamente a 3,3. Com um jamper eu induzi o q33 a saturação e o mesmo ativa a tela normalmente, porém sem video.
  16. Pessoal fiz as medições, segue o encontrado: PL10 PL11 CPU CORE = 1,03V PL14= 1,5V VSP PL6=1,8VP PL7=1,02V NB_COREP PL8=1,3VALWP PL4=3,4VALWP PL3=0,4VBATT+ LVDS= +INVPWR_B+ = 17V +3VS= 3V +LCDVDD = 0V ( AO LIGAR ESTE SINAL PULSA) Consumo placa na bancada : 0,87A
  17. Amigo, essa o note nem liga, sabe onde eu consigo a original? nem que eu pague
