    44 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. Eu ja tenho um tempinho no fórum ja sei qual eh o caminho, ateh modifiquei para Dúvida, ,mas opcao Resolvido nao tem disponivel. Eu ando pelo forum Notebooks e nunk vi esse bug.
  2. Colega, Como não tem engrenagem quebrada como vc mencionou, ou até mesmo o atuador. Vc teria trÊs opcoes eliminatorias conjunto tracionador pois ele tem o sensor e o disco encoder(essa opcao nao vi na maioria das vezes mas deve-se levar em consideracao), na maioria das vezes o problema em minha bancada era carro de impressão e placa lógica. Se tiver peças para testar não tem zica, vc acha o defeito, apenas o trabalho de desmontar e montar novamente pra testar.
  3. Tentei modificar mas nao tem opcao RESOLVIDO, so dica, tutorial, e otros. estranho.
  4. Problema solucionado mesmo com a retirada do botão liga e desliga. Removi e retirei o botão do volume - e coloquei no power. Celular tá funcionando filé agora.
  5. Simplesmente ligo e e desliga reinicia. Depois tento ligar novamente ele entra carrega os programas depois desliga novamente. Tento ligar ele de novo ai fica reiciando antes de carregar o sistema totalmente. Resumindo chato pra kralho kkkk
  6. Humm irei ver se é o botão de power e retorno.Pra achar só com sucatas mesmo deve ser.
  7. Boa tarde caros colegas, ESte meu celular estar com este defeito, eu trabalho c Notes, mas resolvi verificar este defeito. Ele anda desligando mesmo com outra bateria, já restaurei configurações de fábrica só de início mas já acreditava que não era essa resolução. Se algum colega já souber um caminho pra eu tentar resolver.
  8. Se não tem vcore só não seria especificamente problema de bios. Pode ser algum sinal ou tensão não liberados para tb liberação do vcore. As bobinas dos outros circuitos estão com tensão normal neh??
  9. É colega tenho que tirar essas dúvidas. Ainda não revisei ele pois estou trabalhando num outro conjunto de impressoras. Mas não desisti dela ainda. E ainda retorno pra passar feedback.
  10. Vc trocou o ci por uma de sucata?? eu ficaria ainda na dúvida sobre o funcionamento deste. TEstaria com outro e com o esquema verificaria componentes ligados aos altofalantes na placa.
  11. É troquei a placa fonte de outra impressora, seria muita coiencidência com o mesmo defeito. Mas trocaria por outra se tivesse pra tirar essa dúvida.
  12. Já troquei a unidade apesar de seminova mas em boas condições. E apresenta a mesma coisa mesmo travamento brupto.
  13. Está encostada, depois vou pegar novamente para resolver. já troquei de tudo. Ela pára como se estiver desligando o sistema uma interrupção brupta. Não seria esse guia já verifiquei.
  14. E ai colega qdo vc liga não movimenta o carro de impressão. Vc ja trocou o carro de impressão?? Esta é uma impressora bem simples vc tendo um carro de impressão que tenha certeza do bom funcionamento já terá a certeza do que é. Trocando e continua na mesma será a placa lógica é a que manda os sinais para o carro.
  15. Sem dúvida a base de que todos técnicos ou aspirantes precisam para reparo em placas de notebook. Super treinamento, melhor tradução que já vi de esquema elétrico. MB Colega! Sucesso a todos!!!
  16. taurum
    dica Etapa 1 - Parte 1 TPS51125
    É disso que sempre busquei algo que possamos entender literalmente a comunicação de cada circuito e só com a interpretação dos esquemas elétricos que são dadas as informações. E a tradução do esquema estou vendo detalhadamente e muito bem vista por este treinamento pelo colega. Nunk fiquei satisfeito por resolver alguns defeitos em placa mãe apenas desconfiando de um CI e trocando-o. Na interpretação eu posso descobrir e ter um raciocínio lógico do defeito. Um abraço sucesso a todos!!
  17. Troquei solenoide e ainda limpeza dakela esponja desgastada e continua travando. Valeu
  18. Colega vlw pela atencao. Isso ja verifiquei o rolo se tava macio conheco quando ele esta cansado, rsrrs troquei película com total limpeza e akele teste girando manualmente tb. Essas molas que acho ki nao sejam, pois elas são bem duras resistentes.
  19. Humm vlw colega vou verificar mais com detalhes esses casos sensor haste. depois retorno.
