Boa noite fiz as medições:
Nas bobinas L49, L41, L8, L46, L44, L45 todas sem tensão alguma.
Na bobina L40 = 16v.
Só pra corrigir um comentario que fiz anteriormente o botão do power eh akele fixo na placa e tem uma tensão de 19v e qdo aperta o botao vai a zero volt.
Não tem tensão alguma chegando no botão mas qdo pressiona o botao ele acende e desliga os leds. Medi a tensao do power no conector de entrada do flat que fica na placa mae.
Inclusive não existe tensão na bios com a fonte ligada que seria necessário para ativar o sistema no todo.
Bom dia a todos,
Estou com esse notebook Itautec e queria resolver este pepino.
Ele não liga acende led da bateria quando aperto o power acende os leds e apaga.
Verifiquei tensao de entrada do jack 19V ok! inclusive e, todos pontos em que o 19v atua esta ok!!
Verifiquei impedancia dos capacitores abaixo do processador e estao ok!! 9 ohms e o mesmo para PN e PS.
Fiz vários testes e verifiquei ausência de curto na placa.
Não encontro tensão na bios, nenhuma.
Não encontro tensão no conector do power.
Verifiquei um ic TPS51620 que ao certo não sei sua função e ele fica proximo ao conector de entrada. E este ic não gera tensao alguma, acho eu que seria um ponto de partida para o problema.
Aguardo ajuda dos colegas do forum.
Abraço.
Este notebook Tem o processador AMD Atlhon II que ja fiz a troca e funcionou, mas acabou voltando este novo sintona: Não da vídeo, quando aciona o power ele liga e o cooler ativa direto e continua ligado até depois de 1 minutos desliga o notebook totalmente.
Ainda não fiz mediçoes novamente na placa mas qria ver se alguém de cara consegue me dizer, depois irei postar as medições.
Grato!!
Esse notebook tem qual processador?? sendo da marca AMD tentar testar com otro processador pois dá defeito bastante. Senão otra opção frequente de resolução deste modelo HP G42 é a regravação da BIOS. Poucas vezes serão PS PN ou SIO.
Olha o melhor a fazer eh testar os cartuchos em otra maquina. Se não tem aguarde chegar pra testar eh o que faço.rsrs
Detalhe ja vi muitos defeitos desse tipo e nao quer dizer que a maquina queima os cartuchos. Era simplesmente defeito na placa ou no carro de impressão. Já tive caso de trocar o carro por outro e o novo dar defeito novamente. Eu diria que pode ser um defeito causado na placa que acabe danificando as trilhas do carro ou a placa do carro. Devolve pq nao vale a pena todas essas trocas.
Por conta do material de cobre de baixa qualidade os circuitos dos cartuchos apresentam oxidação até mesmo totalmente embalados e novos sem uso. O que utilizamos é um produto usado no desentupimentos e descarbonização de motor de carro o K80. Quando vc aplica no circuito a oxidação some sem esforço algum. Podem testar e retornem uso diariamente e com aval de tecnicos industriais quimicos.
Abraço!!
Se ela imprime normal e no final nao solta o papel, acredito ki que seja o bloco tracionador que contém uns sensores e com paleta que expulsam o papel. A Placa do bloco tracionador ou ateh mesmo o sensor podem estar com defeito. Veja isso, me lembro que essas pequenas impressoras possuem esse sistema.
Espero retorno!!!
Boa noite,
Esse notebook HP 1000 está ligando mas não sobe imagem, sendo que quando ligo ele desliga e fica oscilando ligando e desligando. Os leds acende e apaga, o cooler gira e pára.
Acho todas tensões dele.
A bios eu não tenho regravador nem uma bios nova, qria ter ´pra eliminar essa probabilidade.
aguardo mais alguns clareamentos de idéias.
Galera já fiz verificação de oxidação, não testei com outro processador pois não tenho e mesmo assim fiz medicao com um multímetro digital nos capacitores ligados diretamente na trilha do processador e a impedancia esta normal; a bios seria otra dúvida, mas não conseguir trocá-la. O prazo que dei ao cliente tinha saturado resolvi devolver. Infelizmente não conclui meus trabalhos e obrigado pela ajuda e opinões de todos.
Abraçoo!!
Bom dia,
Estou com notebook itautec w7430 que não da sinal de video e o cooler gira direto/constante e em alta velocidade.
Ja fiz várias medicoes de tensoes e conferir os componentes. E não tenho mais ideia do que seja.
Talvez alguem tenha visto esse defeito raro.
Abraço!!!!
Amigos matei o problema, depois de medir alguns diodos mosfets e capacitores de alta. Desconfiei e fui depois direto nos capacitores em baixo do processador(do outro lado da placa) para medir a impedância. Estavam medindo quase zero 002 ohms. Retirei o processador medir novamente e apresentou 64. Troquei por um otro processador Celeron mais veloz de 2.0 mhz. Pronto medindo 44 ohms a placa reviveu. ehehehheh.
Valeu pela atenção dos que mandaram mensagens. E fica pro banco de dados essa resolução.
Abração!!
Bom dia a todos,
Estou com notebook dell 1310 de placa JAL80 LA4231P que não liga e não acende LED algum. Acredito num curto em alguma região da placa. E estou analisando ainda. Se alguém tiver alguma dica desse modelo de defeito pérola dele por favor, estarei grato.
Pra ficar registrado.
Geralmente pego esses notebooks pois nem sempre é defeito crônico apesar de ser frequente esse defeito.
Neste último que peguei verifiquei as tensões primárias e secundárias tudo aparecendo normalmente. resolvi verificar impendância dos capacitores abaixo do processador com o processador no socket. Estava com curto proximo a zero 003 medindo com multímetro digital.
Troquei o processador Intel Celeron 800 mhz e pronto. Filé funcionando 100%.
Deixando pra o arquivo de problemas identificados e resolvidos.
Fuii!!!
